Externe passive Frequenzweiche
  • nicogreek
  • 19. Februar 2015 um 15:05
  • Geschlossen
  • nicogreek
    Hallo
    Ich suche genau sowas wie im link
    http://www.amazon.de/Skytec-STP-1-p…W/dp/B005DL3XSW
    Aber als 4 oder 2 ohm Version mit 100-150 hz trennfrequenz
    Gibt es sowas von anderen Herstellern?
    Quasi als plug&play Lösung, so dass man im Notfall 2 subs und 2 Tops an einer 2 Kanal Endstufe betreiben kann??
    Danke
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 15:09
    Die Trennfrequenz und der Pegelabfall ist abhängig vom Impedanzverlauf des Chassis. Das wird nie richtig funktionieren und als Notfall ist das klanglich absoluter Murks.. dann lieber nen Notfall-Amp und Notfall-Controller mitnehmen.
    Selbst korrekt berechnet haste immer noch das Problem mit dem massiven Pegelverlust und das der Bass grundsätzlich fürs menschliche Empfinden zu leise ist.
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:14
    Leider haben wir kein Budget mehr für 4 kanallösungen und zusätzlichen Controller
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 15:17
    Dann halt sparen oder dazu mieten.
    Nen DCX und ne T.Amp als Spare kostet doch nix. Muss ja nicht exakt die gleiche Leistung haben, hauptsache man kann auf dem Event weiter machen.
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:23
    Jan geht nicht! Wir mieten nicht an...nur um auf Nummer sicher zu gehen!
    TW audio oder fohhn bieten in ihren passiven bassboxen auch passive weichen an, und funktionieren auch ganz gut!
    Wieso soll eine passive externe weiche nicht im Notfall funktionieren?
    Eine 2 Kanalendstufe steht zur Verfügung, und wir haben für dieses Jahr kein Budget mehr für zusätzliches Equipment
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:27
    Also es wird doch kostengünstige passive Alternativen geben....die im äußersten Notfall einen guten Kompromiss bieten?
    Ich weiß es ist nicht optimal, aber leider geht es nicht anders
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 15:31
    Die Weichen sind aber berechnet und der DSP gibt untenherum zusätzlich Gas um den Pegelunterschied und Pegelverlust auszugleichen.. dennoch ist es nur ein kompromiss, der jedoch zu mindest best-möglich berechnet/entwickelt wurde.
    Nimm doch das Skytec teil.. das passt doch. Bässe haben doch normal 8 Ohm. Bei mehreren Bässen kaufste pro Bass ein Skytec Böxle wenn du mit dem Ergebnis im Test zufrieden sein solltest.
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:33
    Nein unsere Bässe haben 4 ohm und 180 hz ist eine viel zu hohe trennung
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 15:49
    Oha.. fuschen und zusätzlich Ansprüche stellen ^^ das sind mir die Liebsten :)
    Je tiefer die Trennfrequenz desto größer und teurer die Spulen. Ich denke du solltest mal im Selbstbauforum vorbeischauen und dir so eine Weiche selber berechnen, die Komponenten passend kaufen und dann zusammen löten. Gehäuse drum. Fertig.
    Wenn du Bass und Top bei (geschätzten) 180 Hz trennst (das passt passiv sowieso nie genau), dann hebst du mit einem EQ einfach den Bereich von 40-90Hz an. Da du die Boxen nicht mehr getrennt regeln kannst, musste das sowieso machen, völlig egal wo getrennt wird.
    Daher nochmal. Kaufen und testen. Bei nichtgefallen zurückschicken und die Idee beerdigen.
    Tip: Passive Trennung ist mit aktiver absolut nicht vergleichbar.. kenne kein Passiv System was im bassbereich Druck hat. Das murmelt/muffelt/brummelt alles nur ein wenig mit. (Ausnahme: DSP gesteuerte Systeme. Aber selbst da klingts nicht so knackig wie aktiv)
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:53
    Hier fuscht keiner, und bitte was für Ansprüche stellen wir den hier?
    Und nochmal....das Ding verträgt nur 8ohm.
