geschlossen - kickbass?
  • Beatbauer
  • 30. September 2002 um 22:20
  • Beatbauer
    hallo,
    ich wollte fragen, ob ihr erfahrungen habt mit 15" in geschlossenen gehäusen.
    tiefbass soll es nicht unbedingt geben, in erster linie soll es wichtig sein die bassdrumms gut rüber zu bringen (ab 50 - 60 hz)
    bassreflex hat das grosse xmax problem...bei geschlossenen boxen ist das ja meines wissenstandes nicht so akut damit...aber dafür gehen die nicht so tief.
    vielleicht hat ja jemand erfahrungen, tipps oder einfach nur ne meinung dazu. würde mich über jeden beitrag freuen
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • Anonymous
    • 30. September 2002 um 23:20
    Hallo großer Boxenbauer,
    Da hast du mit dem x-max ja waohl was mißverstanden.
    Der Sinn und Zweck eines Reflexgehäuses ist es nämlich den großen Hub, den ein Lautsprecher bei der Resonanzfrequenz in einem geschlossenen Gehäuse macht zu verringern und so bei dieser Frequenz (und in deren Umgebung) mehr Leistung zu Erzielung größerer Lautstärke draufgeben zu können ohne daß der Speaker unzulässig große Hübe macht. Das heißt bei der Resonanzfrequenz der Baßreflexbox steht die Membrane fast still und der meiste Schalldruck kommt aus dem Reflextunnel.
    Was du wahrscheinlich beobachtet hast, ist daß Subsonicfrequenzen (z.B. Plattenspielerrumpeln etc.) bei Baßreflexgehäusen die Lautsprecher wilde Hübe vollführen läßt, weil da so ein "Fachmann" das unbedingt notwendige Subsonicfilter (Hochpass ein Stück unter der Resonanzfrequenz der Reflexbox) einfach weggelassen hat. Oder die Baßreflexkiste war total fehlabgestimmt bzw. ein ungeeigneter Lautsprecher mit viel zu hohem QTS verbaut..
    Das alte RPB 105 Büchlein von Klinger im Franzisverlag findet sich fast in jeder Geneindebücherei und ist da für den ersten Einstieg noch immer nicht das schlechteste.
    Trotzdem viele Grüße und nix für ungut,
  • Anonymous
    • 1. Oktober 2002 um 11:29
    Gerade im Kickbassbereich bietet sich Bassreflex an, da hier der Bereich besonders
    betont werden kann, indem man die Tuningfrequenz so wählt, dass der beforzugte Bereich den max. Wirkungsgrad erreicht.
    Berechne einfach eim Bassreflexgehäuse mit dem 15er deiner Wahl und veringere das übliche Volumen für Bassanwendungen um 10% und stimme die Tuningfrequenz auf ca. 60-70 Hz (je nach Wunsch).
    Ps.: Die sache mit den 10% dürft IHR mir nicht übel nehmen, aber die Systemdämfung erhöt sich (laut unserer Messung) und die Box zeigt ein anständiges Ein-/Ausschwingverhalten um die Tuningfrequenz herum auch ohne Hochpass.
