Dynacord F17PWH
  • mufffty
  • 25. Oktober 2002 um 10:51
  • mufffty
    Hallo Leute,
    weiß jemand wie das Teil aufgebaut ist?
    Gruß Andreas
  • kaoz
    • 25. Oktober 2002 um 12:31
    ...ungefähr so, der plan zeigt allerdings eine Version in der 2x15" verbaut wird.
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/215pwh.html
    Mfg
    Markus
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • kaoz
    sorry, der Link bezieht sich auf das F18PWH
    Markus
  • Jens Droessler
    • 25. Oktober 2002 um 21:21
    Lad dir mal das Manual im PDF-Format runter bei Dynacord. Die haben meistens eine Zeichnung drin, mit der sich was anfangen lässt.
    Aber mal ehrlich, vom F17 kann ich noch mehr abraten als vom F18...... Tief geht das nämlich nicht und hat ähnliche Nachteile....
  • mufffty
    • 25. Oktober 2002 um 22:51
    ich habe schon öfters gesehen das f17PWH und f18PWH in einer Kombination laufen.
    Gruß Andreas
  • Jens Droessler
    • 26. Oktober 2002 um 16:48
    Ja, und irgendein Marketing-Mensch sollte für diese Idee auch ordentlich gequält werden.
    So ein Schwachsinn.... Zwei unterschiedliche Boxen sollte man nach Möglichkeit nicht im selben Band laufen lassen. Wenn dann aber zwei unterschiedliche Boxen auch noch an einen Amp-Kanal zusammen laufen sollen, dann ist das Maß voll!
  • mufffty
    • 26. Oktober 2002 um 19:08
    @ Jens
    Kann es sein das es zwei Frequenzbereiche sind? Bass vom F17 und Subbass vom F18.
    Gruß Andreas
  • Jens Droessler
    • 28. Oktober 2002 um 18:49
    Ja, so würde es funktionieren..... aber leider hängen die beiden "Subs" zusammen an einem Kanal der Systemendstufe.... und sie laufen ja auch jeweils allein mit dem Top, also nichts mit Passivweiche. Da wollte Dynacord einfach nur mit der Unwissenheit der typischen Anwender mehr Geld verdienen. Ich hätte diese Misch-Kombis im Bassbereich gar nicht erst angeboten..... Entwerde vier F18 oder vier F17 oder ein zus. Amp für die F18 mit aktivem Hochpass zum Anschluss des Systemamps für die F17 und Tops.
    Aber der System-Amp ist trotz allem viel zu schwach auf der Brust.
  • SES'lab
    • 14. November 2002 um 13:21
    was jens sagt stimmt nur zum teil, es ist sicherlich möglich zwei verschiedene basssysteme miteinander durch den gleichen frequenzbereich zu jagen. allerdings mit erheblichem aufwand ! es müssen verschiedene Enstuffen verwendet werden und das ganze müsste dann per "time-deley" und "phasenkorektur" aneinander angepast werden. die gantze mühe wird dann allerdings mit einem basssound belohnt, der seines gleichen sucht (vorallem wenn BR und HORN kombiniert werden). wer schon die ehre gehabt hat sich "OUTLINES Formula stack" system mit "top sub" unterstutzung reinzu ziehen, der weiss wo von ich rede !!!!
    was aller dings das "DYNACORD"system anbelangt, bin ich 200% im jens einverstanden !!!!
    cu...sesto.
  • Anonymous
    • 14. November 2002 um 18:08
    Ja SES'lab
    Outline, Outline, Outline.............kochen auch mit Wasser... eigene Lautsprecher?? wohl mehr B&C mit eigenen Schilder?
  • martin
    • 14. November 2002 um 18:20
    Naja, die von outline koennten ja auch fast zu Fuss zur B&C Fabrik ruebergehen :smile:
    Stimmt aber, irgendwo hab ichs gelesen und die 18er die ich gesehen habe sehen absolut gleich aus wie meine.
    Werden wohl dort was anfertigen lassen. Obs custom ist oder umgelabelte serienmodelle werden sie nicht sagen :smile:
    CU
    martin
  • Anonymous
    • 14. November 2002 um 18:23
    Da ich fast Tür an Tür zum Deutschlandvertrieb wohne....
    Das Zeugs ist wenigstens anders! kein dummes 12" 1"/15" 2" gebastel
    WF
  • martin
    • 14. November 2002 um 18:31
    Was sie sich ja auch fuerstlich bezahlen lassen :smile:
    CU
    martin
  • SES'lab
    • 14. November 2002 um 18:40
    stimmt, die kochen auc nur mit wasser, es scheint jedoch das bei denen das wasser vom feisten verfeinert ist mit denn herlichsten italienischen kräutern. in directvergleichen mit ev x-array,hk-projector ect. kann mann sehr schön sehen wer mit einfachem wasser, gesalztem wasser oder gar aromatissierten wasser kocht...
    das b&c für outline chassis produziert stimmt, jedoch entwickelt outline selbst technologien die b&c erst nach jahren für seine kunder verwenden darf...so wie mission und audax es auch tun. was jedoch bei autline so fasziniert, ist ihr ideenreichtum. sieht euch mal das tripla system an, 4x12"& 2x8"& 2" (f3,ehrliche 80hz) in den abmessungen, wer kann das bieten ? und vom bomber system rede ich lieber nicht.
    einziger hacken : der preis !!! geht jedoch zu turbosound, die sind noch teurer und leisten bei weitem nicht so viel (flashlight,floodlight,tse). ganz zu schweigen was man für ev's x-array berappen muss. power haben sie zwar,doch auch da müssen sie sich gegen outlines formula stack geschlage geben.
    na...ja...sound ist geschmacksache und kann nur subjektiv bewertet werde....:smile:
    cu...sesto.
  • Jens Droessler
    • 14. November 2002 um 20:56
    Zwei verschiedene Bässe anzupassen würde in jedem Falle FIR-Controller voraussetzen. Nur damit kann man Frequenzgang unabhängig von Phase und umgekehrt bearbeiten. Es gibt diverse Konzepte, die mehr oder weniger auf eine akustische Trennung bauen, um verschiedene Konzepte zu vereinen. Natürlich könnte man auch die F18 an eigene Amps hängen und zwischen den F17 und F18 bei 60-80Hz trennen. Als Subs sind die F18 zu gebrauchen.....
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
