  5. Signalquellen
Stromverbrauch Funkmikrofone Besprochen
  • Loloverde
  • 5. Januar 2015 um 17:54
  • Loloverde
    Howdy
    http://www.paforum.de/phpBB//viewtopic.php?f=29&t=87096&start=30
    In diesem Thread wurde die Beobachtung mitgeteilt, daß die Laufzeit der Batterien/Akkus von der Besprechung der Kapsel abhängt.
    Ich hab mir jetzt Akkus für meine Funkstrecken angeschafft (Eneloop 2Ah) und wollte zum einen die theoretische Laufzeit der Akkus herausbekommen und auch diesen Effekt nachvollziehen.
    EW500 mit e935 Handfunken bzw Bodypack mit MKE1 Headsets:
    Bei den 935er Kapseln konnte ich keinen Unterschied feststellen (ca. 12h), die Bodypacks hatten bei Vollaussteuerung eine Laufzeit von 6,5h, beim nur im Wohnzimmer rumliegen 10,5h.
    Der Kollege konnte bei 965er Kapseln eine längere Laufzeit bei Leerlauf beobachten.
    Ich folgere daraus mir jugendlichem Leichtsinn:
    Dynamische Kapsel: Keine Abhängigkeit von der Besprechung.
    Kondensatorkapsel: Abhängigkeit von der Besprechung.
    Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Warum ist das so?
    Das ganz wurde Quickn'Dirty nebenher gemacht.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • simonstpauli
    • 5. Januar 2015 um 19:02
    Ich hab das nie verifiziert, aber als gegeben hingenommen. Normalerweise bedeutet mehr Hub auch mehr Stromverbrauch.
    • 6. Januar 2015 um 00:19
    Zitat von "simonstpauli"
    ...Normalerweise bedeutet mehr Hub auch mehr Stromverbrauch.
    hmmm... da wird doch nur die sendefrequenz moduliert, die sendeleistung ändert sich dabei nicht.
    ich würde den mehrverbrauch deshalb ebenfalls eher in der preampstufe vermuten.
  • e-on
    • 7. Januar 2015 um 00:56
    Phantomspeisung zieht ja auch am Akku. Das erklärt den Laufzeitunterschied zw. 935 und MKE1. Allerdings dürfte das 965 nicht länger laufen.
  • Volker Holtmeyer
    • 12. Januar 2015 um 12:58
    Genau, die Anlage arbeitet ja mit FM und nicht mit AM.
    Frequenzmodulation
    Ein höherer Audiopegel verursacht lediglich eine stärkere Modulation der Trägerfrequenz (also einen größeren "Frequenzhub").
    Eine Abhängigkeit des Stromverbrauchs von der Besprechung kann ich mir daher nicht vorstellen. Die Art der Kapsel könnte aber durchaus einen Einfluss haben.
