jbl 2425/ 2215/ weiche
  • alec
  • 7. November 2002 um 01:00
  • alec
    hallo,
    ich habe noch nen paar jbl 2425 treiber mit den 2370 hörnern rumliegen.
    ich möchte mir zwei boxen für einen kleinen ü-raum bauen, welche sehr sauber und linear klingen.
    ich habe desweiteren noch zwei jbl 2215 und zwei ev 15b rumliegen...
    was mir nun fehlt ist eine vernünftige weiche und eine empfehlung für einen adequaten mitteltöner!
    hat jemand einen netten vorschlag?!!!
    -unsere vorherige anlage bestand aus zwei jbl 10" + einem 2" pro seite und einem doppel 18" cervin vega monobass-3weg aktiv getrennt-das war zwar laut wie die hölle, aber war weder linear, noch stressfrei...
    -ist mit den speakern überhaupt was sinnvolles anzufangen, oder wird das nur wieder eine neue bastel arie???
    -klanglich finde ich die K&F CA 1215-9 sehr angenehm!
    ps: ich habe auch keine angst monacor systeme einzusetzen, da ich keine maximalpegel (mehr) fahre!
    danke im voraus!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Jack
    • 7. November 2002 um 21:42
    Bei mir liegen noch 2 so Dinger rum.
    Die sind glaubich genau für das was du brauchst. Ich kann dir die Weichen für wenig Asche verdealen, oder ich kann dir den Schaltplan geben, ich habe die kompletten Unterlagen. Die Weiche hat noch so schaltbare Mittenabsenkung und noch Hochtonpegel in 3 Stufen.
  • Jack
    • 7. November 2002 um 21:43
    èbrigens original JBL.
  • alec
    • 7. November 2002 um 21:56
    hallo,
    danke erstmal!
    -was sind das für weichen (characteristik/ übergänge, typenbezeichnung etc.)
    -in welchem jbl system waren sie eingebaut?
    -schaltung kannst du mir gerne zumailen!
  • alec
    • 8. November 2002 um 22:46
    achja, es sind 2205 und nicht 2215!
    • 8. November 2002 um 23:08
    Ich hatte das ganze mal recht ähnlich mit den etwas neueren JBL 2206 als "Bass" und deinen Treibern/Hörnern.
    Das Ganze war aktiv getrennt bei 1200Hz und machte für einen 12"er extrem guten Bass.
    Ich subwoofte das ganze noch mit JBL Doppel 15" TCB Bandpasskisten (2226 bestückt).
    Amping war nicht furchtbar dick aber für damals gar nicht schlecht Crown MT1200, Crest PL400 (oder so ähnlich) und für die Treiber 'ne selbstgebaute mit Alpsmodulen und über 120W an 16 Ohm.
    Das wär ja jetzt alles nicht weiter schlimm......aber mein Zimmer hatte nur 30qm :wink:
  • alec
    • 8. November 2002 um 23:20
    Fux schrieb am 2002-11-08 23:08 :
    hallo,
    wie wars denn klanglich?
    unsere alte anlage mit den 2"jbls klang mega anstrengend, ausserdem fehlten die crispen höhen...
    ps: unser ü-raum hat 18m²...
    • 8. November 2002 um 23:29
    Klanglich wars gut, solange ich die Subs bei 80Hz getrennt habe. Da konnte der eine 12" aber nicht mit dem Doppelbandpass von der max. Lautstärke mithalten. Bei höherer Trennung fiel der sehr tief getunete Bandpass schon wieder ab. Für Disco war der Sound schwer in Ordnung, so richtig Hifimässig. Live fehlte leider das Mittenbrett (woher auch bei der Bestückung, der 2206 ist halt mehr ein echter Bass)
    Aber auch das "Top" alleine machte so auf Party mit 50 Leuten (2-Weg aktiv) schon ordentlich Druck (Bass). Mit so 12" Mitteltönern mit Restbassambitionen nicht zu vergleichen.
    Da ich aber eh extra Bässe hatte etc. hab ich das irgendwann verkauft und als nächstes "klassische" Doppel 12" 2" und drunter doppel 18" BR gestellt.
    • 8. November 2002 um 23:38
    Würde mal meinen aus den 12" 2205 kriegst du mehr richtigen bzw. besseren Bass als aus den 15B raus (klingt zumindest Hifimäßiger) und du brauchst wesentlich weniger Volumen.
    Hatte auch schon je 2 2206 in einer BR-Kiste als kompakte Bassbox/Woofer.
    Der 2206 und 2205 spielt aber kaum über 1200Hz vernünftig, eher 800Hz, aber der 2425/2426 verkraftet diese Trennung ja.
