seufz, urpschassis
  • Farad
  • 5. September 2002 um 22:31
  • Farad
    RAVEMASTER VXT 88
    * Pappmembran, relativ stabil
    * 7,4 BL
    * 0,56 Qts
    * +- 3mm Auslenkung
    * 120 Watt
    * 24g Membranmasse
    25,-€ empfohlener VK. MARKENHERSTELLER (wenn auch kein besonders guter)
    Dann kostet er EK sicher nicht mehr als 16-17€.
    Wenn ich dazu komm, bestell ich mal 8 Stück und werd rumprobieren. Die sind so billig, dass man sie sogar bei Ebay wieder loskriegt.
    MfG, farad
  • Anonymous
    • 5. September 2002 um 22:40
    zu wenig bl, und klingt zu unsauber.
    dann vielleicht besser die neuen cpa chassis von conrad?
  • Anonymous
    hast du gewerbeschein @fahrad?
  • trockenbassfetischist
    • 6. September 2002 um 01:59
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 02:05)
    • 6. September 2002 um 14:50
    ich hätte hier ein chassis 10"
    fs 70hz
    re 5,1 ohmn
    sd 350ccm
    qms 3,99
    qes 0,44
    qts 0,4
    mms 27g
    vas 31l
    BL 11,7
    xmax 8mmm
    le 1,mh
    96dB
    VC 2" aussen und innen gewikcelt fibergals träger.
    macht in 25l BR bei 65hz un q7 ein gute figur.
    • 6. September 2002 um 15:32
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 02:03)
  • Anonymous
    • 6. September 2002 um 15:50
    chassi = gut wenn man das chassi an einer seite drückt und es geht an der anderen genau so tief runter?
    Haleluja, ihr habt soeben zugegeben dass eminence doch gut ist. denn die besagte methode ist bei eminence positiv, 1cm links = 1cm rechts
  • Hellmich
    • 6. September 2002 um 15:56
    aw-audio
    bau das ding mal in ne kleine druckkammer ein und versuche es nochmal...
    oder schau dir das bild an...
    http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/msg.php?idx=7908
    das ist übrigens mein finger :smile:
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 6. September 2002 um 16:01
    das oben genannte chassis ist von einem namhaften hersteler.
    nciht von emminece sondern einem anderen.
  • Anonymous
    • 6. September 2002 um 16:07
    eminence hat trotz low cost faktor nicht mal 10"er für 30€
    welche sollens denn sein, dass die brauchbar sind?.
    bei meinen Omegas, (die im w-bin sind). hab ich auch ma drauf gedrückt, die hat sich aber nicht verformt. sind die Omegas vom audiotreff bild vielleicht beschädigt? oder recont?
  • Hellmich
    • 6. September 2002 um 16:15
    die auf dem bild sind ladenneu gewesen. sind in einer relativ kleinen kammer drin.
    martin hat das bei seinen b&c auch getestet, da gings rundum abwärts. ebenfalls eine sehr kleine kammer.
    zum stückpreis: du darfst da nicht einzelpreise rechnen. in mengen sind die deutlichst billiger.
    bin da grad an einem sehr passenden lautsprecher dran, der kostet einzeln an die 100€, ab 10 bis 20 stück nur noch etwa 70€. bei einer großen abnahme dürfte er auf etwa 40€ fallen. der rest ist verhandlungsgeschick :smile:
    gruß
    sascha
  • frank
    • 6. September 2002 um 16:31
    hallo,
    nur zur info: vor jahren gabs von cabbasse mal bass-chassis mit extrem stabiler schaummembran für spezielle anwendungen im konzertsaal. vermutlich sind diese aber preislich weit außerhalb des rahmens.
    es könnte aber sein, daß jemand die membran-technik adaptiert hat und mittlerweile was preiswertes verfügbar ist.
    ansonsten... individuell fertigen lassen. dann hauts nach einigen mustern auf jeden fall hin. bei bündelung der aktivitäten hier läßt sich sicher eine stückzahl realisieren, die den preis erträglich macht. ciare ist da wohl recht moderat.
    gruß
    frank
  • Hellmich
    • 6. September 2002 um 16:34
    frank
    nachproduzieren ist so ne sache. hab das auch schonmal in betracht gezogen.
    die membrane muss kein hi-tech sein, sondern stinknormale pappe. nur halt kegelförmig und nicht gebogen.
    ich hab bei der LPG neu-ulm nachgefragt. er hat gesagt, er kann alles machen, nur ne kegelförmige membran, damit kann er zu 99% nicht dienen.
    gruß
    sascha
    • 6. September 2002 um 17:24
    • 6. September 2002 um 17:33
    nun ja der preis würde bei 70€ netto liegen bei 20skt da ist aber bestimmt noch luft drin.
    ich wollte ja nur wissen ob das chassis von den parametern her in die richtige richtung geht.
    irgend einen anhaltspunkt brauch isch schon
    sonst kann ich ja erst mal 50000 muster bestellen.
    da die billig ware ja nicht wirklich dokumentiert ist.
    hast du da nen 10" mit 2" oder 3" schwingspule für micht.
    von 8" will ich eigentlich nix wissen.
    da müsste mann ja ca. 12 - 24stk in mein standart gehäuse drücken.
    ich weiss nicht ob das so tll ist.
    • 10. September 2002 um 03:21
    ...........kapiert ....
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 02:06)
    • 10. September 2002 um 07:27
    Ich bin ja für 10" oder 12" , da hier im
    Professionellen bereich mehr aus wahl als im 8" sektor herrscht.
    8" fällt mir nur der RCF als alternative ein.
    8" im Car hifi oder HIFI bereich ist die auswahl gross. ich befürchte halt ein beschaffungs probelem.
    Coustom made ist bestimmt kein probelem um auf jahre hinaus ein geiles Cahssi zu bekommen.
    und das halt mit den wunsch parametern.
    wenn LPG es nicht leisten kann dann lass uns doch mal SOlton Ehmann oder sonst jemand angehen.
    Die Nawi membran könnte mann ja auch durch ineinander kleben von zwei membrandn stabiler bekommen oder einer viel zu grossen Abdeckkalotte.
    Bomben fest wird das mit Glasfaser harz.
    hier kommt dann wieder sdas gewicht ins spiel.
    aber dann halt einen Magnet mehr drauf.
    und ine tiefere polplatte.
    Die auslenkung sollte also so +- 4-6mmm betragen.
    FS ?
    MMS ?
    BL ?
    SPL ?
    VC durchmesser ? 50-100mm
    • 10. September 2002 um 13:26
    • 10. September 2002 um 15:09
    TBF
    Du meinst aber als Isophon Chassis nict
    den PSL 225 oder wie das hiess.
