  5. Video und Konferenztechnik
HDMI 20m
  • partymucke
  • 24. Januar 2014 um 00:22
  • wuulf
    • 10. März 2014 um 15:49
    Zitat von "Hitower"
    Hi
    Wir haben einige Kabel in der Länge 10,15 und 20m, aber ich muss schon sagen, das ich Schiss hab das Megastarre HDMI Kabel OHNE Verriegelungsmöglichkeit in einen Projektor oder Monitor zu stecken. Mittlerweile rüsten wir aber kleine Klammern und Halter nach (Extron hat da meine ich was...)
    Wenn es was mit Befestigung sein soll, nehme ich die von KOMTECH. Die haben eine Metallhaube und die Anschraubösen sind auch noch dran:
    Link zu den Kabeln
  • Hitower
    • 15. März 2014 um 13:53
    Hi
    Bisher haben wir damit keinerlei Probleme ;)
    Ipads kommen bei uns bisher immer Analog dran. Zumindest bisher als "Präsentationszuspieler" vom Referenten.
    Aber... kommt bestimmt dieser Digitale Wahnsinn...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • blitzfritz
    • 28. März 2014 um 19:31
    Ja, da häng ich mich auch gleich rein - wollte kein neues Thema aufmachen, weils bei mir um was sehr ähnliches geht:
    Übliche Anforderung:
    MacBook (Thunderbolt) oder Notebook (HDMI) mit über 20m zum Projektor.
    Da schon mal die erste Frage: Thunderbolt auf HDMI adaptieren läuft ohne Verzögerung bzw. Qualitätsverlust, oder? So weit ich weiß wird ja nur die Spannung angepaßt...
    Dann würde ich jetzt nämlich grundsätzlich einmal vom HDMI AUsgang ausgehen - einmal mit und einmal ohne Adapter (vom MacBook)...
    OK - dann wäre meine ertse Idee gewesen auf HD-SDI zu konvertieren - und beim Projektor wieder auf HDMI zurück (zB mit Blackmagic...). Da kam dann der Einwand (weiter oben), dass man dann von den Auflösungen her beschränkt sei - inwiefern? Sorry, Video is nicht mein Spezialgebiet...
    Und dann die nächste Frage: Wenn der Projektor einen HDBaseT Eingang hat, wärs denk ich sinnvoll, ausgangsseitig vom Notebook von HDMI auf HDBaseT zu kommen, und dann direkt ins Gerät zu gehen...
    Könnte ich via HDMI vom Notebook in einen Extron DTP HDMI 230Tx HDMI-Twisted Pair-Extender und dann mit Cat Kabel direkt in den Projektor..und das ganze im besten Falle ohne Qualitätsverlust...
    Danke!
  • kob1
    • 29. März 2014 um 00:23
    Naja, es gehen halt nur Videoformate, dh 480 oder 576i, 720p, 1080i (und noch ein paar andere) - bei den "normalen" Extendern auch nur im YCrCb Farbraum.
    Macs können das aber ohne Probleme via Thunderbolt (auf HDMI) ausgeben. Normales XGA oÄ in RGB geht nicht, HDCP idR auch nicht!
    Danke!
    Vorsicht! HDBaseT hat nichts mit properitären Systemen verschiedener Hersteller zu tun, auch wenn manche/einige/viele dieses Protokoll zur Übertragung verwenden. Herstellerübergreifend gibts da anscheinend noch keinen Konsens. Aus der Ferne würde ich dir eher abraten und herkömmliche Schnittstellen (HDMI,DVI,..) verwenden und ggf mit Extendern verlängern.
    EDITH: 20m? Kabel (zB Purelink), Booster (zB Spatz HDMIMax), Wireless (zB IDX CW1), da gibts genug Lösungen.
  • tufkaleho
    • 29. März 2014 um 08:41
    Also wer HDMI zu HDSDI konvertieren will, muss expotentiel für den Delay zahlen.
    Günstig = viel Delay
    Teuer = wenig(er) Delay
    Wir haben bei uns die Konverter von Blackmagic, die ja bekanntermaßen gute Qualität zu einem angemessenen Preis liefern.
    Da hats einen deutlichen Delay, der die Verwendung für Live Anwendungen unmöglich macht.
    Für abgelegene Bildschirme im Foyerbereich z.b. kann man sie ja trotzdem verwenden, muss man für den Ton halt nur ein entsprechenden Delay dazubauen.
    Ich empfehle an dieser Stelle nochmal ausdrück die TP-HDMI Extender, das ist stupide Technik zu günstigem Preis und hoher Bildqualität.
  • blitzfritz
    • 29. März 2014 um 10:55
    ok - dann muß man aber eben immer 2 Cat Leitungen legen...stimmt so?
    Das läuft dann ohne delay und Signalverlust?
