  5. Konzert-Sound Praxis
Zelt-Holz-Schwingböden
  • Leitwolfi
  • 5. Juni 2016 um 14:36
  • Leitwolfi
    Nachdem das Thema die nächsten Monate (zumindest bei mir) wieder ziemlich oft präsent ist:
    Hat jemand der werten Kollegen Erfahrungen mit Entkopplung der Bässe zu den "geliebten" Untergründen in den letzten Jahren gesammelt?
    Wenn ja, wie praktiziert ihr dies mit Standardbässen? Flugbass ist aufgrund der Veranstaltungsdimensionen eher nicht praktikabel...
    Hintergrund:
    Durch eine Neuanschaffung sind wir mechanisch leicht in der Lage unsere Bässe auf den Rollen (mit Bremse) stehen zu lassen.
    Meiner Meinung nach ist der Unterschied zu gelegten Varianten sehr ausgeprägt.
    Weniger gefühlter Sub-Körperschall vornehmlich auf den ersten Metern, dafür wesentlich mehr Nutzbass und Konstanz über die Tiefe des Zeltes.
    Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • blade11
    • 5. Juni 2016 um 18:45
    Würde mich auch mal interessieren - ich bin bisher immer von ausgegangen, dass ohne die Bodenkopplung der Sub deutlich an db verliert. Wir hatten auch schonmal Subs auf der Bühne - die waren deutlich leiser als die Kollegen im Array vor der Bühne. Aber wirklich überzeugt hat mich bisher nix - der Bass ist immer nach hinten schnell weg und es klingt nur auf den ersten 10m wirklich gut. Die blöden Zeltplanen mit den Reflexionen der High-Mids tun im Zusammenspiel mit den viel zu niedrigen Aufbauhöhen für Licht und Ton ihr Übriges.
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Seven
    • 10. Juni 2016 um 09:24
    Wir hatten mal eine längere Zeltnummer mit jeden Tag "Cover-RnR".
    Wir hatten letzten Endes in diesem Fall das beste Ergebnis, als wir die Subs auf eine Lage
    Ziegelstein gesetzt haben.
  • rubicon
    • 10. Juni 2016 um 12:19
    ich würde die Bässe auf den Rollbrettern (Höhe ca. 15cm) stehen lassen. Einen wirklichen Unterschied habe ich noch nicht gehört. Außerdem sind Boxen direkt am Boden Opfer für Bierschwemme usw. Mache ich nie!
  • blade11
    • 10. Juni 2016 um 16:02
    Im Kleinen hab ich des Öfteren probiert. Indoor bei einem 2.1 System macht das schon einiges aus, ob auf Rollen oder auf dem Boden. Wenn der Bass auf Rollen steht hat es weniger "gedröhnt", aber es war auch weniger Druck auf der Tanzfläche. Im Zelt habe ich das noch nie probiert. Aber das Bierargument kann ich bestätigen.
    • 10. Juni 2016 um 16:51
    Zitat von "blade11"
    Im Kleinen hab ich des Öfteren probiert. Indoor bei einem 2.1 System macht das schon einiges aus, ob auf Rollen oder auf dem Boden. Wenn der Bass auf Rollen steht hat es weniger "gedröhnt", aber es war auch weniger Druck auf der Tanzfläche...
    das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. bei der wellenlänge...
    hast du das schon mal nachgemessen?
    oder wie gross sind denn deine rollen? :D
  • blade11
    • 10. Juni 2016 um 18:12
    Normale Blue-Wheels - man merkte eindeutig dass die direkte Bodenkopplung fehlte. Probiert das doch mal aus - ich empfand da schon einen Unterschied.
  • Loloverde
    • 10. Juni 2016 um 18:58
    Howdy
    Ich denke, daß man zwischen mechanischer und akustischer Kopplung unterscheiden muß.
    Stehen die Bässe direkt auf dem Holzboden, vibriert dieser mit und gibt diese Energie wieder (zum Teil) an die Luft ab. Akustisch sind sie beide mal gekoppelt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 10. Juni 2016 um 21:20
    danke Rainer,
    ich denke das ist des rätsels lösung.
    es geht hier nicht um akustische kopplung, sondern um die mechanische entkoppung vom evtl. mitschwingenden boden.
    ja klar, wer lesen kann... ;)
    um die bässe von bühnenböden besser entkoppeln zu können und ein unerwünschtes mitschwingen des selben etwas zu bedämpfen, habe ich sie früher auch gerne mal auf waschmaschinen-matten (aus dem baumarkt) gelegt.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
