  5. Signalquellen
Ipad - HDMI Out / Klinke tonüertragung
  • maaatin
  • 1. April 2014 um 16:35
  • maaatin
    Hallo.
    Folgende Situation:
    Ein ipad soll für einen Vortrag genutzt werden.
    Über HDMI wird dies direkt an einen Beamer angebunden.
    Nun werden auch Audiodateien wiedergegeben.
    Werden im ipad HDMI Sound und Klinke parallel ausgespielt?
    Oder muss ich irgendwie HDMI sound de-enbeden?
    Vg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • maximklein
    • 1. April 2014 um 21:08
    mein iPad schickt mir keinen Ton mehr über den HDMI Adapter sobald ich eine Klinke oben einstecke. Dann kommt der Ton nur noch über die Klinke.
  • maaatin
    • 1. April 2014 um 22:25
    Das würde mir ja sehr entgegen kommen.
    Danke...
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • niggles
    • 1. April 2014 um 23:07
    - ein Ipad ist ein "mobile device"
    - da gehören für den Live-Einsatz auf der Bühne keine Kabel dran
    - falls man es doch versucht ist das ein unsägliches Gebamsel von Steckern die beim kleinsten Zug in die falsche Richtung den Kontakt verlieren
    - es gibt eine sauber funktionierende und praktikable Lösung für dieses Problem: AppleTV.
  • maaatin
    • 1. April 2014 um 23:23
    Genau so ist es..
    Das wird nur nicht bezahlt..
    Billo ballo.. :twisted:
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 1. April 2014 um 23:49
    Wo wir gerade bei Apple TV sind:
    Am besten macht man dies ja mit einer Apple TV der ersten Generation (der hat noch Audio über Cinch Out - die neuen soweit ich gesehen habe nur noch optischen Ausgang)
    Gibt es da Probleme zwischen Firmware auf einem neuen Ipad und einer 3 jahre alten Apple TV?
    Jemand Erfahrung?
    vg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • nasi
    • 2. April 2014 um 00:10
    Erfahrung nicht, aber theoretisch sollte sich AirPlay im Laufe der Zeit nicht so sehr geändert haben, dass es keine Rückwärtskompatibilität mehr geben sollte. Es hiess zu Anfangszeiten noch anders und erst später kam die Videofunktion dazu, das müsste dann aber noch vor dem ersten ATV oder spätestens zu dessen Einführung gewesen sein.
    Ansonsten ist die erste Generation ATV technisch gesehen absolut was anderes (andere Hardware, anderes OS, etc.), das dürfte aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtigster Unterschied ist, dass erst die dritte Generation 1080p ausgeben kann. Kann vielleicht entscheidend sein.
    Die englische Wikipedia hat einen recht ausführlichen Artikel dazu.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • niggles
    • 2. April 2014 um 09:57
    Die neuen AppleTV haben nur noch einen optischen Audioausgang. Es gibt aber im Netz diverse kleine DA-Wandlerboxen ab ca. 30€ die da 5.1 auf 6xCinch draus machen. Die Audioqualität ist nix berauschendes (bzw. rauscht's eben doch...) aber für diese Zwecke völlig ausreichend. Taugt auch um z.B. mal mit nem kundenseitig gestellten Macbook auf einer Veranstaltung einen Trailer mit 5.1-Ton zu zeigen ohne entweder auf einen Teil des Tons zu verzichten oder aber an der Konfiguration des Laptops rum zu schrauben.
    Alternative: http://www.tech.de/ratgeber/works…au-1002161.html Selbst noch nicht ausprobiert, klingt aber interessant. Problem ist halt der Kopierschutz - wenn da bei einem Film das Kopierschutzflag gesetzt ist ist's wieder Essig...
    Meine Lösung: AppleTV + HDFury HDMI. Kommt analoges Audio raus und wenn's sein muss auch analoges HD Video. Ohne Kopierschutz :D
