Nova HD8000 Wifi Router Problem
  • mischbär
  • 2. September 2014 um 10:58
  • mischbär
    Nach langem erfolglosem Probieren folgende Frage an die PA Gemeinde:
    Mein kürzlich neu gekaufter Nova HD8000 Wifi Controller läßt sich nicht mit einem HP Omni 10 Tablet ( Windows 8.1 ) Wlanmäßig verbinden..
    das vom HD8000 generierte Wlan ist für alle meine Apple Geräte sichtbar, aber zwecks WIndows nicht nutzbar..Im Windows Tab wird das Netz erst garnicht angezeigt.
    mehre Versuche im Tablet die Netzkonfig zu ändern bzw. anzupassen, blieben erfolglos.da ich selbst nicht so der Netz-Spezi und meine IT Freunde auch keinen Rat wissen.
    Nun die Frage an euch ob jemand ähnliche Probleme hat oder Rat weiß.
    Nein ich möchte eigentlich nicht das HD 8000 Remote Programm unter Windows auf meinem Macbook und auch kein VNC oder Blidschirmspiegelung betreiben.
    Habe eigens für diese Anwendung dieses HP Omni 10 Win Tablet zugelegt, da ich sonst kompletter Apple User bin
    besten Dank für brauchbare Infos
    Sound + Light Veranstaltungstechik . 54290 Trier
    - RCF NXL23A Linearray, NXL24A Tops, 8004AS-8006 AS Subs
  • schallereignissortierer
    • 2. September 2014 um 13:10
    1.2.1. PC mit dem HD8000 verbinden
    Schalten Sie zuerst den Computer / Laptop ein.
    In der Ecke rechts unten finden Sie das Symbol [1].
    Klicken Sie darauf und ein neues Fester zeigt alle
    kabellos verfügbaren Geräte an.
    Die Default-SSID des HD8000 (Name im Netzwerk)
    lautet [DSP_Audio]. Klicken auf diesen
    Gerätenamen [2] und bestätigen Sie die Auswahl
    durch Klicken auf die Schaltfläche „Verbinden“ [3]
    zur Herstellung einer kabellosen Verbindung.
    Ein neues Fenster öffnet sich automatisch und zeigt
    an, dass der PC nun eine Verbindung herstellt.
    > ACHTUNG:
    Die Schritte [1] - [3] müssen jedes Mal nach dem
    Einschalten des PCs wiederholt werden.
    Der Computer zeigt nun an, dass Sie die
    Verbindung erfolgreich hergestellt haben. Der
    Status [Verbunden] wird nun neben dem Gerät
    „DSP_Audio“ angezeigt. (Es ist normal, wenn dabei
    der PC „Nicht identifiziertes Netzwerk“ anzeigt.)
    Klicken Sie nun auf „Netzwerk- und Freigabecenter“
    wie unter Punkt [4] abgebildet.
    Im nächsten Schritt werden
    alle LAN und WLAN Ver-
    bindungen des PCs ange-
    zeigt.
    Suchen Sie die Verbindung
    mit dem SSID Namen
    „DSP_Audio“ und klicken
    Sie direkt darauf wie unter
    Punkt [5] abgebildet.
    Nun wird das Informationsfenster der kabellosen
    Verbindung zum HD8000 angezeigt.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ wie
    unter Punkt [6] abgebildet.
    Im nächsten Fenster werden alle Elemente
    angezeigt, die für die Verbindung auf Ihrem PC
    installiert sind und verwendet werden können.
    Klicken Sie zum Markieren 1 x auf das Protokoll
    „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) wie unter
    Punkt [7] abgebildet.
    Klicken Sie nun auf die Schaltfläche
    „Eigenschaften“ wie unter Punkt [8] abgebildet.
    Nun werden die Eigenschaften dieser Verbindung
    bzw. dieses Protokolls angezeigt. Ändern Sie die
    Einstellungen wie unter den Punkten [9] und [10]
    abgebildet.
    Markieren Sie „Folgende IP-Adr....“
    IP-Adresse: 192.168.1.112
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Standardgateway: 192.168.2.1
    Bestätigen Sie danach durch Klicken auf die
    Schaltfläche „OK“ wie unter Punkt [11] abgebildet.
    Schließen Sie danach alle Fenster. Nun wird der
    Desktop wieder angezeigt.
    Das ist schon nicht sehr komfortabel, beim Tablet steht dazu:
    Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN
    So stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN her:
    1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Gerät eingeschaltet ist.
    2. Tippen Sie vom Windows Desktop aus auf das Symbol für den Netzwerkstatus im Infobereich
    ganz rechts auf der Taskleiste.
    3. Wählen Sie Ihr WLAN in der Liste aus.
    4. Tippen Sie auf Verbinden.
    Wenn auf Ihrem WLAN eine Sicherheitsfunktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, einen
    Sicherheitscode einzugeben. Geben Sie den Code ein und tippen Sie dann auf OK, um die
    Verbindung herzustellen.
    HINWEIS: Wenn keine WLANs angezeigt werden, befinden Sie sich möglicherweise nicht in
    der Reichweite eines Wireless-Routers oder eines Access Point.
    HINWEIS: Wenn Sie das WLAN nicht sehen, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen wollen,
    tippen Sie vom Windows-Desktop aus mit der rechten Maustaste auf das Symbol
    „Netzwerkstatus“ und halten Sie es. Wählen Sie dann Netzwerk- und Freigabecenter öffnen.
    Tippen Sie auf Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten. Eine Liste mit Optionen
    wird angezeigt, in der Sie manuell nach einem Netzwerk suchen und eine Verbindung herstellen
    oder eine neue Netzwerkverbindung erstellen können.
    5. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.
    Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, gehen Sie mit dem Zeiger auf das
    Netzwerkstatussymbol im Infobereich außen rechts in der Taskleiste, um den Namen und den Status
    der Verbindung zu überprüfen.
    Vielleicht ansonsten mal einen kleinen WLAN Stick testen, von Logilink gibt´s welche für 6 Euro, und den zur Verbindung nutzen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Peter Jehle
    • 2. September 2014 um 15:47
    hallo, meine Karlsruher Kollegen hatten ebenfalls die Wlan Probleme mit ihrem frisch gekauften NOVA 8000WIFI und nach einschicken zu NOVA wurde defektes Wifi im NOVA
    Controller festgestellt. :(
    Vielleicht auch ma NOVA Support anrufen?
  • Marian Humann
    • 2. September 2014 um 16:48
    Ohne beide Geräte zu kennen: Spricht der Laptop das selbe Frequenzband wie der Router?
  • Teddytaste
    • 2. September 2014 um 18:28
    Wenn Du in den nächsten Tagen hier in der Nähe bist darfst du mit beiden Geräten vorbeischauen, ich schaue mir das dann mal an.
    Haben auch diese Combi im Einsatz, allerdings nur via LAN. -
    WLAN funzt ab Einlass irgendwann nicht mehr zuverlässig, zuviel Dämpfung.
    Bekommst du das Tablet denn mit Kabel verbunden oder dort auch nicht?
    Übrigens: Der Support von den Jungs (craaft audio GmbH) ist RICHTIG gut, die helfen schnell und präzise....
    lg peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
