YAMAHA CL-5 Fragen, Tipps and Tricks
  • tonblind
  • 3. Januar 2016 um 15:15
  • tonblind
    Hallo,weiß jemand ob ich einen Fehler mache?
    Folgendes Problem: ich möchte in CH 1-16 BEIDE Inserts benutzen.
    Im Insert 1 möchte ich Flex15Geo einsetzen und gleichzeitig in Insert 2 den 16ch Automixer.
    Will der CL Editor aber nicht. In einem Block ( ch-1-16) sind nur 16 Inserts möglich. Egal in welcher Kombi ( mal ein Insert,mal zwei Inserts).
    Wat is dat denn......... :roll:
    Sind noch weitere Überraschungen zu erwarten?
  • smitty
    • 3. Januar 2016 um 18:23
    GEQ9-16 kannst du leider nur auf MIX und MTR, ST, M routen.
    Für Inputs stehen die ersten 8 GEQ zur Verfügung.
    Du musst also den Umweg über Mixe gehen fürchte ich...
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • markus f.
    • 3. Januar 2016 um 18:25
    Das ist in der Tat eine - wohl schlicht der DSP geschuldete - Limitierung. Siehe Reference Manual Seite 20.
    Behebt nicht das Problem, aber was hast du denn vor dass du in allen Kanälen den Flex15 brauchst? Gerade in Kombi mit dem Dugan erübrigen sich für Konferenz etc. ja einige "Not-Werkzeuge".
    • 3. Januar 2016 um 18:36
    Ich habe den Thread-Titel mal ein bisschen ergänzt, da wir einen solchen Thread bisher nicht haben und auch bei Yamaha nicht alles selbst erklärend ist. :wink:
  • tonblind
    • 3. Januar 2016 um 19:48
    Es geht mir um 12 Kanäle.
    Die ich zum einen aus Gewohnheit und manchmal auch bei flüsterleisen Personen, gerne mit dem Flex15Geo arbeite.
    Natürlich ist es ein Genuß den Automixer mit im Spiel zu haben.
    Meine Planung ist also den Automixer aus dem Virtual Rack ( Geo 1-8) und die Flex15Geo ( Effect) zu nehmen.
    Flex15Geo in Insert 1 (Effect-Bank) und Automixer ( Geo 1-8 ) in Insert 2.
    Diese " Effect-Bank" erlaubt sogar Insert 1 CH 1-72 und Insert 2 CH 1-72 !
    Also den Automixer in CH 1-12 Insert 2 geht, Flex15Geo in CH 1-4 Insert 1 geht auch.
    Aber dann, Flex15Geo CH 5-12 in Insert 1 will nicht mehr.... :twisted:
    Flex15Geo geht dann erst wieder ab CH Siebzehn in Insert 1.
    Im Reference Manual Seite 20 kann ich nichts über dieses " Problem" finden.
    Bleibt mir nur die M7 Lösung: doppelte Kanäle zu nehmen......ODER
  • markus f.
    • 3. Januar 2016 um 21:39
    im deutschen Reference Manual auf Inhalltsseite 20 (nicht PDF-Seite, das ist glaube ich de 25) oder 21 gibt es eine kleine Tabelle mit Erläuterung, dass es defakto Grenzen für die Insert-Nutzung gibt.
    Demnach kann ein 16er Kanal"block" offenbar auch nur insgesamt 16 Inserts verarbeiten; egal, wie diese verteilt sind.
    Dein Workaround ist ansich aber simpel:
    Kanäle 1-8 legst du auf Input 1-8, Kanäle 9-16 (oder 12..) auf Input 17-24(20), so kannst du pro 16er Kanalblock wie gewünscht die beiden Inserts nutzen.
  • tonblind
    • 3. Januar 2016 um 22:56
    Habs gefunden unter http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=de&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=62872
    Seite 4
    Da sieht man mal wieder,alle Ergänzungen könnten wichtig sein... :idea:
    So long.
    • 4. Januar 2016 um 01:18
    ... und die wirklich benutzten kanäle dann im userlayer direkt nebeneinander legen - fertig.
    so würde ich dieses problem auch beheben.
    aber wäre es nicht auch denkbar, statt der GEQs in jedem kanal einfach mehrere subgruppen zu benutzen, die man in verschiedene "pegelgruppen" oder "positionsgruppen" einteilt und dort dann einfach die jeweiligen kanäle zuordnet?
  • tonblind
    • 5. Januar 2016 um 15:11
    Wie bekomme ich Rocknet im CL 5 zum Laufen?
    Irgendwo Anleitungen zu finden?
    Die Rocknetkarten als SB168-ES oder als AD8HR angemelden ?
  • markus f.
    • 5. Januar 2016 um 15:49
    Ich würde sagen AD8HR; E(ther)S(ound) ist ja eine ganz andere Baustelle.
  • olmei
    • 23. Februar 2016 um 00:23
    Gibt es eine Möglichkeit, in der IPad App einzelne Bereiche zu sperren um es für Monitoring der Musiker zu nutzen?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • markus f.
    • 23. Februar 2016 um 12:32
    Meines Wissens nicht, nein...
  • olmei
    • 24. Februar 2016 um 17:33
    Kennt oder nutzt jemand airfader für monitoring an yamaha Konsolen? https://www.airfader.com/index.php/features
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
