Soundcraft SI Performer Fragen
  • Djfloete08
  • 11. Mai 2015 um 22:50
  • Djfloete08
    Ich hab mal paar Fragen die bei der letzten Veranstaltung entstanden sind.
    Dabei hab ich mehrere InEar Mixe über die Mix Sends geschickt. Jetzt wollte die Band in der Pause nochmal übers InEar Spielen ohne dass man es auf der PA hört. Die Sends zum Mix sind jeweils immer Pre Fade, aber natürlich hört man auf dem mix nichts wenn ich die Kanäle in der Front mute. Kann mir da jemand helfen?
    Dominik
  • oton
    • 11. Mai 2015 um 23:16
    leg dir doch einfach eine Master VCA Gruppe an, dann kannst du alle Kanäle auf null ziehen ohne deine Pre-Fader Auxe zu beeinflussen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Midas
    • 12. Mai 2015 um 11:02
    .....Den ON-Knopf am Master betätigen und schon ist die PA still......
    Wenn natürlich Pausenmusik laufen soll, von der Du nichts erwähnt hast, hilft natürlich die sache mit dem "Master VCA"
  • audiomedia
    • 13. Mai 2015 um 08:10
    Oder auf den kanälen schnell das LR-routing raus nehmen.
    Dann kannste die kanäle auf machen und die pausenmusik bleibt am spielen.
    • 13. Mai 2015 um 09:52
    ... oder man nutzt zwei Matrix-Summen als Stereo L/R und geht mit dem Mastersignal ( Band ) auf die Matrix und mit dem Zuspieler/Moderation ( falls mehrere auch über ein Bus-pärchen als Stereogruppe für die Zuspieler ) auf die gleiche Matrix. Dann kann man den Master einfach muten und hat die Zuspieler immer noch auf der Matrix, über die es in die PA geht. :wink:
  • bemi
    • 13. Mai 2015 um 11:37
    mit der Einschränkung, dass Master auf Matrix bei den Si C/E/P nicht funktioniert, so weit ich weiss ...
    • 13. Mai 2015 um 11:47
    Das ist falsch. Beim Performer geht LRC problemlos auf die Matrix zu routen siehe Schnellbedienungsanleitung Seite 15. :wink:
  • Kracky
    • 13. Mai 2015 um 11:58
    Ich denke so hätte ich das auch auf die Schnelle umgesetzt. Die betreffenden Kanäle einfach durch nen Tastendruck vom Master genommen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 13. Mai 2015 um 13:31
    Hier noch der Auszug aus dem Quick Start Guide, der erklärt, wie man vom Master auf die Matrix kommt:
    NOTE: A second press of the active MTX key allows individual contributions to be sent from left, right and mono buses to Matrix 'n' from faders, 20, 21 & 22 (Performer 2) or 28, 29, 30
    (Performer 3).
  • billbo
    • 13. Mai 2015 um 14:14
    Und ich dachte im ersten Moment tatsächlich, wir wären mittlerweile wieder bei XL3/ Version1 angekommen. (Zuzutrauen wär's den Engländern ja irgendwie schon :D ). Matrix? Sure! Upps, da haben wir wohl eine Kleinigkeit vergessen...
    Das dafür erforderliche Update war übrigens ungleich aufwendiger und komplexer einzupflegen als das in heutiger Zeit Usus ist :? :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • bemi
    • 15. Mai 2015 um 09:47
    Danke, guma - Lesen bildet. Dann muss ich mal probieren, ob das beim Expression auch so geht. Hat mir schon oft gefehlt ...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
