Y-Kabel, billiger Splitter oder hochwertigen Split mieten?
  • 11. August 2014 um 03:06
    Für ein oder mehrere Quick & Dirty Recording Geschichten bin ich am Überlegen, wie ich das Signal am einfachsten, günstigsten und überhaupt aufteilen soll.
    Y-Kabel, 24 billige passive Splitter zu einem großen zusammenbauen (OMNITRONICLH-105), selbst irgend was aus irgend welchen (welchen) Übertragern basteln oder einen hochwertigen Split mieten?
    Habe ich durch ein Y-Kabel wirklich so gewaltige Probleme zu befürchten?
    Betrifft eine Standard Rockband mit Mikrofon und Line Signalen. Aus dem Material soll eventuell mal eine Live-CD entstehen.
    Bitte klare Antworten ... nen Kollegen der sich auskennt und mir seinen Ü-Wagen verkaufen will habe ich schon ... :roll: Ich würde auch nicht fragen wenn ich 10.000€ Budget hätte.
  • tufkamar
    • 11. August 2014 um 07:15
    was hinge denn an den beiden Abgängen des Splits?
    ... und dann kommt's halt auch immer noch drauf an, wie oft denn "mehrere" nun sind - für 1x würde ich den Stress lassen und 'nen Splitt mieten - das kostet dann vermutlich weniger als 24 Y-Kabel kaufen.
    Je nach Pult gibt's auch immer noch die Option "Direct Out".
    • 11. August 2014 um 08:57
    Ja, es wäre sinnvoll etwas mehr über das setup zu erfahren.
    • 11. August 2014 um 12:49
    Oh Sorry. Ich dachte mir, den Y am Mischpult Eingang zu stecken, da das je Location die beste Lösung sein dürfte. Also Instrument / Mikrofon > Mischpult > Alesis HD24
    Y-Kabel wären für mich die günstigste Lösung da das Material sowieso in Massen hier rumliegt. Mehrere wäre wohl erst mal eine einwöchige Tour mit 5 Terminen und dann eben was sonst noch so anfällt.
  • oops
    • 11. August 2014 um 13:15
    wird so leider nicht funktionieren,- da der hd24 keine preamps besitzt.
  • tufkamar
    • 11. August 2014 um 13:47
    So meine ich mich auch zu erinnern :)
    welches Pult steht denn da? Was analoges? Oder eine Digital-Kiste?
    Je nach würde ich sagen: DirectOut oder über Adat.
    • 11. August 2014 um 17:10
    Danke für den Hinweis mit dem HD24. Dann wird es eben eine andere vergleichbare Kiste von Fostex oder sonstige AD Wandler über ADAT mit Preamps.
    Mir geht es ja erst mal nur um den Split. Pult ist immer wechselnd, genau so wie der Tonmann.
  • tufkaklto
    • 11. August 2014 um 17:30
    Wenn Ich Tonmann wäre, würd ich da niemanden an das Pult ranlassen, der da mal 24 Y steckt.
    Zu groß wäre mir die Gefahr das da was passieren kann.
    Ich bin für die Live Sache verantwortlich, helfe gerne dem REcording Kollegen, aber nicht so.
    Detto am Splitter, wenn ich mehr als eine Band habe und Umbauten , kommt mir niemand mit 24 Y an meine Stagebox und macht mein Leben schwer.
    Würde ich mit einem nassen Fetzen verjagen.
    Wenn der Kollege aber im Vorfeld seinen Splitter mitbringt, im Idealfall mit Groundlift oder Trafos, dann gerne, wenn er rechtzeitig da ist und auch die notwendigen Zusatzkabeln mithat.
    • 11. August 2014 um 17:33
    Wir sind in diesem Fall die einzige Band. Da spielen wir und sonst niemand.
  • WolfgangK
    • 11. August 2014 um 18:40
    ... hat das Pult keine Direct out? dann braucht der hd24 auch keine preamps.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
    • 11. August 2014 um 19:55
    DAS Pult gibt es nicht. Wir spielen 5 Konzerte in 5 Locations mit vermutlich 5 Pulten. Oder hat das jedes Pult? Kann ich mich wohl nicht drauf verlassen.
    DEN Recorder auch noch nicht. Habe da einige Optionen offen. Das Gesamtpaket sollte am Ende irgend wo bei 1000-1200€ liegen (gebraucht aber funktionsfähig).
    Kann ich nicht einfach 24 Stück 0815 NF 1:1 Übertrager (z.B. NFU 1-1 :: NF-ÜBERTRAGER Reichelt) auf nen Blech kleben, hart durchverdrahten, Groundlift Schalter in die Masse und auf zwei Frontblenden schicken? Wäre zwar auch wieder sehr einfach und rustikal aber für den Anfang sicher besser als irgend was.
  • nojunk
    • 11. August 2014 um 20:04
    wie klauston schon angemerkt hat:
    unter diesen voraussetzungen hol' dir nen splitter ( ich würde MIT trafos bevorzugen ) mit passenden kabelsatz zu deinem recorder und fertig - aber das sollte ja dein tonmensch ja wissen :wink:
    • 11. August 2014 um 20:13
    Ich habe keinen Tonmensch :D Dann werde ich mich wohl nach einen Splitter umschauen. Kostet halt auch wieder :evil:
    • 11. August 2014 um 21:08
    Jetzt habe ich noch mal mit meinem ET Dipl. Ing. telefoniert und der meint ein passiver Split (Y) wäre ausreichend. Grundlift mit ran 8 Kanäle mit Pat ausgestattet und auf die selbe Masse für Pult und Recorder achten ...
  • djobi
    • 11. August 2014 um 21:09
    Thomann hat 8 KAnal Splitter für 159 €. Dazu 12fach XLR Looms mit 5 oder 10m und gut.
    Ist auf jedenfall auf der Bühne ordentlicher zu stecken als Flugverdrahtung mit Y-Strecken.
    Ich würde die Splitter nach der Tour auch übernehmen, denke gerade selbst über 3-4 Stk nach. :D
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 11. August 2014 um 21:24
    Wenn du darauf bis Dezember warten kannst? :D
  • hermste
    • 11. August 2014 um 21:29
    Ich würde einen Tonmenschen mitnehmen.
    Nachdem du offensichtlich aufzeichnest und das vermutlich auch klappen sollte, wäre das ein besserer Ansatz.
    Wir hatten das ja schon mit dem Blues Brothers-Musical...
  • ThomasA
    • 11. August 2014 um 21:43
    andere herangehensweise: buch dir einen tontechniker mit eigenem pult, das multitrack-recording kann. qu, x32, etc.
    edit: hermste... bruder im geiste... :D
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
    • 11. August 2014 um 23:03
    Ich wollte keine Ratschläge was ich anders oder besser machen könnte, sondern welche der drei Lösungen funktioniert.
    Ich habe jetzt für jede Lösung ein OK, einen Ü-Wagen, einen eigenen Tonmann, ein eigenes Pult, einen gemieteten Splitter, 3 Splitter gekauft, und noch immer keinen Tourbus, kein Hotel, ...
    WENN IMMER ALLES SO EINFACH WÄRE WIE ES IM LEHRBUCH STEHT WÜRDE ICH HIER UND EUCH NICHT FRAGEN :roll:
    Und die BluesBrother spielen seit Wochen erfolgreich, ebenso Pipi Langstrumpf.
  • hermste
    • 11. August 2014 um 23:19
    WENN IMMER ALLES...
    Oha, aha, laut.
    Gratuliere.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
