  5. Messtechnik
Pegelabfall von 6dB bei Entfernungsverdopplung !!
  • upvibe
  • 29. Mai 2003 um 11:00
  • upvibe
    Hallo Jungs,
    kann mir jemand von Euch erklären, warum sich der Direktschall bei Entfernungsverdopplung immer um 6dB verringert. Und das unabhängig von den Lautsprechern. Ich habe da ein kleines Problem mit. Vorallem wenn man sich die Grenzwerte betrachtet.
    Würd mich freuen wenn mich jemand aufklären kann.
  • TheRogue
    • 29. Mai 2003 um 11:18
    Stell dir eine Basswelle vor, die breitet sich praktisch in Kugelform aus, die Kugel wird immer größer!
    Wenn du dir anschaust, wie sich die Oberfläche der Kugel errechnet: Ao= 4/3*(pi)*r², siehst du, dass sich die Oberfläche weger r² pro Entfernungsverdopplungs vervierfacht und somit der (Schall)Druck um den Faktor vier kleiner wird, was dann -6 dB entspricht!
    Soweit klar?
    Nachtrag:
    an diesem Modell, erkennt man auch sehr leicht, warum eine Bosenaufstellung 3dB Wirkungsgrad bringt. Du hast nämlich nur die "halbe Oberfläche", auf die Pak verteilt werden muss, also +3dB.
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. Mai 2003 um 22:34
    Nun ja....
    Als theoretische Extreme gibt es den Punktstrahler, den Linienstrahler und den Flächenstrahler.
    Im Fernfeld verhält sich alles wie ein Punktstrahler, dort verringert sich der Pegel um die besagten 6 dB (genaugenommen: zuzüglich Luftdämpfung).
    Bei reinen Linienstrahlern (Line-Arrays) verringert sich der Pegel nur um 3 dB, und bei Flächenstrahlern überhaupt nicht (nur um die Luftdämpfung, und die ist bei geringen Entfernungen vernachlässigbar).
    Im Nahbereich verhält sich jedes System wie eine Mischung aus Punkt-, Linien- und Flächenstrahler, von daher stimmt auch hier das mit den 6 dB nicht genau.
  • upvibe
    • 11. Juni 2003 um 00:15
    Danke für Eure Hilfe.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
