Hilfe/Anregung/Fehlersuche-Laufzeitversatz?Polaritätsfehler?
  • UlTraAudio
  • 5. Mai 2014 um 09:49
    • 8. Mai 2014 um 20:49
    Bring mal die Ruhe rein.
    Wollte nur sagen; man sollte erstmal gucken, ob der Stecker in der Dose steckt, bevor....
    Ich für meinem Teil beginne halt immer mit 'ner ausgiebigen Sichtprüfung.
    Was wieviel wohin verdreht oder verlaufen ist; weiß ja noch garkeiner.
    Und sogut wie alle seltsamen Effekte in meinen 2-Weg-Kisten entsprangen letztendlich der Weiche. Ob nun durch Grünspan weggefaulte Kontakte (besonders Zementwiderstände), thermische Überlastung oder anderweitig abgefallene Bauteile, allgemeine Korrosion durch warm/kalt vs. feucht.
    Was auch immer zu welchem hörbaren Problem führt.
    Habe schonmal umsonst Diaphragmen getauscht....
    Was ist überhaupt für ein HT-Schutz verbaut? Könnte auch problematisch sein, soweit "komplizierter" als ein Halogen-Birnchen.
    Nach dem Messen muß vermutlich eh der Schrauber ran, da kann man ja auch vorher mal nachgucken. :wink:
    Never stop a running System
  • marcoboy
    • 8. Mai 2014 um 22:15
    ohne schrauben mit Aufbauen der Messtechnik 15min Impedanz messen :D Schon sehe ich ob die boxen unterschiedlich sind auch defekte in der Weiche erkennt man.
    Darf ich einen Tip abgeben :?: Ok .. an den Boxen ist nichts.... die klingen eben nun einmal so :) Überprüfen kann nicht schaden.
    Defekte in der Weiche kann man durch messen festellen. Am einfachsten durch die Impedanz. Den verpolten HF Weg bekommt man damit natürlich nicht heraus, da bleibt bloß messen. Naja und schauen ob die Phase passt. Im zweifel dreht man den dann eben doch um und vergleicht. Wie herum der wirklich angeschlossen wird wissen wir ja nicht.
    • 9. Mai 2014 um 05:40
    das sollte durch eine messung der impulsantwort recht einfach herauszubekommen sein.
    vor allem, wenn man ein vergleichsmuster hat. eine der beiden boxen hat dann im übergangsbereich den besseren frequenzgang 8)
  • Dosenfutter
    • 9. Mai 2014 um 08:41
    Perfekt beschrieben, so ist es!
  • marcoboy
    • 9. Mai 2014 um 17:09
    Es kommt darauf an ob derjenige auch die Messung deuten kann :roll: Das kann unter ungünstigen Bedingungen doch recht schwierig werden, einzuschätzen wie herum das nun besser ist. Die Lösung jemanden zu fragen der es 100%ig weiß ist besser. Ruf doch einfach mal an und frag nach.
    Die Impedanz zu messen ist das erste was man tun sollte. Das lässt sich auch mit bescheiden mitteln grob machen. Das könnte man mit dem Datenblatt vergleichen. Defekte an Weichen,Treiber oder auch nur das nicht dass drin ist was rein sollte sieht man sofort.
    Eine Messung unter realen Bedingungen kann wie gesagt recht schwierig sein wenn die Wirkung der Verpolung nicht recht groß ist. Es ist ja nur ein Trick mit dem die Phase durch das Verpolen vielleicht besser passt. Ein Delay ersetzt solch eine Maßnahme nicht. Ich will damit sagen das es auch nicht perfekt sein muss im Original das Ahnt man schon aus dem Datenblatt. Schon gar nicht außerhalb der 0 Achse bei solch einen Horn. Genau um das ging es ja hier.
  • UlTraAudio
    • 9. Mai 2014 um 22:34
    So, wir haben es. Ich finde, Bilder sagen mehr als Worte, also bitte:
    Es war dann wohl mit nichten eine Auslöschung sondern mehr eine Verschiebung der oberen Grenzfrequenz auf einer Seite,
    je nachdem in welchem Abstand man mittig zur Bühne stand. Manchmal ist es zu einfach.
    Es waren je 2 Stk mit 90° und mit 75° horizontal im Bestand; und es hat sich nie ein Kunde beschwert.
    Eine rein rhetorische Frage:
    Was sollen wir jetzt davon halten?
    beste Grüße, Ulf
    p.s.
    und wo die Gitter gerade runter sind, werden sie auch dieses Wochenende gleich noch neu gerollt
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • billbo
    • 10. Mai 2014 um 00:00
    Ach, egal. Auf jeden Fall aber schon mal ein ganz herzliches Dankeschön für diesen wundervollen, mustergültigen Experten-Selbstzerfleischungsthread. :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 11. Mai 2014 um 18:44
    Wer hätte das gedacht.
    Und als Messinstrument wurde nichmal ein Zollstock benötigt. :lol:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