    Was ganz lecker ist, ist auch das lustige Biradialhorn vor dem 1"er so wie in den Studiomonitoren. (Gabs auch früher mal in 'nem Bühnenmonitor von JBL)
    Das zusammen mit dem 2205/2206 und der Originalweiche bzw, Originalnachbau;-) würd' ich mir glatt ins Wohnzimmer stellen....
  • alec
    • 9. November 2002 um 00:18
    der 2205 ist ein 15", kein 12"...
    volumenmässig nimmt sich dass glaube ich nicht viel...aber ich glaube auch, dass der ev15b schneller (früher) partialschwingungen und somit nette verzerrungen bringt :sad:
    -mit dem 2344 <a href="http://www.ahlbornorgans.com/a-series/">horn </a> habe ich auch schon geliebäugelt-ist aber teuer...
    -meinst dass klingt, wenn der 1" bei 800hz reingeht???
    -meinste den wohnzimmer-monitor:<a href="http://www.goldsound.net/kit14.htm">goldsound </a>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: alec am 2002-11-09 00:32 ]</font>
    • 9. November 2002 um 00:33
    Huch, tatsächlich, der 2205 ist ein 15"er, der passt aber nicht ins JBL Nummernschema zum 2206 und 2204 dazu :sad:
    Aber der 2205 hat ja FS 30Hz, der geht ja mächtig tief und dazu die niedrige Güte von 0,21..... gut im Reflex;-)
    Laut JBL Vorgänger des 2225, der hat aber eine höhere Reso.....
    Ich glaube, da würde sich das Biradialhorn (gibts doch sicher irgendwo gebraucht, z.B. Dirk Hahn mal fragen) doch rentieren dazu.
    Das dürfte ja 'ne prima Hifibox abgeben wenn man das mit der Passivweiche irgendwie (wohl der härteste Teil Arbeit;-) geregelt bekommt.
  • alec
    • 9. November 2002 um 00:37
    wer ist dirk hahn?
    ps: kannst du mir die TSP von den 2205 posten?!!!! meine sind unvollständig:-(
    <a href="http://www.bassreflex.de/index/JBL/jbl.htm">jbl-tsp</a></p>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: alec am 2002-11-09 00:40 ]</font>
    • 9. November 2002 um 00:47
    Dirk Hahn ist der 18th Sound Vertrieb und langjähriger Lautsprecherdoktor (reconer) und hat auch jede Menge gebrauchte oder reconte Chassis auf Lager
    http://www.speakerboerse.de/
    Mail mit Scan folgt gleich (wegen Parameter des 2205)
  • alec
    • 9. November 2002 um 00:50
    herrlich, dank dir!
    hab mal bei jbl direkt geschaut...
    viele erinnerungen an die guten alten zeiten:
    <a href="http://www.jblpro.com/pages/obsolete.htm">jbl-vintage</a>
    • 9. November 2002 um 00:57
    Hi Alec,
    Gescannt hätt ich's, aber wo soll ich dir das denn hin mailen, hab ja deine Adresse nicht.
  • alec
    • 9. November 2002 um 01:00
    hab dir ne private message geschickt...hats geklappt?!!
    • 9. November 2002 um 01:01
    Hier ist doch das was du suchst, warst ja schon verdammt nah dran :wink:
    http://www.jblpro.com/pub/technote/thiele.pdf
    Brauch ich ja gar nicht mailen;-)
    • 9. November 2002 um 01:06
    Ja, hat geklappt!
  • alec
    • 9. November 2002 um 01:08
    das sollte für ne bassboxensimulation reichen! danke trozdem!
    -meinst du über den 1" macht ein sammi schlitzstrahler sinn, oder ist das übertrieben?
    -hab ich grad bei ebay weggelutscht ~30 euronen das pärchen...
    -sind nicht belastbar, steht auch nicht jbl drauf-ich weiß-aber zischeln schön auf 18m²!!!
    achja, womit simulierst du? (frequenzgänge:-)
    auch mit winISD? ich hab mir grad die nachfolge version von lasip geholt->ist aber nicht besser geworden und treiberdaten sind auch nur schlechte dabei...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: alec am 2002-11-09 01:14 ]</font>
    • 9. November 2002 um 01:14
    Kannst die ja mal mit der "klassischen" 18dB/oct 8kHz Weiche beschalten und probeweise oben drauf werfen (1"einfach oben offen weiter laufen lassen)
    wenns gefällt und nicht zu doll zischelt;-)
    Für 15" 1! Schlitzstrahler gibts im Klinger RPB Büchlein (ja auch schon historisch) die originale JBL Weichenschaltung für so 'ne Kombi. Wäre als Ausgangsbasis ja mal nicht schlecht. Soll ich kurz suchen und scannen?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