    Und welche Firma empfiehlst Du?
    Danke.
  • tufkaleho
    • 29. März 2014 um 11:09
    Zwei Leitungen ? Nöö eine CAT-Strecke pro Signal, normales CAT6 Ethernet Kabel.
    Jup Delayfrei und ohne sichtbaren Qualitätsverlust, da das Signal nicht durch einen Prozessor läuft und umgewandelt, sondern stumpf nur elektrisch aufgeblasen und mit mehr Power durchs Kabel gejagt wird.
    Meine Empfehlung wäre http://www.lindy.de, die sind sehr zuverlässig (wie schon weiter oben beschrieben) und das bei einem tollen Preis/Leistungverhältnis. Die bieten auch gleich die passenden Verteiler an, praktisch im Messebau wenn man mehrere Bildschirme mit gleichem Content bespielt, dann macht man einfach alles gleich auf CAT6 und so die Anzahl der Adapter/Geräte auf ein minimum reduziert, also auch die Fehlerquellen reduziert.
    http://www.lindy.de/HDMI-Cat-5-6-Extender-35m.htm?websale8=ld0101&pi=38001&ci=2002
    Die Gefen Extender sind auch super, kosten aber ne Spur mehr.
    http://www.gefen.eu/EXT-DVI-1CAT5-SR,i3.htm (mit Adapter DVI->HDMI)
    http://www.gefen.eu/EXT-HDMI1-3-1CAT6,i7.htm
  • blitzfritz
    • 29. März 2014 um 12:11
    Dankeschön - die Tips sind schonmal super!
    Das Gerät (bzw. bundle) hätte ich im Auge:
    http://www.gefen.eu/lshop,showdeta…1271252698,.htm
    Cat5 über 100m...klingt doch super.
    Jetzt steht da aber bei den Spezifikationen: Unterstützt kein DVI mit HDCP...
    Bei uns geht das Signal jedoch oft (bzw. meist) bei diversen Macbooks mit Thunderbolt Anschluß raus.
    Geh ich richtig in der Annahme, dass Thunderbolt ein HDMI Signal ist (und kein DVi SIgnal) - sprich, ich einfach einen Adapter von Thunderbolt auf HDMI verwenden kann...?
    Habe keine ernstzunehmende Adapter/Wandlerlösung von Thunderbolt auf HDMI gefunden.
    Achja, das sieht doch auch gut aus:
    http://shop.sommercable.com/Aktive-Kompone…I-HDBT-EX1.html
    Und dann eine Kombi von Kramer - mit Kramer hatte ich bisher immer gute Erfahrungen:
    http://www.kramergermany.com/products/model.asp?pid=1608&sf=88
    http://www.kramergermany.com/products/model.asp?pid=2100
  • tufkaleho
    • 29. März 2014 um 14:01
    HDMI und DVI sind technisch Identisch und unterscheiden sich lediglich in der Pinbelegung, daher kann beides mit einem einfachen passiven Adapter gewandelt werden.
    Aber HDCP ist ja eigentlich nicht für unsere Branche/Ansprüche entwickelt worden.
    Ich bin mir sicher dass es einen eigenen Platz in der Hölle gibt (irgendwo zwischen Justin Bieber und Myley Cirus) wo die Entwickler von HDCP hinkommen werden.
  • norbert jersch
    • 13. April 2014 um 10:41
    Hat schon jemand damit Erfahrungen:
    MediaCento IPX PoE
    http://www.black-box.de/de-de/page/603…-mediacento-ipx?
    Wie von Leopold Hollerith bereits grundsätzlich hingewiesen. Bei dem Produkt sollten doch die Latenzen gering sein?
    Kostet doppelt soviel wie Lindy, kann aber auch mehr.
    Gruß Norbert Jersch
  • tufkaleho
    • 13. April 2014 um 16:42
    Die Teile machen vor allem eine Konvertierung auf IP-Netzwerk. Klingt erstmal nicht verkehrt.
  • norbert jersch
    • 14. April 2014 um 14:47
    • #32
    Wir wollen sowieso Netzkabel legen, da wir auf ein Digitalpult umsteigen und das schwere Multicore eliminieren wollen. Da liegt es nahe, auch Video so zu übertragen - Videosignal ans Netzwerk (Beamer wird sowie schon über Netzwerk gesteuert). Das sollte die einfachste und billigste Lösung für unsere 30m-Strecke sein...
    NB: Die allerbilligste aber nicht wirklich professionelle Lösung war bisher, den Beamer-Laptop nahe genug an den Beamer zu bringen und den Laptop via VNC vom FOH aus zu steuern - ist halt immer ein Laptop blockiert und geht nur, wenn Latenzen unkritisch sind (sind aber sehr gering).
    Norbert Jersch
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
