Bau eines Reflexgehäuses
  • Anonymous
  • 28. August 2002 um 16:31
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2002 um 18:29
    • #81
    Also der Lack kostet 7,99 € netto per Kilo (im 12kg-Gebinde)!
    Kannste bei mir kaufen!
    Nennt sich WARNEX
    http://www.warnex.de/deutsch/warnex1.htm
    Und ist weltweit der verbreiteste Strukturlack!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Multisync
    • 25. Oktober 2002 um 21:11
    • #82
    PA-Peter: Muss man den Lack mit einer Spritze auftragen, oder geht es auch mit einer Rolle?
    Ich habe bis jetzt immer Seiden-Mattlack verwendet, der ist genauso teuer, aber überhaupt nicht schlagfest.
    Bringts irgendwie nicht, deshalb suche ich jetzt nach einer alternative .... :sad:
    Ulrech
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2002 um 21:31
    • #83
    Rollen kannst Du den schon, doch das gibt keine ordentliche Struktur!
    Die beste Sache ist die mit der Druckbecherpistole!
    Frag mal den Marcoboy bzw. durchsuche mal das Selbstbauforum nach seinem Thread!
    PA-Peter
  • Multisync
    • 25. Oktober 2002 um 22:17
    • #84
    Vielleicht frage ich mal den Malermeister meines Vertrauens, ob er so eine Druckbecherpistole hat.
    Dann könnte ich ja bei ihm lackieren.
    Den "LACK" Thread kenne ich. Marcoboy hat für seine Pistole ja 300Euro gezahlt und er war sehr zufrieden mit dem Ergebniss. Ist aber nicht wikrlich etwas für mich, für die paar Kisten, die ich mir bauen will.
    Also wenn ich mal Lack brauche, frage ich dich.
    Alles klar... :smile:
    Ulrech
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-10-25 22:19 ]</font>
  • Anonymous
    • 26. Oktober 2002 um 11:16
    • #85
    Welches Kabel und welche Stärke sollte man innen verwenden?
  • JF
    • 27. Oktober 2002 um 13:07
    • #86
    1,5qmm bei 8Ohm Speaker, ist leicht verarbeitbar und der Innenwiderstand bei 1m OK.
    JF
    • 27. Oktober 2002 um 15:04
    • #87
    naja 2,5 geht genauso gut, und schaden kanns auch nicht, also nehm ich meist 2,5...
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 16:41
    • #88
    Darf man den Schalengriff da hinsetzen wo ein Bassreflextunnel ( beim Achenbach) ist? d.h. darf die Vertiefung des Griffs im Tunnel liegen? oder wo soll der Griff hin (wegen den Verstrebungen)?
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 16:44
    • #89
    Nein! Um Gottes Willen nicht den Griff in den Tunnel, grrrmpf!
    • 2. November 2002 um 17:38
    • #90
    gibt bestimmt funnigen Sound, wenn man das macht *g*
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 18:09
    • #91
    wo dann hin? Irgendwie ist da kein Platz, oder ich hab irgendwie zu viele Verstrebungen hin gemacht? :smile:
    Wo sollten die Griffe normlalerweise hin?
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 18:15
    • #92
    Sehe ich das richtig, du baust Boxen, pappst da Verstrebungen rein und schaust dann wo Platz für die Griffe ist?!? Hä?
    Konzept?
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 18:38
    • #93
    Ja, ich hab sie hald vergessen! Also ich wollt nur wissen , wo sollten sie am besten hin( Schwerpunkt.....)
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 20:17
    • #94
    Ok,
    Leg 'ne Dreiecksleiste unter die Box und verschieb die Kiste darauf bist du die Tiefe gefunden hast, wo die Kiste (natürlich mit Gitter und Rollen und Bestückung etc.) fast von selbst auf der Kante der Dreiecksleiste stehen bleibt.
    Da machst du dann nen Strich hin.
    Die Höhe vom Griff ergibt sich bei deiner Box ja eigentlich automatisch, da du den Griff so an der Seitenwand anbringen mußt, daß er zwischen den in den Ecken Liegenden Tunnel paßt ohne in diese (oder hinter diese) hineinzuragen.
    Nein! Jetzt noch nicht die Löcher mit der Stichsäge raussägen!!!
    Jetzt erst den Lochausschnitt aufzeichnen und auch die Außenmaße der Griffschale aufzeichen und dann mit der Oberfräse die Versenkung der Griffe hineinfräsen (jetzt hast du nämlich noch einen beidseitige Auflage zum Fräsen, später wenn das Loch ausgeschnitten ist kippelt dir die Fräse immer hin und her. Nach dem Ausfräsen der Griffversenkung kannst du nun mit der Stichsäge das eigentliche Loch heraussägen. Jetzt lackieren und danach die Griffschale (schön mit Silikon zum Abdichten hinten auf dem Rand drauf) hineinschrauben.
    Viel Spaß beim Basteln,
    Wenn du mit den Streben kollidierst, dann mußt du halt mit den nachträgliche Griffen in den sauren Apfel beißen und an anderer Stelle 'ne Strebe einbauen.
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 20:46
    • #95
    Und wie ists wenn man einfach Klappgriffe ( wie an Cases) nimmt? oder ist das zu unproffesionell oder hat andere Nachteile?
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 20:53
    • #96
    Die Dinger werden landläufig als Klappergriffe bezeichnet. (Warum wohl)
    Und außerdem stehen die über das Gehäuse über, was erstens außerst unpraktisch zum laden ist und aussehen tut das ganze als wie ne PA von 1980......
    Also ich weiß nicht,
    • 3. November 2002 um 04:40
    • #97
    Naja das alle klappgriffe klappern ist nen vorurteil.
    Habe seid 4 Jahren welche verbaut bei meinen Subs und die klappern absolut gar nicht, aber najo schalengriffe sehen proffessioneller aus.
  • martin
    • 3. November 2002 um 07:51
    • #98
    Naja, wenn da genug Power dahinter ist fangen sogar die versenkten Stahlgriffe zu scheppern an. Wir hatten das erst am Freitag bei nem Proto, als wir dachten die Chassis geben auf, bis wir sahen dass die Griffe mit jeder Bassdrum sichtbar rauskamen und feste schepperten. Klappgriffe und Rollen sind dementsprechend...
    CU
    Martin
    • 3. November 2002 um 14:33
    • #99
    Najo meine Gehäuse sind auch ziemlich massiv gebaut und bei den Klappgriffen ist nicht durchgesägt sondern nur eingefräst und mit silikon eingeklebt.
    Da klappert wirklich nix...
    Aber ich würd nun auch Stahlgriffschalen nehmen, sieht besser aus.
  • tufkadp
    • 4. November 2002 um 15:17
    • #100
    Kann man zum Dämmen eigentlich auch Glasfaserplatten nehmen?
