  5. Licht
Elektrotechnik Dimmer Unterputz für Trafos / Tronic Trafos
  • user
  • 3. März 2016 um 18:50
  • user
    Evt. kennt sich jemand damit aus?
    http://www.jung.de/de/online-katalog/62514367/
    Was ist an diesem Dimmer technisch anders (hinsichtlich des dimmens von halogenlampen mit trafo davor) gegenüber herkömmlichen (die das wohl nicht können)?
    Und by the way: Tronic Trafo: Ist das eine allgemeine Bezeichnung für den Trafo der vor 12V Halogenspots geschalten wird oder eine bestimmte spezielle Marke bzw. Typ?
    Der Preisunterschied ist ja enorm.
  • kiki
    • 4. März 2016 um 09:30
    {Achtung, angelesenes Halbwissen; ich könnte auch völlig danebenliegen}
    querlesen auf Link bringt mich zu folgender Erkenntnis:
    Der übliche FeldWald&Wiesendimmer schaltet einmal jede Halbwelle (also 100hz).
    Dieser Tronic-Dimmer besitzt keinen Triac sondern ein MosFet-Päärchen, schaltet also wesentlich häufiger(Link erzählt etwas von 40khz PWM). Ich würde ihn (leicht ketzerisch) als Class D Verstärker für 50 hz-Lasten beschreiben. Dies verhindert (wahrscheinlich) das Dimmerbrummen.
    • 4. März 2016 um 09:58
    Es handelt sich im Gegensatz zum normalen Phasenanschnittsdimmer um einen Phasenabschnittsdimmer.
    Damit solltest du im Netz genug wissenswertes finden.
  • user
    • 4. März 2016 um 18:35
    Ahhhh das war das richtige Stichwort. Vielen Dank.
    Ich habe das hier: http://slideplayer.org/slide/903545/ im Netz gefunden.
    Erklärt sehr einfach alle Dimmerarten sowie Vor und Nachteile. Bezieht sich auch auf veranstaltungstechnische Belange.
  • marcoboy
    • 7. März 2016 um 18:13
    Nur das der Elektronische Trafo für das Dimmen geeignet sein muss ! Gute Elektronische Trafos können mit beiden Arten umgehen, also Anschnitt und Abschnitt Steuerung.
    Das Problem bei Induktiven Lasten (Trafo aus Spule :) ) ist das Sie durch die Induktivität dafür sorgen das der Triac sich nicht löscht beim Nulldurchgang.
    Ich will mehr Wissen !