    Deswegen kommt das skytec Ding nicht in Frage!
    Einmal editiert, zuletzt von nicogreek (19. Februar 2015 um 15:55)
  • Grossmembran
    • 19. Februar 2015 um 15:54
    Aber ein Reserve Amp muss ja dann trotzdem dazu. Mit der passiven externen Frequenzweiche hast Du ja nur für den Controller eine Redundanz eingebaut; nicht für den Amp.
    Alternativ: kauf das Teil bei Amazon, dann hast Du ein Gehäuse mit Anschlüssen. Dann schaust Du beim Jobst auf der Homepage unter:
    http://www.jobst-audio.de/tools-frequenz…/frequenzweiche
    und errechnest Dir die Bauteile. Dann kaufen, zusammenlöten und in die vorhandene Kiste einbauen.
    sound pressure level
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:58
    Der 2 Kanal amp ist unser ersatzamp!
    Wir haben einen controller mit 4 kanalamp für die Anlage.
    Sollte da mal was hops gehen, brauchen wir ne eiserne Reserve!
    So wer kennt schon was fertiges? Wie dieses skytec dingens
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 16:06
    Öhm wenn du nen Zweitamp hast, dann wäre das hier die absolut billigste Spare-Lösung:
    Behringer CX2310 SuperX Pro für 79 €
    oder irgendwoher nen gebrauchten Behringer DCX für 150-200 €.
    2 Bässe an Kanal1 und 2 Tops an Kanal2.
    Die 2 Bässe bringen aktiv mehr bumms als 4 Bässe mit passiver fusch-Weiche. Vorallem willst du 6 Boxen an einen 2-Kanal Amp mit weniger als 2 Ohm anschließen.. auweija.. dann lieber mit ner CX2310 und nur 2 Bässen.
    Die Weiche von Skytec ist nicht 8 Ohm stabil.. sondern für 8 Ohm berechnet. Klemmst du da 4 Ohm dran verschiebt sich die Trennfrequenz. Daher sag ich ja ausprobieren.
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:12
    So damit es keine Missverständnisse mehr gibt!
    Wir haben 2 12 er Bässe und 2 8/1 Tops!
    Diese werden mit einen 4 kanalämp und passenden systemcontroller aktiv angetrieben.
    Sollte da nur eines der beiden Geräte hops gehen (controller oder amp) stehen wir im Dunkeln.
    So....Ersatz amp steht zur Verfügung leider nur 2 kanalig!
    Sub hat keine passive weiche eingebaut....so ich hoffe alles klar?!
    Ich hoffe ich konnte alles klären...und nein wir haben kein Budget mehr für Equipment!
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:14
    Jan was für 4 Bässe?
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 16:22
    Achso nur 2 Stk.
    Ja dann bleibe ich bei der SuperX Analogweiche. Ersetzt sowohl Endstufe als auch den Controller. Im Falle der Endstufe läuft das System (vollständig) Mono weiter.
    Coda & LV1 User
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:23
    [quote="Jan"]Öhm wenn du nen Zweitamp hast, dann wäre das hier die absolut billigste Spare-Lösung:
    Die Weiche von Skytec ist nicht 8 Ohm stabil.. sondern für 8 Ohm berechnet. Klemmst du da 4 Ohm dran verschiebt sich die Trennfrequenz. Daher sag ich ja ausprobieren.[/
    Jan auch mit 2 subs a4 Ohm und Top a 8 Ohm pro Seite sind es 2 Ohm mit passiver trennung
    Einmal editiert, zuletzt von nicogreek (19. Februar 2015 um 16:26)
  • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:25
    Und woher weißt du das die Skytecweiche 4 Ohm packt
  • ikli
    • 19. Februar 2015 um 16:28
    Jan kannst du mal bitte mal alle Kommentare vorher durchlesen?
    Meine Güte!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Jan
    • 19. Februar 2015 um 16:30
    Jo. Die Endstufe sollte natürlich 2 Ohm stabil sein. Wenn sie es nicht ist, dann haste halt nen Notfallsystem mit 1 Bass + 2 Tops.
    Coda & LV1 User
