jbl 2425/ 2215/ weiche
  • alec
  • 7. November 2002 um 01:00
    • 9. November 2002 um 02:12
    • #41
    Vorsicht!
    Früher waren in den dB 402 und 702 usw. auch die originalen Limmer drinnen. Später haben die dann günstigere Tröten (natürlich mit dem gleichen super Hornverlauf) aus gewöhnlichem Plastik eingesetzt.
    Ob da der Ralph auch noch was davon hat?
    • 9. November 2002 um 02:13
    • #42
    Gute Nacht! Ich mach mir noch ein kleines Pilslein auf;-)
  • Jack
    • 9. November 2002 um 13:15
    • #43
    Die JBL Weiche kommt, ich hab mal grad keinen scanner am Comp. Bitte Geduld bis Montag, gehe jetzt Mischen. Gruss
  • Anonymous
    • 9. November 2002 um 13:31
    • #44
    Jack schrieb am 2002-11-09 13:15 :
    danke! viel spass-oder schnellen feierabend...
  • alec
    • 9. November 2002 um 18:15
    • #45
    -alter falter: das rcf-h100 kostet ja nur 35,00 euronen für enduser!
    warum heißt das eigentlich 100 wenns nur 90grad macht?
    klanglich sagtest du ja es wär ok- nur mit b&c?!
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 9. November 2002 um 18:38
    • #46
    Hallo Alec,
    Das H 100 Horn ist auch mit jedwedem anderen Treiber o.k. ist aber halt sehr breit abstrahlend. (Vor allem auch in der Vertikalen)
    und ob 90 oder 100 Grad.
    Das Abstrahlverhalten ist bei kaum einem Horn über den ganzen Frequenzbereich schön konstannt, so das über das gesammte Frequenzband eigentlich gar nicht genau sagen kann strahlt das nun mit 87 Grad oder mit 95 Grad oder gar mit 101 Grad ab.
    Ist halt nur ein Mittelwert über den wichtigen Nutzungsbereich des Horns. (Schau dir mal die Polardiagramme von Hörnern bei verschieden Frequenzen an)
    • 9. November 2002 um 18:45
    • #47
    Wie gesagt, ich habe den RCF N300A dran (Weichenschaltung kannst du haben).
    Wohl besser ist es noch mit einem B&C DE45 (oder bei höherer Trennung DE25) aber dafür hab ich keine passende Weiche parat, da ist dann Entwicklungsarbeit gefragt. (Oder du schaust mal bei den Bauteilen in einer z.B. entsprechenden GAE-Box nach wie es denen noch so geht, ob alle noch wohlauf sind, und was sie sonst noch zu erzählen haben;-)
  • alec
    • 9. November 2002 um 18:46
    • #48
    hast ja recht!
    -das h 100 hat eine "untere Grenzfrequenz von 800 Hz" ich hab mal gelernt dass es sinn macht die übergangsfrequenz ca. um faktor 1,5 über der hornresonanzfrequenz zu wählen...ist dass immer noch so?
  • alec
    • 9. November 2002 um 18:48
    • #49
    habe grade mal die tsp in meine simulation gekloppt: nach hooge 74,2 liter, fb 47 hz, qts 0.825 ...nicht sehr tiefbassig :sad:
    • 9. November 2002 um 18:50
    • #50
    Ja, die Physik hat sich in den letzten Jahren auf unsrerem Planeten (Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit etc.) wahrscheinlich nur marginal verändert;-)
    • 9. November 2002 um 18:52
    • #51
    Das Gehäuse ist für den alten 15"er viel zu klein Hoge hin Thiehle her.
    Da mußt du schon mehr Volumen nehmen!
    Stimm den mal auf 35 bis 40 Hz ab und mach das Gehäuse so groß, daß sich ein schöner Verlauf ergibt.
  • alec
    • 9. November 2002 um 18:58
    • #52
    ja, bin ich grad dabei...35hz 150l-das sind doch auch die "old school standards"!
    sieht nicht mehr aus wie mit dem lineal gezogen..hat aber bei 40hz watt/m schon 92db und steigt dann bis (leider) 97db ab200 hz...
    • 9. November 2002 um 19:04
    • #53
    Also JBL Old School Standard sagt FS40Hz und so etwa 130 140 Liter.
    Der hat dann zwar im eigentlichen Baßbereich "nur" 95dB (aber echte) und spielt schön tief runter, wummert nicht (QTS=0,22;-) und wenn du am EQ 40 oder 50 Hz ziehst, dann rührt sich noch richtig was :wink:
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-11-09 19:05 ]</font>
  • alec
    • 9. November 2002 um 19:05
    • #54
    so, 180l bei fb 38 hz, schön unhandlich aber halbwegs sauber: 95db/40hz und der + 3db anstieg bis 500hz ist auch ok (wozu gibts eq´s?!!!)
    • 9. November 2002 um 19:08
    • #55
    Klingt halt nicht dick aufgetragen im Bass (wie so viel heute) und wenn du unten bei 63 wenig und bei 50 und 40 Hz etwas mehr anziehst, dann kommt diese schöne warme angenehme "Summen" unten rum rüber (für das JBL früher mal bekannt war) frei von jeglicher Aufdringlichkeit und Dröhnerei :wink:
    ...ganz wie früher :smile:
    • 9. November 2002 um 19:11
    • #56
    Ich will auch einen!! (..also 2 natürlich)
  • alec
    • 9. November 2002 um 19:22
    • #57
    sind meine keller-restbestände...hoffe die teile arbeiten noch fernünftig!
    dann monatelang probehören im wohnzimmer und später (vielleicht) in den ü-raum damit :smile:
    -ich muss mich nur noch in einer tischlerei einmieten (bin selber tischler) dann kanns losgehen!
    • 9. November 2002 um 19:23
    • #58
    Viel zu schade für den Übungsraum, die gehören ins Wohnzimmer! Schön im Blickfeld von der Couch..:wink:
    • 9. November 2002 um 19:26
    • #59
    Oh ein Tischler!
    Endlich mal einer der nicht überall Spax reindreht, sonder Holz vernünftig verarbeitet.
    Dübelst du? oder mit Nut und Feder? oder mit 2x Nut und Fremdfeder? oder mit Lamello (mein Favorit)?
  • alec
    • 9. November 2002 um 19:27
    • #60
    bist wohl auch son´sentimentaler alt-resi wie ich?...
    ja, ich will eine gutklingende wohnzimmer pa-hehehe
    -früher war ich schon immer scharf auf die fetten urei monitore-die sentry war auch schön gross :smile:
    -egal, die jetzigen müssen besser werden...
    wenn die weiche denn mal nach jahren feingetunt ist...
