multicore und dmx
  • dechnikusch
  • 23. Mai 2003 um 01:42
  • dechnikusch
    hallo leute,
    hab eine kniffelige frage:
    multicore 32 paarig auf 64er harting mit gemeinsamer masse am gehäuse.
    da laufen inputs und returns darüber.
    da soll jetzt dmx durch...
    muss ich für die dmx-leitung eine getrennte masse im multicore fahren oder kann ich die dmx-masse auf die ton-gesamtmasse hängen?
    wenn möglich, will ich alle 32 paare des multicores ausnützen, da ich mit den inputs/ returns und einem paar für dmx alle adern voll belegt habe.
    sollte ich für dmx eine getrennte masse im multicore brauchen, verliere ich leider ein paar...
    gibt es störungen im ton, wenn ich den dmx-schirm mit der ton-masse verbinde, könnte es brummschleifen geben...
    wer hat dieses problem schon einmal gehabt, welche erfahrungen habt ihr in und mit dieser sache?
    habt dank für eure hilfe
    dechnikusch
  • crush71
    • 23. Mai 2003 um 02:23
    Morgähn.....
    also, wie es offiziell aussieht, muß ich leider passen. Aber meine, wenn auch recht bescheidene Erfahrung hat mich gelehrt Licht und Ton gänzlich von einander zu Trennen (auch bei Steuersignlen)......
    Grüße aus München
    Grüße aus München
    Robert Preißer
    Music & More München
    Rocking Eagles
    ...so long and keep on rocking...
  • Oliver Derks
    • 23. Mai 2003 um 04:46
    Haben das schon mal gemacht und das ohne Probleme!
    Gruß Oliver
  • Wurst Werner
    • 23. Mai 2003 um 09:23
    JO, hat bei mir auch schon zig mal funktioniert...
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • JF
    • 23. Mai 2003 um 09:38
    Grüsze!
    Also sind bei 30m Multicore mit getrennten Massen (Martin, macht sich bezahlt :wink: ) und Billig-Botex Teilen keine Probleme zu erwarten?
    Eine Sorge weniger ... ;)
    JF
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Mai 2003 um 11:18
    Das kann gut gehen, man kann sich aber auch 'ne ordentliche Brummschleife einfangen. Das hängt davon ab, ob die DMX-Masse in den Geräten geerdet ist und woher man den Strom holt.
    Folgender Aufbau sollte auf jeden Fall funktionieren:
    - Lichtpult mit auf den Strom vom Tonpult
    - Mit Tonmulticore nach vorne
    - aus der Stagebox in einen DMX-Splitter, der die Sache galvanisch trennt.
    So ein DMX-Splitter kostet nicht die Welt und macht sehr viel Freude beim legen der DMX-Leitung, weil man davon sternförmig abgehen kann. Außerdem bekommt man die DMX-Schleife deutlich stabiler.
    • 23. Mai 2003 um 11:39
    das lichtstellpult ;) hängt bei uns seit 10 jahren immer am strom des FOH pultes und wir haben noch nie probleme gehabt.
    und dann kann man die DMX leitung auch auf´s multicore legen, auch noch keine probleme gehabt.
    kleine einschränkung: wir hatten allerdings immer nur professionelle sachen am start, also light-/scancommander, grandMA, wholehog und so zeug... unsere lichtpartner arbeiten auch mit DMX splittern.
    mit billigequipment kenne ich mich da allerdings nicht aus und möchte auch meine hand nicht dafür ins feuer legen ... das tut doch weh!
  • PA-Peter
    • 24. Mai 2003 um 18:34
    Also bei mir funktioniert das Ausnahmslos an allen Core's. Damit noch nie Probleme gehabt!
    Sind ebenfalls alles 32paar auf 64pol-Harting!
    Bin jedoch momentan ne neue Lösung am "entwickeln", dann halt alles auf 12paar, alles AES/EBU-Kabel, VEAM-Stecker, natürlich mit Einzelmasse!
    Das ist die amtliche Variante!
    Dieses System wird es sehrwarscheinlich bei einem großen Deutschen Kabelhersteller zu kaufen geben ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • crush71
    • 24. Mai 2003 um 20:09
    Naja, wie gesagt, sowas kann gut gehen...
    Nur eben gerade bei Low Budget VA´s würd ich so etwas nicht unbedigt zum einsatz bringen, bzw. immer im Hintekopf haben, daß wenn´s brummt es evtl. daran liegen kann ...
    ..... :D und nimm die Hand mal lieber aus dem Feur, daß macht nämlich richtig autsch...!!! :P:P
    aus München
    Grüße aus München
    Robert Preißer
    Rocking Eagles
  • Steffen
    • 25. Mai 2003 um 12:32
    Gerade mit Deiner Kombination (mit den BOTEX-Packs) haben wir noch nie irgendwelche Probleme bekommen, egal ob da als Controller n LightCo, ne Mission Control, Billig-GLP oder Hog1000 dran war. Controller einfach auf den FOH-Stromkreis...
    Mit MA-Dimmern hatte ich allerdings schon die dicksten Schweinereien in Form von Brumm, nicht korrekt ankommen DMX-Signalen usw.
    By the way : Bei uns funktioniert das auch mit Scannern (Ultralite bzw. Robe)
