Arbeitslicht für Zelt
  • kob1
  • 24. April 2015 um 16:56
  • kob1
    bin auf der Suche nach einer Zeltbeleuchtung (vorwiegend für klassische 5x5 Pagode):
    Arbeitslicht, nichts indirektes, es wird gekocht, gespült, gedampft, angerichtet,...
    1malige Verwendung -> Miete oder günstige Lösung/ev. Verkauf nachher
    ca. 30 Pagoden sind zu "erleuchten". Hat jemand einen Tipp?
    Danke und Grüße
  • Michel
    • 24. April 2015 um 18:19
    "Leuchtstoffröhre IP65 Doppelwanne mit Durchschliff"
    Jede Firma welche viel mit der Automobilbranche macht hat Gitterboxen davon.
    Gruß, Michel
  • Oliver Derks
    • 25. April 2015 um 22:19
    mobile-notbeleuchtung.de
    Neben Notbeleuchtung kannst du dort auch "normale" Beleuchtung in großen Stückzahlen für genau deinen Einsatzzweck mieten.
  • Dosenfutter
    • 26. April 2015 um 06:34
    Mit den direktstrahlenden Leuchtmitteln hast Du immer Schatten auf den Arbeitsflächen, erst recht bei der geringen Höhe, das kommt automatisch, entweder wegen der geringen Höhe oder weil da die Rübe von den Köchen dazwischen ist. Wenn indirekt ausscheidet, weil man die Pagode dann oben hell erleuchtet sieht, dann häng da eine Folie dazwischen, Alu oder weiß nach unten und schwarz nach oben, billig wie sonstwas und kannst Du mit LED-Baustrahlern anleuchten, durch das diffuse Licht werfen die Hände, Köpfe, Messer, Schüsseln usw. keinen Schlagschatten und man kann vernünftig arbeiten.
  • Online
    stefankhh
    • 26. April 2015 um 11:03
    Wir wickeln da immer diese 40m langen 500 Watt Lichtschläuche rein, kosten auch wenig und sind hell genug und machen auch keine Schatten
  • kob1
    • 28. April 2015 um 12:25
    Danke für eure Inputs.
    Leuchtstoff-Wannen IP65 sind irgendwie bei uns nicht greifbar. Wir versuchens mal mit LED Strahler - 3-4 pro Zelt.
    • 28. April 2015 um 22:31
    Ich habe mal vergeblich mehrere Male versucht; eine Palette fast neue aus einem Ladengeschäft ausgebaute Leuchtstofflampen im 60er Gipsdeckenplatten-Raster in der Bucht zu versteigern. Kein einziges Gebot.
    Da hat mir jemand gesagt; die Dinger würden zu Hauf bei den Entsorgern rumliegen, weil alle auf LED umrüsten.
    Vielleicht läßt sich da "günstig" was auftreiben....
    Never stop a running System
  • Online
    • 28. April 2015 um 23:24
    Leuchtstoffröhren haben Neumann&Müller größere Mengen,
    alle mit Schuko in/out.
    Ansonsten haben viele größere Elektrofirmen sowas -
    das wird oft für temporäre Wegebeleuchtungen, Baulicht etc. verwendet.
    Anderer Weg wären 70W HIT/HQI-Fluter,
    die gibt es oft auch in größeren Mengen bei irgendwelchen Verleihbuden.
    Ist auch stromtechnisch noch halbwegs zu handhaben.
    Klassische 500W-baufluter richten in der Stückzahl dann eher gröberen Schaden
    beim Budget für die Elektroverkabelung an :)
  • kob1
    • 29. April 2015 um 00:49
    Jede Pagode braucht zw 20A und 150A, da stehen dann auf 5x5m 14Stk Induktionskochfelder etc. Das Budget für den Strom ist also schon längst 5stellig, die paar Fluter sind da schon egal. :wink:
    Jetzt muss halt anderorts gespart werden, wie immer... :evil:
    Haben uns aus dem Baumarkt gerade verschiedene LED Leisten geholt und einige für gut befunden, weil sie extrem leicht sind und Ösen für eine "Safetymontage" haben leider ohne IP Schutzklasse. Ansonsten werdens wohl Fluter aus Treppendorf (http://www.thomann.de/at/stairville_…50w_ww_ip65.htm) da haben wir schon einige.
  • ewok
    • 29. April 2015 um 09:56
    hui, ordentlicher Preis, den der T da für die COB-Strahler aufruft! :shock:
    Wenn du nicht auf ebay-Händler zurückgreifen möchtest: Kirstein hat ein sehr ähnliches Modell, allerdings mit offenem Kabelende, im Angebot.
    http://www.partyontour.de
    • 29. April 2015 um 19:39
    Sehrr ordentlich. :shock:
    Sowas gibts schon für 25 Euro...
    • 29. April 2015 um 22:04
    Habe das Teil von Thomann schonmal verbaut. Sehr wertiges Gehäuse, breiter Abstrahlwinkel und sehr angenehme Lichtfarbe.
    Und richtig schön hell. Damit beleuchtet ein Bekannter seinen ganzen 400 m² großen Garten (montiert in 8m Höhe unter der Dachrinne).
    Absolut zu empfehlen, ob da die Billigheimer von Ebay mithalten können?
    • 30. April 2015 um 07:54
    Sind für meine Begriffe technisch genau diesselben "Billigheimer".
    Und wenn nich; für den avisierten Job allemal ausreichend.
    IP66.
    Z.B.
    https://de.myled.com/p7706-ip66-led…-ac85-265v.html
    Kannste sogar noch Leistung & Lichtfarbe auswählen... :wink:
