RS880
  • Wulfson
  • 11. Januar 2015 um 09:39
  • Wulfson
    Moin
    kennt noch einer die "deutsche" Version der community rs880? Da ist leider im Netz nichts zu finden. Gebaut wurden die wohl bei nordlicht.
  • dj-pichl
    • 11. Januar 2015 um 10:48
    Was soll daran denn "deutsch" sein?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 11. Januar 2015 um 14:31
    Meinst du die modifizierte Variante die vorne schmaler und nicht trapezförmig ist?
    Ein Bekannter hat die im Lager, was willst du denn wissen?
  • Wulfson
    • 11. Januar 2015 um 15:47
    ja die, die ende der 90er gebaut worden sind. ich hatte da mal einen kontakt zu einem der monteure der dinger...kommen wohl aus dem norden
    genaueres über den hersteller wäre prima. die "neukonstruktion" wurde wohl gemacht, damit dieses unsägliche frontmaß wegkommt. ansonsten halt alle info´s, die es darüber gibt 8)
    • 11. Januar 2015 um 16:12
    Klanglich etwas weniger tiefmitten, ansonsten eben deutlich praktischer.
    Eine weitere Adresse ist götte Sound, die hatten früher einiges davon.
    Willst du Details zur Konstruktion oder wozu?
    Eigentlich ist es das normale 880 hornflare in einem anderen Gehäuse, mehr nicht.
    Das konnte man dann besser riggen und verpacken.
  • marcel.brouwers
    • 11. Januar 2015 um 19:33
    Original RS880 = Horn / Reflex
    Nordlicht Variante = Horn (keine Reflex Oeffnungen mehr)
    Also normalerweise ne andere Abstimmung ?
    China Power, does not always suck !
  • e-on
    • 16. Januar 2015 um 01:30
    Hab viel und oft damit gearbeitet. Wenn du was wissen willst, dann musst du genauer fragen.
    Ich hab noch die 3er Bumper dazu inkl. MAN Ketten in allen Längen. Interesse ?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
