Hoellstern Limit LED
  • mikee mike
  • 23. Mai 2015 um 21:02
  • mikee mike
    Hatte gestern nach einer VA folgendes Phänomen.
    Als ich zu den Amps gegangen bin um sie abzukabeln leuchtete an einem Kanal die Limit LED. Auch als der Amp aus war, und auch als der Verstärker komplett von NF und Speakon getrennt war....
    Einer eine Idee?
    • 23. Mai 2015 um 23:54
    das erste was mir dazu einfällt ist, dass diese LED wohl noch von einem kondensator mit strom versorgt wurde. kurz vor dem ausschalten gab es also im betrieb irgendwie nochmal ein hohes signal. und als die steuerelektronik abgeschaltet wurde, konnte kein regelkreis mehr eingreifen. irgendwie einfach nen ungünstigen zeitpunkt erwischt.
    eine signal-LED benötigt zur anzeige ja wirklich nicht viel strom, je nach dem was da für eine kapazität dran hängt, kann die schon noch ein paar minuten nachleuchten. irgendwann ist der C dann aber leer und die LED geht aus.
    das ist erstmal nichts ungewöhnliches, es kommt aber auf die schaltung an, ob das so überhaupt sein kann. :roll:
    wenn der amp ansonsten noch einwandfrei funktioniert würde ich mir keine grösseren sorgen machen. beobachte das einfach erstmal
  • frank_nachtigall
    • 25. Mai 2015 um 10:29
    hi mikee mike
    überprüfe doch bitte in K2 mal die Firmware... da müsste 7,7,3,3,1 oder so ähnlich stehen..auf jeden fall die 7 am Anfang, wenn nicht schicke mir ne PN
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • Grossmembran
    • 25. Mai 2015 um 12:30
    hatte ich neulich auch, hab dann den Netzstecker abgezogen und 20 sec gewartet (Reset), dann wieder rein und gut.
    Auf Nachfrage beim Udo kam raus, dass das wohl irgendein Programmierbug ist. Auf die Funktion nach dem Reset hatte es keinen Einfluss und ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, auch nicht bei meinen restlichen Amps. Hab alle auf der neusten Firmware.
    sound pressure level
  • a.wild
    • 26. Mai 2015 um 10:49
    Jep, die LED bugt nocht. Vor allem wenn man auf Remote ist. Ist aber nur die LED, also keine Panik.
