Verschiedene Impedanzen an einer Endstufe - Problem?
  • maaatin
  • 31. Januar 2014 um 10:34
  • maaatin
    Hallo.
    Gibt es Erfahrung mit Problemen wenn die Endstufe zeitgleich mit verschiedenen Impedanzen betrieben wird?
    Es geht um folgende Modelle:
    RAM Audio S4004
    RAM Audio S6004
    Alles 4 Kanal Verstärker
    Impedanzen:
    Kanal 1: 8 Ohm ca. 50% Leistung
    Kanal 2: 3,2 Ohm ca. 40% Leistung
    Kanal 3 u. 4: je 4 Ohm 100% Leistung
    Kann es da irgendwelche Probleme mit der Zuverlässigkeit geben?
    vg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
    • 31. Januar 2014 um 10:48
    Ist der Endstufe im Prinzip völlig egal.
    Die Kanäle sind ja autark.
    Bei weniger Belegung mit niedriger Impedanz hat halt das Netzteil mehr Luft, da der Gesamtstrom niedriger...
    Never stop a running System
  • Joe_B
    • 31. Januar 2014 um 12:28
    Nee, kannst Du bedenkenlos machen.
    Manchmal muss ich mich ja wundern welche Fragen hier gestellt werden :roll:
    Du würdest doch nie auf die Idee kommen Dir Gedanken über die Verwendung dieses Amps mit versch. Eingangspegeln zu machen, oder? Dann hättest Du auch unterschiedliche Leistungen, die der Amp abgeben wird, sobald eine Last am O/P hängt. Außerdem ist die Impedanz eines LS auch noch Frequenzabhängig, machst Du Dir ja auch keinen "Kopp" drum. :)
    Endstufen sind eigentlich nichts weiter als simple Spannungsverstärker, sonst nix. Also anstöpseln und los geht´s.
  • Audiowerk
    • 31. Januar 2014 um 14:08
    Och, dass man so eine Frage stellt, kann ich schon nachvollziehen. Halte ich auch für absolut legitim. Nicht jeder kann das Prinzip solcher Verstärkerschaltungen nachvollziehen.
    Praktischer Anwendungszweck für solche Mehrkanalstufen ist ja z. B. Monitoring - da hängt dann auf einem Kanal eine 8Ohm-Box, an einem anderen vielleicht der Doppelzwölferwedge mit 4 Ohm, am nächsten ein Wedgepärchen mit 2x 8Ohm parallel (= 4 Ohm), und wieder anderswo kämpft der Kanal mit drei Ballermännern parallel und 2,67 Ohm. Macht keiner Endstufe was aus, auch älteren Modellen nicht.
  • rubicon
    • 31. Januar 2014 um 19:15
    lasst doch einen jungen kollegen auch solch eine frage stellen. die antworten sind ja alle richtig. wobei 2 ohm betrieb ich nur bei endstufen/ lautsprechern mache in denen keine frequenzweiche eingebaut ist. aber das sind meine persönlichen erfahrungen zu dem thema.
  • Pfälzer
    • 31. Januar 2014 um 22:37
    Sehe ich ähnlich, nur ist der 2 Ohm bei mir lediglich als Notbetrieb vorgesehen. Fest einplanen tu ich den nie.
    Gruß Wolf
  • Jens Droessler
    • 1. Februar 2014 um 01:37
    Mal was anderes: Wie kommst du auf die 3,2 Ohm an Kanal 2?
  • kob1
    • 1. Februar 2014 um 05:54
    4 Ohm + 16 Ohm, parallel - rein rechnerisch. Ist aber auch nicht das was ich jeden Tag mach 8)
  • treibsand
    • 1. Februar 2014 um 10:50
    Dann bauste eben mal 5 TSMini an der Bühnenvorderkante als Nearfill auf... :wink:
  • Jens Droessler
    • 1. Februar 2014 um 19:49
    Man fragt ja mal, denn es könnte ja auch sein, dass die nötige Theorie bezüglich Reihen- und Parallelschaltung fehlt. Das hätte man dann gleich mit "in Ordnung" bringen können.
  • maaatin
    • 1. Februar 2014 um 21:46
    Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
    Hatte mir erhofft das es kein Problem geben sollte...
    Aber besser mal vorher nachhören, als später das böse erwachen. Weil vielleicht mal jemand diesbezüglich Probleme mit den RAMs hatte. :wink:
    Ja die ca. 3,2Ohm (frequenzabhänging) werden von 5x CA106 im Delay produziert.
    vg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
