EV 18B/Proline 400W
  • marcoboy
  • 12. November 2002 um 21:44
  • marcoboy
    die in der Schule haben nach 4 jahren geschaft einen Bass zu zerschießen :wink:, hatt noch einer so ein teil rumliegen ? Ich weiß Reconenset gibts noch, aber erspart mir das *g*
    Das teil ist ja ein richtiger schalltöter mit 90db :wink: was könnte man ewt vergleichbaren oder besseres reinbauen ? Die teile sind in der Magnumbässe von MP verbaut.
    Bitte macht ne bekannte Musiklehrerin wieder glücklich :smile:
  • Anonymous
    • 12. November 2002 um 21:49
    Das mit der Musiklehrerein sollte eigentlich dein Job sein, oder weisst Du etwa nicht wie? :smile:
  • marcoboy
    • 12. November 2002 um 22:06
    tolles posting DANKE
  • SES'lab
    • 14. November 2002 um 11:29
    hi....
    du kannst da jeden guten basslautsprecher einbauen der die geeigneten parametern hat. wenn du mir die innenmasse der leehren box gibst, kann ich das für dich aus rechnen und evt ein geeignetes chassis empfehlen...
    cu...sesto.
  • moser7
    • 14. November 2002 um 16:57
    Würde aus dem Bauch herraus auf einen 18P300 von RCF tippen....
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • marcoboy
    • 21. November 2002 um 21:16
    also das gehäuse hat 155liter der BR ist 570cm² und ist 25cm lang .
    Der 18p300 past nicht ganz hab das mal durch probiert weniger schalldruck und mehr grenzfrequenz beim probieren bin ich auf den RCF L 18S800 gestoßen der scheint sich sehr gut mit dem Gehäuse anzufreunden mehr schalldruck und die grenzfrequenz ging nach unten.
    So richtig Tiefbass hatte der EVM noch nie :smile:
    mal sehen was meint ihr könnte das klappen ?
    mal die ausgabe
    Driver : RCF L 18P300
    Vas : 226,0
    Qts : 0,35
    Fs : 33,00
    SPL : 97,00
    Project by : marco
    Project for : you
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 155,0 l
    Tuning frequency : 50,00 Hz
    Vent : 1 vent(s)
    0,280 m length for each
    0,475 x 0,140 m rectangle
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -28,16 68,84
    25,00 -21,30 75,70
    30,00 -15,61 81,39
    35,00 -10,64 86,36
    40,00 -6,18 90,82
    45,00 -2,24 94,76
    50,00 0,84 97,84
    55,00 2,60 99,60
    60,00 3,10 100,10
    65,00 2,94 99,94
    70,00 2,57 99,57
    75,00 2,20 99,20
    80,00 1,86 98,86
    85,00 1,59 98,59
    90,00 1,36 98,36
    95,00 1,18 98,18
    100,00 1,03 98,03
    Driver : RCF L 18S800
    Vas : 182,0
    Qts : 0,41
    Fs : 39,00
    SPL : 99,50
    Project by : marco
    Project for : you
    Box type : Vented
    Box size : 155,0 l
    Vent : 1 vent(s)
    0,215 m length for each
    0,475 x 0,120 m rectangle
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -28,74 70,76
    25,00 -21,46 78,04
    30,00 -15,56 83,94
    35,00 -10,56 88,94
    40,00 -6,26 93,24
    45,00 -2,64 96,86
    50,00 0,11 99,61
    55,00 1,78 101,28
    60,00 2,48 101,98
    65,00 2,60 102,10
    70,00 2,45 101,95
    75,00 2,22 101,72
    80,00 1,98 101,48
    85,00 1,75 101,25
    90,00 1,56 101,06
    95,00 1,39 100,89
    100,00 1,25 100,75
    Driver : Electro-Voice EVM-18B Pro-Line
    Vas : 516,0
    Qts : 0,36
    Fs : 33,00
    SPL : 100,00
    Project by : marco
    Project for : you
    Box type : Vented
    Box size : 155,0 l
    Vent : 1 vent(s)
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -27,87 72,13
    25,00 -21,68 78,32
    30,00 -16,92 83,08
    35,00 -13,08 86,92
    40,00 -9,85 90,15
    45,00 -7,08 92,92
    50,00 -4,68 95,32
    55,00 -2,64 97,36
    60,00 -0,98 99,02
    65,00 0,29 100,29
    70,00 1,18 101,18
    75,00 1,74 101,74
    80,00 2,05 102,05
    85,00 2,19 102,19
    90,00 2,20 102,20
    95,00 2,15 102,15
    100,00 2,06 102,06
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-11-21 21:25 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 21. November 2002 um 22:37
    Der EV LS ist kein Tiefbassmonster. Kein sonderlich starker Antrieb, leichte Membran und geringe Belastbarkeit. Der L18P300 kann in diesem Gehäuse gut spielen. Die Ports müssen dazu angepasst werden und eine dicke dicke Endstufe muss dran, denn dank der leichten Membran ist der EV-LS recht effektiv. Das kann man bei einem "echten" Bass-LS wie dem L18P300 nur durch Leistung ausgleichen.
    Du willst aber wahrscheinlich keine neue Endstufe einbauen wollen, daher dürfte der kurzhubigere L18S800 das Richtige sein. Nur BR-Ports müssen agepasst werden!
  • marcoboy
    • 22. November 2002 um 12:38
    hmm also der 18p300 in der 4 ohm version würde schon in frage kommen, als endstufe für den Bass ist eine Herz 6.3 die macht an 4 OHM ca 2x 900W die stufe bringt das auch :smile:
    könntes du mir nen tip geben wie lang der BR sein muss an der fläche läst sich ja schwer was ändern oder ich müste extra löcher reinsägen :sad:
  6. Impedanz Messgerät
