"Mini-Kompressor" zum "Dazuwischenstecken"
  • terrine
  • 22. Mai 2015 um 12:27
    • 24. Mai 2015 um 22:29
    Auch wenn's wie üblich keiner hören will; das jeweilige Gerät mit dem Ohr drauf ist wie so oft das mit den pfiffigsten Features.
    Der Sharky hier sicher keine schlechte Wahl und eigentlich genau das; was du suchst.
    Kompressor mit 2 einstellbaren Parametern, Gate (hilft auch gegen's Rauschen :wink: ) Phantomspeisung, einstellbarer Low-Cut und ein halbwegs brauchbarer (für Moderation allemal) Feedback-Destroyer.
    Dazu getrennt umschaltbare IN/OUT's Mikro/Line (läßt sich also auch ein Mic direkt an' Amp klemmen)
    Und ein langes Delay, wozu ich's gerne nehme, um die Speaker hinten über AUX zu steuern.
    Einen 3. Input bei den einfacheren Controllern hat -wer hätte das gedacht- wieder nur der Behringer :shock:
    Lustig ist, wenn man bei 2,5s Delay in's Mikro spricht.
    Das Einzigste was mich stört, ist das klobige Netzteil...
    Never stop a running System
  • Dosenfutter
    • 26. Mai 2015 um 05:09
    Zitat von "niggles"
    [Shark..] und verliert gern mal seine Einstellungen bei Stromausfall wenn die Pufferbatterie nach ein paar Jahren nicht mehr mag.
    Wer 'nach ein paar Jahren' nicht selber auf die Idee kommt, die zu tauschen, der verdient's nicht anders. ;)
  • josefbecker
    • 26. Mai 2015 um 09:37
    der is Mini:http://www.proaudio-technik.de/rolls_CL-151_g…or_limiter.html
  • Online
    Marcel
    • 31. Mai 2015 um 13:48
    Als Alternative wenn es doch in Richtung 9,5" gehen darf könnte man auch ein Recordinginterface dafür zweckentfremden - sieht auch schicker aus als wenn man einen kleinen Mixer irgendwo "draufschnallen" würde. Damit hättest du mehrere Ein- und Ausgänge zur Verfügung, interne Effekte (auch Kompression), param. EQs und wenn gewünscht sogar die Möglichkeit den Ton mitschneiden zu können. Motu Ultralite MK3 könnte z.b. alles was gewünscht ist und laut Hersteller kann man die Kiste auch bedienen ohne den PC anstöpseln zu müssen wenn man einmal die grundlegenden Einstellungen vorher per PC vorgenommen hat. Nur mal so als Einwurf...
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Juni 2015 um 15:16
    dbx goRack
    http://dbxpro.com/en-US/products/gorack
  • niggles
    • 10. Juni 2015 um 15:33
    Geht nicht. Die ist im Chip mit eingebaut... :cry:
  • terrine
    • 10. Juni 2015 um 15:40
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    dbx goRack
    Das Teil ist.... absolut perfekt! Als wenn sie hier mitgelesen hätten und eben mal was individualisiert hätten :D
    Danke Volker! Wird sofort getestet, wenn verfügbar!
    EDIT:
    Volker, kannst Du verraten, wann der in DE verfügbar ist? Oder sollte ich mich hierfür am besten direkt an den APH Vertrieb wenden?
  • Dosenfutter
    • 11. Juni 2015 um 17:39
    Das ist keine Batterie, das ist dann definitiv ein Flash-Speicher. Frag doch mal Behringer, was die dazu sagen.
  • Volker Holtmeyer
    • 12. Juni 2015 um 16:25
    Zitat von "terrine"
    :) Das ist ja quasi das Gleiche, falls du das noch nicht wusstest.
    Einen konkreten Liefertermin können wir leider noch nicht nennen.
  • terrine
    • 12. Juni 2015 um 20:34
    Wusste nicht, dass du inzwischen auch im Vertrieb sitzt ;)
    Hatte bisher immer nur mit deinen Kollegen zu tun :)
    Administrator
    • 12. Juni 2015 um 21:48
    Volker: schick mal so ein Ding zu mir. Ist gekauft...
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Juni 2015 um 23:43
    • #32
    Wie gesagt, ist noch nicht lieferbar.
    • 20. Juni 2015 um 07:41
    • #33
    EQ (20 Musical Genre-Based 31-Band Graphic EQ Settings)
    *Grusel* :D
