  5. Licht
Dashlight 3 Problemchen
  • Acdcrocker
  • 16. Mai 2015 um 17:07
  • Acdcrocker
    Servus,
    ich verwende ja schon länger Dashlight 3. Leider gibt es ein paar wenige negativ Aspekte.
    1.) Wenn man im Virtual Simulator etwas baut, speichert dann das Programm schließt und später das Projekt wieder öffnet sind alle "Bauten" um ein paar cm bzw. LE verschoben. Das alles nach zuziehen nervt ziemlich.
    2.) Die Verbindung von meinem Win7 PC zu meinem Win 8.1 Tablet per Easy Remote Web klappt nicht. Andersrum geht es aber. Außerdem wäre es cool wenn ihr noch ein paar mehr Info´s über die Easy Remote App hättet.
    3.) Wenn man für einen Scheinwerfer per Effektgenerator eine Fahrt programmiert und dann z.B die Washer auch noch fahren sollen geht das nicht parallell in einer Szene.
    Hat für diese "Problemchen" jemand Abhilfe ? Neuinstallieren brachte leider nichts.
    MFG Acdcrocker
  • Online
    • 16. Mai 2015 um 21:21
    Ich weiss zwar nicht, ob das die eleganteste Lösung ist, aber ich hätte da zwei Ideen;
    1. Du programmierst zwei Szenen mit den Effekten legst sie per "Shortcut" auf die selbe Taste, bzw. auf den selben Midibefehl. So startest/stoppst du beide Szenen immer synchron.
    2. Du speicherst beide Effekte in einzelnen Szenen, die du zu einer Gruppe zusammenfasst. Dann kannst du die ganze Gruppe starten - gleicher Effekt wie oben. Auch die Gruppe kannst du über einen Shortcut/Midibefehl starten und stoppen.
  • MRspeaker
    • 21. Mai 2015 um 13:13
    Ich hab aufgehört mich über diese Kinderkrankheiten von Daslight aufzuregen.
    Mit jeder neuen Version kommen zig neue kleine Bugs.
    Wenn im Simulator nur ein paar Sachen verschoben sind geht das ja noch, wir haben auch schon ganze Shows von vorne programmieren müssen....
    http://www.audio2.eu
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
