Defekte Motorfader -> Remote Hindernis?
  • 11. August 2015 um 16:42
    Da das ja nun häufiger vorkommen kann, ( wie aktuell gerade berichtet wird :D ) wenn man auf ältere, schlecht geservicete Pulte trifft:
    Klar, echte "Faderklemme" kann auch remote nicht überwunden werden aber können Pulte mit unzuverlässig fahrenden alten Motorfadern zuverlässig fernbedient werden z.B. mit einer Läppe remote oder einer remote App?
    Das dürfte logischerweise ganz erheblich vom remote Management abhängen, sollte also z.B. überhaupt kein Problem sein, wenn sich, wie bei A&H ilive die Audio engine komplett vom board trennen lässt oder bei DiGiCo der Remote Läppe zum 'one way' Chef wird.
    Wie sind eure Erfahrungen z.B. mit Yamaha Editoren im Master-Betrieb oder mit stage Mix?
    Bitte kein Spekulatius sondern Erfahrungen von Leuten, die sich damit schon zu retten versucht haben oder von Servicetechnikern gerne auch der Hersteller.
    • 11. August 2015 um 18:00
    Bei der Avid S3 L kann man im laufenden Betrieb die fader testen, sollte einer defekt sein wird er abgeschaltet, somit kann man ihn per Software sicher bedienen.
    Falls der Defekt nicht stark genug ist das der Selbsttest ihn bemerkt kann man händisch nachhelfen und den wackelkandidaten einfach festhalten beim Test.
    Bei der S3 (und damit auch bei der bald erscheinenden S6 ) ist die Surface wie bei der ilive nur eine Fernbedienung, das finde ich immer noch ein sehr gutes Konzept!
    • 11. August 2015 um 18:23
    yamaha studiomanager mit 01v96 v2 & i schon getestet (Fader festgehalten) und trotzdem den wert der software genommen.
    alternativ im studiomanager eine 2. remote oberfläche aufmachen, dann kann man auf einem auf dem pult nicht angewählten layer veränderungen am fader durchführen, ohne das der layer uf der hardware gerade aktiv ist.
    sec
    • 12. August 2015 um 09:53
    Als Workaround kann man ja beim Pult auf eine nicht verwendete Faderebene (unbenutzer Aux, Layer, etc.) gehen oder, je nach Pult (PM5D, CLx, Digico SDxx,...) evtl. gar in den Offline-(Preview-)modus wechseln und nur remoten (Achtung: Gedankenansatz - ob die Fernsteuerung dann noch tut sollte unbedingt getestet werden).
    Allerdings, bei einer Anwendung wie von billbo im anderen Thread beschrieben ohne Hardware-Fader definitiv sehr ungeil in der Handhabe.
    Beim M7 kann man, statt Kanäle kopieren und umpatchen, noch die ChannelMove-Funktion zu Hilfe nehmen, man muss sich allerdings definitiv merken (und nachvollziehen) können, was da wie verschoben wird. Am besten immer von hinten leere Kanäle auf die kaputten Fader dazwischenschieben.
  • kob1
    • 12. August 2015 um 10:01
    Erfahrung bei iLive -nach Motorfader-Netzteil-Defekt- hat gezeigt, dass die Faderposition den Wert übergibt. Also, hat man alle Ch.Fader unten und wechselt zb auf einen GEQ (FaderFlip) schaut die Kurve des EQ auch so aus, alle Bänder auf -12dB. Sollte man sich über die Remote retten wollen, wärs klug die Surface abzustecken. Passiert ist das allerdings schon vor längerer Zeit, ob sich da firmwareseitig was geändert hat kann ich nicht sagen.
  • Freakpedda
    • 12. August 2015 um 18:20
    Also wo es sicher geht per Remote, sind die X32 und Roland M400.
    Bei beiden schon mal Bier in der Faderbank gehabt, ( nein nicht meins...kam geflogen).
    Fader fuhren auf einmal hin und her.
    Pult locken und app benutzen bei der x32.
    Bei der M 400 waren sie so nass das gar keine Werte mehr übermittelt wurden.
    Konnte aber im screen die Fader mit dem Cursor anwählen und mit dem Wheel die Werte verändern.
    Mit der PC Remote auch getestet und hat funktioniert.
    Cullen Hightower
