Carver PT2400
  • d.j.sylvio
  • 31. März 2016 um 14:30
  • d.j.sylvio
    Hallo , mal eine Frage zur oben genannten Endstufe . Warum befindet sich am Netzeingang ein Netzfilter ? Er ist Original von Carver . Bilder kommen dann noch . Danke erst mal
    • 31. März 2016 um 16:14
    nun ja, so einen hässlichen und unpraktischen vorbau würde ja sicherlich kein hersteller machen, wenn er nicht wirklich nötig wäre. :lol:
    ich gehe deshalb davon aus, dass die interne filterung gegen störeinflüsse aus der netzleitung nicht 100%ig war, weshalb man diese zusatzmaßnahme ergriffen hat.
  • Pfälzer
    • 31. März 2016 um 17:09
    Da hast Du aber einen Exoten ausgegraben. Zuerst dachte ich an Maintronic, die hatten ein recht ähnliches Design.
    http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.usaudiomart.com%2Fuploads%2Flarge%2F1071328-rare-carver-pt2400-power-amplifier2400-wattsstereomonobridgable24kw-amp.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.usaudiomart.com%2Fdetails%2F649229224-rare-carver-pt2400-power-amplifier2400-wattsstereomonobridgable24kw-amp%2Fimages%2F1071333%2F&h=800&w=1200&tbnid=W3BdQJynjVsWzM%3A&docid=aSZhsvQcRl671M&itg=1&ei=Ezr9Vru_L8aWsAH7wJSACQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=813&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0ahUKEwj7lMH7luvLAhVGCywKHXsgBZAQMwglKAQwBA
    Ein Magnetfeld Verstärker...
    Sachen gibts... :D
    Für was wohl die Sequence Schalter sind?... Hmmmmm...
    Eventuell enthält das Kästschen den Trafo. Beim Blick in den Amp (der überigens unfassbar voll ist) sieht man keinen Trafo, aber die Siebung eines konventionellen Netzteils. Durch einen abgesetzten Trafo ist es möglich den Amp einheitlich für alle Stromnetze der Welt zu bauen. Man muss lediglich das jeweils passende Trafomodul mitschicken.
    Dies ist aber nur ein Verdacht :wink:
    Gruß Wolf
  • d.j.sylvio
    • 31. März 2016 um 18:05
    Hätte den Kasten schon aufgeschraubt . Sind Netzfilter drin. Hatten die Teile als Spare Amps . Laufen eigentlich ganz ordentlich. Aber bei einer ist der Trafo von einem Kanal defekt . Also wer noch solche Raritäten da hat , dann gerne melden .
  • d.j.sylvio
    • 31. März 2016 um 18:08
    Ach so , die Sequence Schalter sind so eine Art Fernbedienung . Wenn man mehrere von der Sorte hat kann man von einer die anderen mit anschalten.
    • 31. März 2016 um 23:33
    ah, danke!
    ich habe mich vor fünfundzwanzig jahren ständig gefragt, was diese Sequence-schalter eigentlich machen.
    damals gab es halt noch keine internetforen...
    aber nun weiss ich es - endlich!! :lol: :lol:
  • e-on
    • 1. April 2016 um 00:53
    Zitat von "wora"
    ich gehe deshalb davon aus, dass die interne filterung gegen störeinflüsse aus der netzleitung nicht 100%ig war.
    Nein, eher andersrum. Als die EMV Richtlinie rauskam, durfte man keine Geräte mehr professionell verwenden die diese Richtlinie nicht erfüllten. damit man seine Carvers aber weiter nutzen darf, hat der Bob dann diesen Filterkasten rausgebracht.
    Der Sequenzerschalter ist eine Einschaltstrombegrenzung für ganze Ampracks. Wenn man z.B. 12 Ampracks mit je 6 Endstufen hat, dann müsste man 144 Ein/Ausschalter betätigen. Das sind ja doppelt Mono Endstufen, jede hat ein eigenes Netzteil inkl. Schalter. Also schleift man hinten von Amp zu Amp einen einzelnen Draht durch und schaltet vorn überall Sequenzer ein. Schaltet man dann den ersten Amp ein, so schalten sich, wie von Geisterhand bewegt, die nachfolgenden 143 Amps einzeln dazu, sobald die jeweils vorherige stabil läuft.
    Trafos hab ich da, kriegste aber nicht. Ätsch....
  • d.j.sylvio
    • 1. April 2016 um 07:49
    Ach man e-on , ne spass beiseite . Trafo ist i.o. . Habe soeben einen Schaltplan im Netz gefunden. Da das Teil so eng und unübersichtlich aufgebaut ist muss man ja ohne Schaltplan erst mal durchsehen . Und auch mit dem Trafo reden hat nichts geholfen um da durch zu sehen . Sie hat nur die ca.100V für die Endstufenplatine nicht zugeschalten , weil da irgendwo der Hund begraben ist .
    Das wird sich heute zeigen .
    Danke erst mal.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
