  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schutzschalter
  • 26. Juli 2014 um 22:40
    Moin zusammen.
    Mich nervt es zunehmend; durchgebrannte Feinsicherungen bzw. deren Reste aus der Fassung zu puhlen. Besonders wenn Dimmbar, Trussdimmpack & Co. irgendwo unter der Decke hängen.
    Deswegen wollte ich diese bei turnusmäßigen Wartungsarbeiten gegen rückstellbare Geräteschutzschalter ersetzen, welche praktischerweise halbwegs ins selbe Loch passen sollten.
    Die Meisten; welche ich so gefunden habe, haben nur thermische Auslösung, keine magnetische. Was gut gegen hohe Kaltstromstöße bei Lampen sein mag, aber eventuell zu langsam für den Triac bei Kurzschluß.
    Schon jemand hier Erfahrungen mit sowas gemacht?
    Gruß M.
    Never stop a running System
  • dechnikusch
    • 27. Juli 2014 um 20:57
    guggst du bei :
    http://www.e-t-a.at/produkte/schut…schutzschalter/
    kann wass :wink:
    bekommst u.a. auch über rs-components
    nachtrag :
    preheat sollte man halt schon bei den dimmerschweinen aktivieren,
    dann gibt´s auch kaum grosse einschaltstromstösse bei´m 0 auf 100 % flashen...
  • ewok
    • 28. Juli 2014 um 12:08
    madmax: Was für Leuchtmittel verwendest du denn? Ich habe bei 4 Botex Dimmerbars, die seit 2003 und 2007 im Einsatz sind meines Wissens ein einziges Mal eine Sicherung gestauscht! Ich verwende PAR 56 mit Osram Alupar 300W und eine Bar ist glaube ich noch mit normalen Marken-Pressglaslampen ausgestattet; ich glaube GE.
    Tom
    http://www.partyontour.de
    • 28. Juli 2014 um 18:49
    Da sind verschiedenste LM verbaut.
    Es sind ja auch Serviceleistungen bei für diverse Kunden.
    Bei Omnilux Pressglas 500 Watt fällt auf; das diese bei Ausfall am Ende ihrer Stunden auch den Triac mit in den Tod reißen. (Ich schreibe bei LM-Wechsel immer das Einbaudatum hinten auf den Kolben)
    Bei Dimmern mit Automaten passiert das nicht, das ist dieser schnell genug.
    Auch ein Grund, mal was Neues zu probieren...
  • dechnikusch
    • 28. Juli 2014 um 20:56
    zitat : Auch ein Grund, mal was Neues zu probieren...
    schau mal auf die einbaulage der par-lampen
    wenn die wendel senkrecht stehen, dann gibt´s beim abbrennen eines wendels öfters einen kurzschluss,
    der den triac mitreisst
    wenn die wendel waagrecht stehen, ist die wahrscheinlichkeit sehr gering... :wink:
  • treibsand
    • 29. Juli 2014 um 13:40
    Das klingt eher, als wenn da gerne die falschen Sicherungstypen eingesetzt werden...
    Ein Fazit aus 69 Minuten "Kurzanruf" beim Heinz in Bremen :wink:
    • 29. Juli 2014 um 19:29
    Heinz aus Bremen.?
    So weit im Norden kenne ich keine Leute. :wink:
    Falscher Typ?
    Also ich kenne bloß die handelsüblichen in flink, mittel oder träge. Klar, Sand drinne oder Keramik.
    In der Regel sind werkseitig träge/ klar/ Glas verbaut.
    Aber der Ansatz mit der Einbaulage der Wendel gefällt mir schonmal.
    Ist die parallel zu den Anschlußpins eingebaut?
  • lambda-halbe
    • 29. Juli 2014 um 20:05
    ja, der Arena Heinz gibt immer gleich eine Vorlesung "zeitgemäßes Dimmerdesign, und die Konsequenzen aus der Missachtung der Kennlinien von Bauelementen"
    Nicht kurz und knapp, aber in jedem Fall erschöpfend. :) Der kennt sein Produkt!
  • djobi
    • 30. Juli 2014 um 22:14
    Hehe ...
    Wie auch immer bei Dimmern IMMER mit Sandfüllung!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • hell&dunkel
    • 30. Juli 2014 um 23:05
    Die Sandfüllung löscht einen evtl. entstehenden Lichtbogen.
