Behringer X32 AES50 Setup X32 Compact/Core/S16
  • FOH-Schreck
  • 9. Juli 2015 um 11:03
  • FOH-Schreck
    habe ein X32 Core mit S16 auf der Bühne.
    Die Band mach damit ihr Monitor selbst, und bei kleinen Gigs auch die Summe fürs Publikum.
    Für größere Veranstaltungen soll ein X32 Compact als FOH Console dienen.
    Dieses soll über AES50 angebunden werden.
    Setup laut Behringer WIKI:
    S16 => X32 Core (A) , dann X32 Core (B) => X32 Compact (A).
    Zumindest für die Inputs müßte das gehen.
    Die Returns lassen sich ja nur in achter Gruppen routen.
    Damit bekomme ich an der S16 nur die Returns des Core, aber die Summe nicht...
    Gibt es eine Trick, wie ich das ohne zweite S16 lösen kann (z.B: Monitor Outputs des X32 Core,...).
    Wäre über Ideen dankbar.
    Viel Grüße
  • =RS=
    • 9. Juli 2015 um 11:17
    Das Problem hatte ich neulich auch mal. Auf Baustelle und langem herumgebastel sind wir dann dahinter gekommen, dass sich outputs der Stageboxen nur von dem Pult routen lassen, das Master ist (also nicht von 2 Pulten gleichzeitig). Lösung bei mir war, die PA mit local out von der FoH Console via XLR Kabel zu beschicken.
    Ralf
  • SebastianJaeger
    • 9. Juli 2015 um 11:37
    Die Frage ist, ob Du Dir die Outputs des Compacts nicht irgendwie am Core als Inputs reinholen kannst um Sie dann auf die Outputs der S16 zu bekommen. Kanäle hast Du ja beim Einsatz von nur einer S16 noch massig frei.
    Sebastian
    • 9. Juli 2015 um 11:44
    Eine Möglichkeit wäre:
    Input 25-32 oder die Aux-Ins auf AES50B zu setzen (dass die Summe in die Inputs des Core kommen).
    Dann konfiguriert man die Outs so, dass dort die Direct-Outs der Kanäle anliegen, auf denen die Summe vom anderen Pult anliegt.
    Dann schickt man die entsprechenden Outs über AES50 an die S16.
    Alternativ konfiguriert man anstatt den Outs das P16 so, und schickt das P16 über AES50 an die S16.
  • FOH-Schreck
    • 9. Juli 2015 um 12:35
    die Idee hört sich gut an, das werde ich probieren.
    Die Rückwege des Compact (Bühnenpult) route ich auf auf die oberen Inputs des Monitor Pults (da habe ich Platz). Dann diese exklusiv auf zwei Outputs des Monitorpults dann => S16 Output.
    Danke!
