EV ZX4 Horn defekt
  • 27. Juli 2015 um 00:10
    Grüße werte Bastelgemeinde :)
    Beim letzten Sturm hat's mir ne EVoice ZX4 umgehauen und dabei ist doch glatt der Druckgusskörper vom Horn abgebrochen...
    Wer hat mir 'nen Tip, wo ich recht zügig 'n neues Horn oder Treiber mit Halterung für den Plastik-Brüller herbekomme ?¿ :)
    ein Sturmgeplagter sec
  • Dosenfutter
    • 27. Juli 2015 um 01:51
    Ein Ersatzhorn bekommst Du nur von EV. Ich würde es aber mit Epoxy und Glasfasermatten reparieren.
    • 27. Juli 2015 um 19:20
    In Straubing wird man dich aber in der Regel an den nächsten Händler verweisen...
    Würde's auch erstmal mit Reparatur versuchen.
    Never stop a running System
    • 28. Juli 2015 um 23:45
    der autohändler nebenan hat ein genialen kleber, der das material leicht anlöst, und danach mit pulverzusatz die 2 teile wieder miteinander verschweißen kann.
    ...nimmt der auch für Kühler und Alu-Motorblõcke und anderes gerissenes Material im KfZ.
    hebt besser als zuvor :D
    trotzdem Danke :)
    sec
  • Dosenfutter
    • 29. Juli 2015 um 01:07
    Alu anlösen.. ? :D
    • 29. Juli 2015 um 10:30
    Hab ich auch noch nich gehört.
    Würd's eher mit kleben probieren.
    2-K von Loctite oder Petec.
    Hintedrauf mit Extra-Material verstärken.
    Das fachgerecht schweißen können nich viele und ist daher ziemlich teuer.
    Außerdem muß man die exakte Legierung kennen, das es wirklich was wird. Ist z.B. viel Zink mit drinn, gehts wohl garnicht.
    • 29. Juli 2015 um 11:27
    Vielleicht gehts es damit:
    https://www.youtube.com/watch?v=9AmGxuQgJZw
  • Dosenfutter
    • 30. Juli 2015 um 04:22
    Das ist nicht so einfach. Wenn ein Teil vom Horn abgebrochen ist, dann müßte das Material an der Bruchstelle wieder verlötet werden. Durch die Lötung bekommt man aber an der Bruchstelle nicht die ganze Materialstärke wieder verlötet, das bedeutet, daß die Lötstelle weniger aushält als vorher (wird also schon früher wieder brechen als vorher) oder man muß in recht aufwendiger Art das Material außen verstärken. Da ist es vielleicht einfacher, wenn man in das Horn Gewinde bohrt und dann von außen Metallstreifen aufschraubt, die dann die Last halten.
  • ukw
    • 14. August 2015 um 12:58
    Einfacher? bestimmt ... nur wird dann die einwirkende Kraft (Last) auf das Gewinde abgetragen. idR wirds mit Gewinde schneiden ehr schlechter als besser.
    Die Verlötung mit Reibelot (Link vom Heini) ist wesentlich besser
    ... for a few dB's more . . .
    • 1. Juni 2016 um 22:22
    ...sodele. Neues Jahr, erneuter Bruch *grrrrrr*
    das gleiche Spiel nochmal...
    habe jetzt die teuersten 5 ml Sekundenkleber genommen, die ich kaufen konnte, das ganze im Schraubstock verklebt, dann massig Baukleb drumrum und werde morgen mal mit dem Hammer drauf hauen, um zu sehen, ob's hält...
    ...wenn nicht ---> war eh schon futsch und EV darf per Express n neuen Treiber schicken...
    sec
  • ukw
    • 6. Juni 2016 um 20:03
    Morgen war vorgestern. :D
    Hat es gehalten?
    • 7. Juni 2016 um 19:30
    jepp :)
    • 5. Oktober 2022 um 11:11
    ich hol' das 'mal wieder hoch...
    ...der von mir verklebte Hochtöner ist abgebrochen beim Runterheben des Lautsprechers X/
    ...also: hat jetzt 7 Jahre und etwa 300 Veranstaltungen gehalten :)
    --> liegt geraden neu verklebt unter der Schraubzwinge und trocknet an 8)
    • 23. Oktober 2022 um 12:20
    a hättest du aber auch ein neues horn kaufen können :)
    • 24. Oktober 2022 um 10:21
    ...da ist erstens der Spaß der Reparatur nicht wirklich gegeben und zweitens ist momentan die Zeit für so was vorhanden ;)
    • 24. Oktober 2022 um 10:29
    Dann könnte man ja auch gleich ein haltebrett für den Treiber nachrüsten
    • 24. Oktober 2022 um 10:32
    ...wenn's wieder 7 Jahre hält, ist der Zenit des Lautsprechers sowieso überschritten ^^
    • 24. Oktober 2022 um 16:44
    das ist ja geplante obszoleszenz. an den pranger mit der einstellung :)
    • 25. Oktober 2022 um 10:54
    pranger
    ...hab' ich dieses Jahr einen gebaut, der auf der Bühne zum Einsatz kam :S:)
    • 25. Oktober 2022 um 12:36
    also ein konstruktion bauen zu wollen ieschon nach 7 jahren kaputt geht ist aber auch frevel, wie ich finde. das sollten mindestens 8 jahre sein :)
    haste ein bild von dem pranger?
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
