  5. Sonstiges
Cat5 AES50-Kabel: Abschirmung beidseitig anschließen?
  • BerndSchneider
  • 4. Mai 2016 um 19:25
  • marcoboy
    • 1. Juni 2016 um 19:54
    Ich dachte ihr kommt nie drauf das zwischen der PHY ein Trafo hängt. Das nicht ohne Grund denn würde z.Bsp die Telekom keine Trafos verwenden wären die Ströme gigantisch hoch die durch Masseschleifen entstehen würden.
    Hust ... :roll:
    Wenn die Massepotentiale von Sender und Empfänger unterschiedlich sind, dann addiert sich deren Differenz, hier Ustör genannt, zu den Signalspannungen der einzelnen Signaladern. Wenn Ustör sehr groß wird, übersteigt die Eingangsspannung am Empfänger den zulässigen Eingangsspannungsbereich der Differenz-Eingangsstufe, wodurch diese dann nicht mehr korrekt arbeiten kann.
    • 1. Juni 2016 um 21:40
    hallo Bernd,
    in deinem bild kann man wunderbar erkennen, dass die einseitige ablösung der masseverbindung das problem quasi im handumdrehen beheben würde. ;)
    jetzt weiss ich auch was du mit dem übersteuern meinst. das hast du natürlich recht, so könnte das durchaus zu verzerrungen der oberen halbwelle führen. aber nur dann, wenn die eingänge des nachfolgenden gerätes nicht gegen gleichspannung geschützt sind. und ein übertrager ist hier natürlich die beste lösung.
    der LAN übertrager ist die perfekte waffe!
    hab ich auch noch nicht gekannt...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
