Limmer horn
  • tourlight
  • 5. Juli 2002 um 14:19
  • tourlight
    hallo zusammen
    wir suchen einen vertrieb von limmer hörnern
    speziell suchen wir hörner für 2x12 speaker
    für informationen wären wir dankbar
    gruß klaus
  • PA-Peter
    • 5. Juli 2002 um 14:29
    ...ich würde mich an Ralf Limmer direkt wenden!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 5. Juli 2002 um 15:56
    Es gibt bei limmer ein Horn für ein 12" wenn du zwei davon nimmst wird es ziemlich heftig werden, das Böxlein, das da entsteht.
    wobei er ein 12" 1,5" flare im programm hat , das ich sehr gut finde.
    es gibt im forum auch jemanden, der dieses einsetzt.
    ich hab nur den link vergessen.
  • tourlight
    • 5. Juli 2002 um 16:17
    habt ihr vieleicht auch eine adr. wo mann solche hörner beziehen kann
    gruß klaus
    • 5. Juli 2002 um 16:34
    über GAE bekommst du bestimmt die adresse und evtl auch einen guten preis.
  • Dirk Hahn
    • 5. Juli 2002 um 17:58
    Hallo Klaus,
    wir sind gerade dabei ein single 12" GFK Horn fertigen zu lassen, welches mit gedrehtem Speaker arbeitet, d.h. Du siehst auf den Magneten. Ausgestattet wird das Horn mit Phaseplug und wird für den 18 Sound 12 MB 1000 optimiert. Abstrahlung 60 x 40°.
    Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass es wenige Probleme bei der Konstruktion der Rückkammer gibt, die nicht größer als 4 Liter sein darf! Ebenfalls werden thermische Probleme umgangen, da sich alle Belüftungsöffnungen des Lautsprechers (Polkern und Zentrierung) im freien befinden. Bei Interesse kontaktiere uns per mail oder Phone.
    Dirk Hahn
    • 5. Juli 2002 um 19:52
    wie wirkt sich das eigentlich auf den sound aus. die Pappe muss doch besser klingen, als die Magnet seite.
  • PA-Peter
    • 6. Juli 2002 um 02:11
    Dirk Hahn schrieb am 2002-07-05 17:58 :
    Hallo Klaus,
    Dirk Hahn
    Mmmh, wie siehts mit einer 40x40er Variante aus?
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 6. Juli 2002 um 10:50
    @tourlight/Klaus,
    schaue im Net mal nach Ralf Limmer. Da kannst Du die Hörner mit Phaseplug direkt kaufen. Limmer ist aber kein "billiger Jakob", d.h. der selbstbau mit einer Box mit Limmer GFK setzt auch gehobene LS Bestückung voraus.
    Das Limmer Horn geht nur mit einem B&C 12". Der Grund ist der extrem hinten liegende Plug, andere 12er setzen mit der Kalotte auf.
    Es gibt eine fertige Box, die es auch als Bauplan gibt.
    Diese Kiste wurde bei Reinert Music Company in Neuss entwickelt. Schaue mal auf der GAE HP bei den Links nach Reinert - und rufe da mal an!
    Stefan
  • tourlight
    • 8. Juli 2002 um 09:58
    vielen dank erstmal für die vielen antworten
    Dirk Hahn ist das das gleiche prinzip wie bei der eaw 760 wenn sende mir doch bitte mehr material darüber wenn ihr soweit seit
    danke gruß klaus
  • Dirk Hahn
    • 8. Juli 2002 um 11:11
    PA-Peter schrieb am 2002-07-06 02:11 :
    Diese Variante ist z. Zt. nicht geplant, da wir erst mit der populäreren Variante beginnen.
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 11:14
    Dirk:
    Hast Du Dir den "PS15-Nachbauten..."-Thread schon mal angeschaut...
    Da gibts ein paar Nachfragen. Ggf hat ja 18S das richtige Material für gute 15"/2"er?
    PA-Peter
  • Dirk Hahn
    • 8. Juli 2002 um 19:04
    @ PA Peter
    Haben wir sehr bald. Aber ich enthalte mich grundsätzlich bei Nachbauten.
    Dirk
    [/quote]
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 19:16
    Dirk Hahn schrieb am 2002-07-08 19:04 :
    @ PA Peter
    Dirk
    ...das ist ja das Problem:
    Es geht nicht wirklich um Nachbauten! Sondern eher Eigenentwicklungen...
    Leider ist die Überschrift ein wenig seltsam gewählt (habe ich selbst gemacht)!
    Hier gehts wirklich um eine Eigenentwicklung 15"/2" (oder 1.5"), wir sind nun beim Punkt des Einmessens und Prototypenbau hängen geblieben (also hängen wir noch in der Theorie!)...
    Wenn uns da nun jemand einen Anstoß geben könnte, wäre das Klasse...
    Du bist auch schon genannt worden (Samples?)...
    Schau Dir's mal an
    Peter
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 23:38
    Hi ! Dann ordere mal die neue Monitorbox/Topteil in Kombination von 1,5"/12" 18 Sound, die klingt genauso wie die beste Hifi Box ! Kein Scherz ! Habe die Lautsprecherbox selber gehört. Das ist der Hammer ...
  • Anonymous
    • 9. Juli 2002 um 10:17
    Welche Chassis genau, wo ordern bzw. welche Firma stellt die her?
    Details?
    JF
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
