  5. Licht
Hot-Patch selber bauen?
  • snoopy
  • 19. Mai 2003 um 21:52
  • snoopy
    Hi @all :lol:
    Wir hätte einen befreundeten Elektriker der uns einen Hot-Patch stromverteiler bauen würde.
    Kann uns einer sagen 1. wo man die stecker günstig herbekommt und 2. wie diese systeme prinzipiell aufgebaut sind
    greetings snoopy
    gruß snoopy
  • gobogeek
    • 19. Mai 2003 um 23:59
    gg.. sorry ich kann keinen wertvollen beitrag leisten, aber ihr solltet aufpassen dass es nicht ein "really" hot patch system wird.. :wink:
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • hansbär
    • 20. Mai 2003 um 04:20
    selber bauen? Ich versuch jetzt mal zu erklären wie so ein Patch aufgebaut ist 8)
    Vorweg: Früher gab es Hot Patch´s bei denen nur die Phase gepatcht wurde, ist jetzt aber verboten! Du musst mindestens Phase und Null Patchen, besser noch Pase Null Erde!!!
    Hab jetzt leider keine anderen Bilder gefunden, bei Lightpower ist der Katalog anscheinend offline? Naja, egal.
    So, das System das hier jetzt dann gezeigt wird ist ein´s von Major, bei dem nur Phase / Null gepatcht wird.
    Als erstes brauchst du ein Anschlussfeld, an dem du deine Lakas andockst:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-134885.html
    Hier kannst du jetzt 8 Lakas anschliesen und Patchen, wobei du nur Ch 1-6 Patchen kannst, weil die eben nur so verkabelt sind.
    Dann brauchst du noch ein Schuko Panel, find ich jetzt leider kein Bild, vom Prinzip her aber gleich, du hast einfach 10 Schuko Dosen und jede kannste nacher Patchen.
    Dann noch ein Patchfeld:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-134884.html
    Das funktioniert dann so, das das Patchfeld wie hier auf dem Bild
    24 Ch hat. Jeder Ch. hat vier Patch - Buchsen.
    Das Patchfeld selber hat wiederum vier Harting abgänge!
    1. ch 1-6
    2. ch 7-12
    3. ch 13-18
    4. ch 19-24
    Mit denen gehst du direkt auf den Dimmer!
    Somit hast du praktisch deine Dimmer Kanäle am Patchfeld anliegen.
    Jetzt kannst du einfach ein Laka andocken und die einzelnen Kanäle am Patchfeld Stecken / Patchen wie du willst.
    So gesehen drei Teile, die nicht wircklich die Welt kosten, weil selber bauen ist halt so ne Sache, vorallem ist das z.B. von Major dann auch amtlich!
    Ich hoffe du hast das jetzt kapiert, so wie ich´s erklärt hab 8)
    Vom Prinzip her recht einfach, und erleichtert die ganze Verkabelei doch extrem und du kannst halt jede Lampe auf jeden X beliebigen Kanal legen!
  • snoopy
    • 21. Mai 2003 um 10:57
    aaahhhh merci ich glaub ich habs kabiert :P
    aber wie mach ichs dann wenn ich dauerstrom kanäle brauche wie z.b. füßr MH´s?
    gruß snoopy
  • uifei
    • 21. Mai 2003 um 11:57
    kein Problem, Du führst separat auch noch ein Dauerstrom Patch ein! D.h.
    1 Abgang der direkt mit dem Verteiler verbunden wird. Jetzt kannst Du einfach hier je nach belieben Dauerstrom abgreifen. ( Vorsicht! 2,5mm² sollten es hier schon sein.
    Übrigens, Du kannst auch Powercons nehmen! Da ist die Herstellung der Bohrungen einfacher! Schau Dir auch mal das Patchfeld von MA an! Da hast DU dann auch Phase/NUll/Erde!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • lini
    • 21. Mai 2003 um 16:25
    Das mit den Powercons ist zwar ne praktische Sache, nur wird das ganze dann etwa genauso teuer, wie wenn man sowas fertig bei Caleidoscope kauft. Ich hab mich da vor einigen Tagen auch schon mal mit Mechwerkandi drüber unterhalten und der gab mir eben auch den Tip mit den Powercons.
    Ich hab mich dann darauf hin mal auf die Suche nach günstigen Powercons gemacht und bei DEN Preisen für die Stecker (ca. 6 EUR) und die Einbaubuchsen (ca. 3 EUR) komm ich auf den selben Preis, den ich auch für das System von Caleidoscope zahlen müsste!(Ist meines Wissens übrigens das preiswerteste System)
    Wäre über preiswete Alternativen sehr dankbar!
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • hansbär
    • 22. Mai 2003 um 00:21
    Oh sorry, Uifei hast natürlich recht, den Feststrom hab ich vergessen :o
    Die Felder von MA kann ich auch nur empfehlen, hab aber wie gesagt leider keine Bilder von den Feldern gefunden, deshalb die Major.
    Viel Spaß beim Bauen 8)
    Was für Dimmer hast du denn?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
