Eminence EPS15/500
  • kaoz
  • 30. Oktober 2013 um 21:24
  • kaoz
    Hallo Forengemeinde,
    beim Aufräumen sind noch 4x EPS15/500 Pappen aufgetaucht,
    hat evtl. jemand einen Bauplan für eine einfache 1x15" Bassrefexkiste für den Treiber.
    Danke schon mal....
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • cyb
    • 31. Oktober 2013 um 23:03
    Also wenn du die Teile dahast, würde ich sie in schöne Hörner einbauen, denn da gehören sie hin..........
    Leider baut Eminence solch robuste Treiber nicht mehr, die Nachfolger ,Omega-Reihe ist meiner Meinung zu empfindlich, gerade wenn man auf ventilierte Hörner steht^^
    Aber ich denke in Resonatoren gehen die auch ganz ordentlich.
    Ich würde sie dir übrigens abnehmen,wenn du sie veräußern magst .
    Grüße,Timm
    der Tongnom am Mischtisch!
  • Audiowerk
    • 1. November 2013 um 01:55
    Im Forum läuft noch ein Kollege rum, der ganz geck auf die Teile ist... vielleicht kommt der hier auch noch vorbei und unterbreitet ein Angebot für die alten Recken :)
  • kaoz
    • 1. November 2013 um 10:20
    also Hörner sollen es auf jeden Fall nicht werden, Bassrefelex muss sein !
    Über den Verkauf hatte ich noch nicht nachgedacht, da ich meinte dass man eh nix mehr für bekommt !
    Lasse mich aber gerne belehren :)
    Bis dahin bin ich immer noch auf der suche nach einem passenden Gehäuse...
    Gruss Markus
  • Jobsti
    • 2. November 2013 um 04:26
    Ohne Garantie, von mir zusammengetragen und fehlendes errechnet,
    schaut nach Simulation her schlüssig aus und würde somit auch eher sagen,
    für Wbin, Bandpasshorn oder ähnliches, geht sicher im AW Audio BPH15 oder SK Gratishorn
    BR geht zwar net perfekt, geht aber. 120L 48Hz (f3 46Hz)
    Eminence EPS15-500 - Neus Modell: Omega Pro 15
    Code
    EPS15-500 TSP:
    P:           500     W rms
    z:           8       Ohm
    Fs:          38,29   Hz
    Xmax:        6,2     mm
    Qts:         0,277
    Qms          4,780
    Qes          0,294
    Vas:         198,7   L
    mms          90,0    g
    BL           19,7    Tm
    Re           5,27    Ohm
    Sd           854     cm²
    Le           1,45    mH
    Gehäuse:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…ie/96-jb-sub115 (118L 42Hz)
    Port kürzen auf ca 17cm Gesamttiefe. (21,7 auf 14cm. Kommt dann recht genau bei 121L raus)
    Mit freundlichen Grüßen
  • kaoz
    • 2. November 2013 um 10:32
    super vielen Dank für die 'Info's. Das ist klasse :)
    Dann werd ich mal so ein Kistchen in Angriff nehmen ....
    schöme Grüsse
    Markus
  • sabbelbacke
    • 13. November 2013 um 22:59
    Ich laufe nicht, ich fliege :)
    Wenn Du sie veräussern magst, schreib mich an :)
    Wie Jobsti schon schreibt ist der EPS 15-500 der Vorgänger vom Omega Pro, einem nach aktuellen Masstäben eher kurzhubigem 4" VC Subwoofer. Vorsicht beiden XMAX Angaben der alten Datenblätter. Als die Chassis von Eminence noch EM/EP/EPS hiessen, hat Eminence die Messmethoden geändert, da gibts Datenblätter für ein und denselben Treiber mit zig anderen Werten.... Der heutige Omega ist geklippelt worden.
    Die Dinger liefen unter anderem in:
    4025 EV-Särgen (reinrassige Frontloaded Hörner, wer 12 Stück hören will, soll vorbiekommen)
    Backloaded Hörner aus dem Eminence Baubuch
    Bassreflex woofern Marke Eigenbau
    BassreflexKisten diverser Markenhersteller, ich hab noch ein paar Syrincs Bässe, wo die Dinger reinpassen.
    Für den Einsatz in Bassreflex ist das Chassis nach heutigen Masstäben nicht mehr so gut geeignet, dafür ist zu wenig Hub da. Je nach Anspruch kann man damit zurfieden sein, wenn man es als Resteverwertung ansieht - aber da gibts natürlich heute andere Kaliber.
    Wenn man nicht all zu viel Tiefbass rauskitzeln will, gehts ganz gut. Das Chassis klingt auf jeden Fall knackiger als ein Kappa PRO 15LF, der hat aber mehr Hub, kann mehr tief...
    Wie ist denn der Zustand der Dinger? Gib doch mal die kleine Numemr auf dem kleinen, grauen Aufkleber durch, der am Magneten klebt :)
    Die Chassis sind natürlich sehr alt - je nach Zustand noch zu gebrauchen oder eben auch nciht, mach doch mal Fotos :)
    hornresp
