örpz
  • Throsten
  • 25. Juli 2002 um 19:05
  • Throsten
    Bin jetzt schon häufiger über diesen Ausdruck gestolpert. Kann mir jemand sagen, was das denn nu genau ist? Aus einem anderen Topic konnte man erahnen, dass es sich anscheinend um einen Sub handelt...
    Oder liege ich total falsch? Hab es bisher immer für nonsens gehalten.
    Verzeiht mein Unwissen, aber dumm ist der, der nicht fragt.
  • trockenbassfetischist
    • 25. Juli 2002 um 20:13
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:37)
  • sonic
    • 25. Juli 2002 um 21:18
    <font color=green>weiterer nachteil: fällt nach vorne oder hinten um wenn mans nicht genug festmacht da tiefe nur 30 cm oder so den dreh :-)</font>
    • 25. Juli 2002 um 21:31
    wenn mann jetzt ein aktiv modul einbaut,dann fallen sie nicht mehr um.
    • 25. Juli 2002 um 23:43
  • Throsten
    • 26. Juli 2002 um 23:48
    Das ist doch mal was. Danke schön
  • Farad
    • 27. Juli 2002 um 18:08
    nein. Die boxen können sehr tief werden. Das Packmaß wird dann noch grösser. Die Lautsprecher schallen paarweise aufeinander zu. Optimalerweise mit den Magneten zueinander. Da verschenkt man zwar Membranfläche aber die Kühlung ist gegeben. In der sehr kleinen Gehäusen wird es schnell warm. Optimal sind 10" Chassis. Immer 8 Chassis in einem Würfel.
    Ich hab mich mal ein wenig mit dem Thema beschäftig. Bei meiner Anordnung wären die Kisten sehr schön klein geworden. Zwar schwer aber das ist bei PA ja in Ordnung.
    Die Chassis werden bei der 8er Anordnung zwar ungleich belastet bei dem relativ kleinen Hub von 4-5 (ss) ist das aber nicht schlimm.
    Der Preis ist das einzige was mich noch vom Nachbau abhält. Für Leute die aber tausende Euros in gekaufte Basshörner stecken dürfte aber auch das keine Hürde sein.
    Ach noch was: 10" Speaker verwenden.
    MfG, farad
    • 28. Juli 2002 um 19:00
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:36)
  • Anonymous
    • 30. Juli 2002 um 22:40
    Hi!
    Obacht! Mein erstes Posting in diesem Forum.
    Zum URPS....
    - die Nichtlinearität der ChassisFeder fällt aus der Rechnung! Schön!!!
    - die Membranmasse fällt aus der Rechnung. Auch schön!!! Die Schwingeinheit darf also ruhig etwas schwerer und damit stabiler sein. (Wellenfront stöhnt jetzt auf! *ggg*)
    - die ´harte Luftfeder´ wirkt flächig, sie belastet daher die Membrane ungemein..... und das jederzeit und immer - sowohl beim Ein- als auch beim Ausfahren. Denn das Ding spielt ja unterhalb der mech. Reso!!!
    "Interne" Membranbedämpfung bringt auch wenig (nix???).
    Alles bestens!
    Denn die Membranmasse fällt ja aus der Rechnung! (siehe oben) Daher sind mechanisch stabile Membranen, die naturgegeben etwas schwerer ausfallen, kein wirkliches Problem.
    Alles bestens????
    Klar!
    - Denn ein Array aus 128 verurpsten Treibern "sieht" den Strahlungswiderstand hauptsächlich REAL. Wie ein gut angepasster Hornmund! Das rummst dann gewaltig!
    Alles bestens?????
    Nicht ganz!
    - Denn ein gegen Federn arbeitendes "System", und das ist der URPS, bringt Schwächen des Antriebs verstärkt zu Tage.
    Warum?
    "Fehlkräfte" des Antriebs, die auf eine Masse wirken, die vierteln ihre zerstörende Kraft pro Oktave.
    "Fehlkräfte" des Antriebs, die auf eine Feder wirken, bei denen bleibt der Hub konstant.
    *ggggg*
    Gruß, maha (der NIE anonym postet!)
    PS: Ich liebe das Konzept des URPS!!!!
    • 30. Juli 2002 um 23:29
  • Anonymous
    • 31. Juli 2002 um 00:19
    Hi!
    "Reflex-Membranen" verschwenden ihre Zeit mit dem Bändigen der Gehäusereso! Falls man sie pegelmäßig überfordert!
    Sie verschwenden nicht nur die Zeit - auch einen Großteil des kostbaren linearen Hubs... denn bedämpfen funktioniert NUR mittels Bewegung!!!
    Und muss eine Membrane gerade eine GehäuseReso bedämpfen, was Auslenkung nach sich zieht(!!!), dann wird sie einem neuen "Aktivschlag" weniger exakt folgen können. Weil der Antrieb dann die linearen Grenzen verlässt.... Oder genau das Gegenteil tut.
    Ehrlich: so klingt es doch?
    Der URPS ist mechanisch schneller als das vom vorgeschalteten Filter zugeteilte "Frequenzband".....
    Ein komischer Satz!!! *lol*
    Gruß, maha
    • 31. Juli 2002 um 12:10
  • moser7
    • 31. Juli 2002 um 12:33
    Tja, ich schmeiss gerne meine 218er BR weg,
    wenn ich wüsste wie so ein Teil überhaupt aussieht, und welche Funktion genau die Elektronik hat, was diese Kostet, und bei 128 Chassis wird der Materialpreis so ca. bei 8500Euro liegen. Nicht wenig. Was ist denn für PA das mindestmass was man braucht gehts auch mit 64?
    Wenn man genug zusammenbekommt, ev. baut ein Hersteller ja welche nach vorgaben?
    Auch ein Bild währe mal sinnvoll. Strahlen die Membranen denn auch nach hinten ab (Würfel), oder ist das alles nach vorn ausgerichtet. Helft mir mal!
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
    • 31. Juli 2002 um 13:02
  • sonic
    • 31. Juli 2002 um 13:30
    hallo,
    ein 8er-element? ich dachte man darf max 4 stück in ein gehäuse unterbringen, oder wie war das? aber wellenfront hat auch 8er packs und davon 16 stück = 128 chassis.
    also stehen sich in einem gehäuse 4 chassis den 4 anderen gegenüber, und jedes in ca. 8 liter volumen ... und das bei 190 liter. klingt gut. nur die geringe tiefe bereitet mir noch kopfschmerzen. wo sollen denn dann die tops drauf ...
    • 31. Juli 2002 um 13:50
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:35)
  • sonic
    • 31. Juli 2002 um 13:53
    ach so. ja, das ist dumm :)
    was meinst du für was für eine VA zwei urps teile à 8 speaker (insgesamt dann 16 speaker) reichen?
    kommt da ein "herkömmliches" tops noch mit?
    • 31. Juli 2002 um 14:33
  • sonic
    • 31. Juli 2002 um 15:32
    8" speaker würde ich eh nicht nehmen. wenn dann 10".
    so 16 10" mit je 8 in einem gehäuse müssten doch für eine party 100-150 leute reichen?
    oder je mehr speaker desto besser, dann lieber 32 8".
    (wie simuliert man eigentlich ne urps mit hornresponse? klar, der hornvorsatz kommt weg, alles = 0 setzen, aber wie macht man das mit BL, membranfläche usw.? einfach addieren??)
    • 31. Juli 2002 um 18:12
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
