  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
(Nico) Presszange
  • 11. März 2014 um 12:21
    Hallo zusammen
    Ich überlege mir, eine Presszange zu kaufen, um Drahtseilhülsen zu pressen. Die originale Nicopresszangen kosten ein Vermögen und ich frage mich, ob auch ein anderes Produkt funktioniert wie es soll.
    Die Zange sollte Hülsen für Drahtseile mit 2mm Durchmesser quetschen können. Die günstigen Modelle haben teilweise einen relativ grossen Bereich (verschiedene Seildurchmesser), für den sie eingesetzt werden können.
    Die Frage ist auch - wie sicher sind selber gequetschte Safeties, wenn man die Drahtseile sorgfältig und fachgerecht quetscht? Und ist das zugelassen oder habe ich damit nur Probleme?
    Man verzeihe mir den Shoplink für ein Alternativprodukt von Zangen: http://www.svb.de/de/presszange-fur-nicopress-hulsen.html
    Danke für Tips, gerne auch mit einer konkreten Bezugsquelle.
  • niggles
    • 11. März 2014 um 13:55
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=84856&p=709734&#p709734
    Ich rate dringend davon ab. Das lohnt sich nur im industriellen Massstab mit Pressmaschine und stichprobenartiger Prüfung der Produkte.
    • 11. März 2014 um 17:37
    Das klingt ja schonmal nicht so gut...
    Mein Problem ist, dass wir mit dem Drahtseil einen Flaschenzug machen möchten. Das kann ich so nicht fertig kaufen. Bestenfalls könnte ich das Seil sogar vor Ort fertigen. Sind diese Doppelschraubverbindungen sicherer/zuverlässiger?
    Es geht bei mir konkret um ein 2mm Seil und ca. 5-10kg Gewicht. Das Seil ist für 45kg ausgelegt. Dank Flaschenzug sollte die Belastung auf etwa 5kg runterkommen.
  • treibsand
    • 13. März 2014 um 09:56
    Als technischer Händler u.A. im Bootsbereich arbeiten wir relativ viel mit vergleichbaren Zangen. Daher kann ich leider niggles Beobachtungen nur voll bestätigen. Wir nutzen die Zange überwiegend für den nicht sicherheitsrelevanten Bereich (u.a. Diebstahlsicherungen) und die Pressverbindungen wiesen oft bereits optisch starke Unterschiede auf, die z.T. vom Bedienpersonal abhängig sind.
    Es gibt auch etliche unterschiedliche Systeme und Preßhülsen, die untereinander nicht kompatibel sind!
    Für bestimmte Kunden und deren Vor-Ort-Anwendungen verleihen wir auch schonmal unsere Zangen - allerdings mit dem Hinweis, auf obigen Sachverhalt. Und weil sich dann trotzdem nicht immer ausschliessen lässt, dass die Pressungen anderweitig genutzt werden, oft auch mit dem Tip die Seilverbindung deutlich überzudimensionieren.
    Diesen Tip würde ich auch hier geben, auch, weil 2mm Seil für eine Flaschenzuganwendung eher eine ungewöhnliche Größe ist. da dürfte es mit Seilscheiben schwer werden.
    • 13. März 2014 um 12:19
    Wir haben heute einen Probeaufbau gemacht. So sähe die Idee aus:
    Das Seil ist beim Probeaufbau mit einer Doppelklemme befestigt. Mit 10kg Gewicht ging das noch relativ gut. Die Belastungsgrenze konnten wir aus Mangel an Gewichten und Befestigungsmöglichkeiten nicht erproben.
    Bleibt die Frage - wie kann man das sicherer machen.
    Anmerkung zum Probeaufbau: Die Balken und das Drumherum dienen nur dem Probeaufbau. Die Rohrschellen (Globaltruss) und die Umlenkrollen (bis 85kg) wären für den richtigen Flaschenzug auch so angedacht.
  7. Suche Lichteffekt
