Brauche Hilfe bei X32 Rack.....
  • sound&phon
  • 4. April 2015 um 23:08
  • sound&phon
    Wir haben heute das x32 Rack bekommen mit der S16. Alles hat so weit geklappt wie ich mir das vorgestellt habe, nur eins nicht und das waren die Ausgänge.
    Wenn ich das S16 mit dem X32 verbinde dann bin ich davon ausgegangen das ich dann 16 Outputs habe anstelle von 8 die auf dem Rack sind. Jetzt ist es bei mir so das ich Einstellungen versuchen kann wie ich will, die 8 Output vom X32 und dem S16 laufen paralell :shock:
    Ist das richtig so, oder habe ich was verkehrt gemacht... :?:
    Danke für eure Hilfe.
    Bonbon aus Wurst
  • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 00:07
    Da hast Du was verkehrt gemacht.
    Du musst im Routing erstmal einstellen was denn aus Deinem AES Port kommen soll.
    Das Pult macht dann die Ausgänge 1-8 und die S16 9-16
    Sebastian
  • sound&phon
    • 5. April 2015 um 06:59
    denke ich mir auch, aber wo und was mache ich im routing Menü?
    Hab schon viel ausprobiert. Danke
    Bonbon aus Wurst
  • sound&phon
    • 5. April 2015 um 07:02
    im XLR Menü sagt er das 9-16 nicht verfügbar sind egal welche Einstellung ich im AES Menü mache. "Device physical not connected..."
    Bonbon aus Wurst
  • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 08:13
    die eine Möglichkeit des Fehlers könnte hier liegen:
    Entweder sagst Du dem X32 jetzt, dass aus dem AES50A 1-8 die Outputs 9-16 kommen sollen, dann müsstest Du an der Stagebox alles so lassen können wie es ist. Oder aber Du sagst ihm das aus dem AES50A 9-16 die Outputs 9-16 kommen sollen, dass müsste Standardmässig so sein, dann müsstest Du an der S16 noch einstellen, dass sie die Outputs 9-16 ausgibt, da gibt's die Option +8
    Sebastian
  • sound&phon
    • 5. April 2015 um 11:20
    Ich habe zuerst auf XLR out geschaut, da war nur 1-4 und 5-8 aber nix 9-12 und 13-16, und das hat mich zuerst total irritiert.....
    Dann habe ich an der S16 alle Lichter an dem Frontpanel auf aus, also 1-8 eingestellt bin dann auf den x32 rack und habe im Routing unter AES in der ersten Reihe auf 9-16 gestellt und schon ging es..hatte das schon mal so gemacht (habe Notizen) da ging es nicht..tztztztz
    Danke für die Hilfe
    Bonbon aus Wurst
  • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 11:26
    XLR Out ist auch nicht korrekt. Damit bestimmst Du ja, welche Signale an den XLR-Outs auf der Rückseite des X32 tack anliegen...
  • monithor
    • 5. April 2015 um 13:22
    wahrscheinlich musst du an der stagebox erstmal die +8 bei den outputs aktivieren.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Wurst Werner
    • 6. April 2015 um 12:48
    Das bedeutet nur, dass Dein Rack keine XLR Ausgänge für Mixbus 9-16 besitzt. Die Meldung steht auch da, wenn eine angeschlossene S16 die Mixbusse 9-16 ausspielt.
    Die üblichen Probleme sind hier ja schon angesprochen worden (S-16 steht noch auf 1-8, anstatt 9-16, beim AES50 Routing ist nicht out1-8&916 angewählt usw.).
    Falls das Problem noch besteht, lade man die mixscene hoch.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
