Altec Lansing 9440A - welche Lüfter?
  • georg.h
  • 21. Oktober 2014 um 21:36
  • georg.h
    Vor mir auf dem Tisch liegen 3 Altec 9940A Amps, quasi Relikte einer vergangenen Zeit :D , die ich gerne restaurieren möchte. Für diese Amps gab es einen Lüfterkit (2 Lüfter pro Amp), bei mir auch vorhanden - allerdings gleicht kein Lüfter dem anderen. Meine Frage an die Älteren in die Runde: weiß jemand welcher Lüfter da original montiert war?
    Ich würde gerne alle Lüfter tauschen aber möchte nur ein Modell nehmen bei dem der Luftdurchsatz passt bzw. mit dem des Original übereinstimmt.
    (Die Service Manuals geben darüber keine Auskunft...)
    Dank & Gruß,
    Georg
  • andy006
    • 22. Oktober 2014 um 08:30
    Hi Georg,
    nimm es mit den Lüftern nicht so genau. Temperaturgesteuert waren die sowieso nicht. Entweder kaufst Du alle neu (Distrelec z.B.) oder nimmst gebrauchte Lüfter von mir für Schmales (Porto+Verpackung). Hab hier noch ein gebrauchtes Rudel vom gleichen Modell rumliegen und wollte sie nicht in den Müll ablegen :cry:
    Ich messe mal die Diagonale wenn Du magst.
    Grüße der Andy
    P.S. Vorsicht mit den Glimmerscheiben ..... am besten nicht anfassen weil die brechen schnell und dann hast Du ein nicht erfreuliches aber köstliches Feuerwerk, dazu aber Gehäuse offen lassen... :shock:
  • georg.h
    • 22. Oktober 2014 um 21:30
    Hi Andy!
    Danke für deine Antwort, habe mittlerweile über ein amerikanisches Forum herausgefunden das der Luftdurchsatz mit 100 CFM angegeben wird.
    Danke auch für dein Angebot aber ich möchte dann doch lieber Neuteile verbauen.
    Ich werde versuchen das Feuerwerk zu vermeiden 8) wäre ja schade um die schönen Amps !
    Grüße,
    Georg
  • chris216
    • 23. Oktober 2014 um 09:39
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den MagLev-Lüftern von Sunon gemacht. Durch die magnetische Lagerung praktisch kein Verschleiß, viele verschiedene Typen zwischen "sehr leise" und "viel Luft", in Deutschland bei zig Lieferanten zu bekommen. Serie ME und MB.
    Eine recht gute Übersicht bietet Schukat:
    https://www.schukat.com/schukat/schuka…6B?OpenDocument
    Christoph Holdinghausen
