  5. Signalquellen
CD-Player knackt
  • Volker Holtmeyer
  • 11. Februar 2014 um 10:14
  • Volker Holtmeyer
    Ich habe bei einem Denon DN-3000 MKIII einen merkwürdigen Fehler: wenn der eine CD einliest, knackt es in dem Moment, in dem die Anzeige den Track anzeigt ganz gewaltig mit vollem Pegel. Wenn die CD dann drin ist, ist alles ok. Jemand eine Idee?
  • schallereignissortierer
    • 11. Februar 2014 um 11:59
    Das Relais, das den Ausgang stumm schaltet beim Einlesen, hat einen Schlag weg?
    So es denn so ein Relais gibt :?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Februar 2014 um 15:02
    Also an ein Relais glaube ich jetzt auch nicht wirklich. Das wird doch sicher mit Optokopplern gemacht.
    • 11. Februar 2014 um 15:35
    Hört man denn was klicken, wenn er den Titel gefunden hat?
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Februar 2014 um 23:03
    Ne, ein Klicken, das auf ein Relais hin deutet, habe ich noch nie vernommen.
    • 12. Februar 2014 um 11:18
    das ist doch eindeutig ein fall für die garantieabteilung des herstellers.
    • 16. Februar 2014 um 12:59
    Aus dem Bauch raus würde ich auf einen Elko tippen, so dass die Spannung im Moment des Displayupdates kurz einbricht..
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2014 um 09:41
    Garantie?! Die ist schon seit über 10 Jahren abgelaufen. :lol:
  • Peter Jehle
    • 23. Februar 2014 um 10:45
    Was zu ähnlichen Effekt führen kann ist wenn man den CD Player mit Cinch-XLR-Kabel auf Phantom gespeisten Eingang anschliesst :!: .hatte so einen Fehler in einem Club,wo man die +48V am Mackie Pult nur central einschalten konnte.Abhilfe war dann Kabel Cinch -Klinke :idea:
    mfg Peter
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Februar 2014 um 14:48
    Das könnte es gewesen sein! Seit dem ist der Fehler nämlich nicht mehr aufgetreten. Eben nur bei der einen Veranstaltung, und da war es tatsächlich so, dass der Player auf XLR mit 48 V hing.
