Probleme MH's Bewegungsmuster Size Speed??
  • Gutaufgelegt
  • 13. März 2016 um 00:51
  • Gutaufgelegt
    Hallo, habe folgendes Problem...
    Habe 3 gleiche Moving Heads, 2 davon stehen und einer hängt...
    Wenn ich nun am Controller ein Bewegungsmuster wähle, zB. Auf Ab Schwenk und für alle 3 MH's
    die gleiche Größe und Geschwindigkeit einstelle, machen die 2 stehenden die gleiche Größe bzw. Geschwindigkeit
    und der hängende eine andere...
    Wobei ich denke, das der hängende richtig fährt und die 2 anderen nicht...
    Kann das am Controller liegen oder an den MH's???
    Danke !
  • MRspeaker
    • 14. März 2016 um 13:00
    Pan / Tilt im Display vom MH verstellt?
    Mal alle Köpfe auf den Boden gestellt und die gleiche Adresse vergeben?
    http://www.audio2.eu
  • Pfälzer
    • 14. März 2016 um 20:40
    Hast Du die MHs mal durchgetauscht, um zu kontrollieren ob die Abweichung nur an einem bestimmten auftritt, oder ob es immer den Hängenden trifft?
    Welche sind es denn?
    Gruß Wolf
    • 15. März 2016 um 15:32
    ...und welches Pult / Controller ?
