Full Fat Audio 10000
  • Mathias1983
  • 18. Juli 2014 um 22:59
  • Mathias1983
    Hallo und Guten Abend,
    hat Jemand schon Erfahrungen mit diesem Verstärker gemacht?
    Dient offensichtlich dem Antrieb von Function One Produkten aus gleichem Hause (FFA).
    Scheint sehr interessant zu sein: Dual - Mono - Netzteil (das würde bedeuten, jeder der beiden, völlig voneinander unabhängigen Kanäle könnte je aus einer Phase gespeist werden und so auch im Idealfall ca. 3,6 kW "umsetzen").
    Ich freue mich über Eure Antworten.
    Beste Grüße
    Mathias
  • Grossmembran
    • 20. Juli 2014 um 10:19
    Die Kiste hat zwei PowerCON Anschlüsse ... Also wird jeder Amp auch sein eigenes NT haben ... Fertig
    sound pressure level
  • Mathias1983
    • 21. Juli 2014 um 09:15
    @ Grossmembran: Auf das technische Merkmal zweier unabhängiger Netzteile bin in meiner Beschreibung bereits eingegangen.
    @ All: Gibt es noch Praxiserfahrungen mit den Endstufen im Betrieb an Bässen (unterschiedliche Konfigurationen - 2/4 Ohm)?
    Ich freue mich auf Antworten.
    Beste Grüße
    Mathias
  • ImmerLauter
    • 21. Juli 2014 um 10:32
    es geht auch mit 4 unabhängigen Netzteilen :wink:
    http://voice-acoustic.de/produkte/produ…emendstufe.html
    • 21. Juli 2014 um 20:43
    Er will lediglich wissen; ob der Kasten was taugt.
    Weiter nix...
    Never stop a running System
  • Mathias1983
    • 22. Juli 2014 um 23:06
    @ madmax: Danke. :)
    Hat denn Niemand Erfahrungen mit den Endstufen im Bassbereich? An 2/4 Ohm?
    Beste Grüße
    Mathias
  • georg.h
    • 20. September 2014 um 09:30
    Die Stufe ist im englischen Sprachraum recht verbreitet, und wird dort auch recht oft an Bässen verwendet - zumindest liest sich das in den einschlägigen Foren so.
    Schau doch mal bei speakerplans.com bzw. prosoundweb.com vorbei - dort wirst du sicherlich Auskunft erhalten.
    Grüße,
    Georg
    • 20. September 2014 um 10:03
    Ich meinte; einige deutsche F1-Jünger treiben damit ihre 21er Bässe.
    Gehen also vermutlich besser als die (zugehörigen) blauen MC's....
