sat-system
  • andi
  • 15. November 2002 um 18:36
  • andi
    Hat jemand 'nen empfehlenswerten Bauplan für 'nen günstiges (mono)sub-sat system? 15" Bass + 2x 10" Tops?
    Vielleicht grad sogar selbst eins gebaut?
  • Adam Selene
    • 15. November 2002 um 20:36
    Passiv oder aktiv?
    Passiv stellt die Frequenzweiche eine echte Herausforderung (und Kostenfaktor) dar. Ohne Messmöglichkeiten geht da kaum was. PA-taugliche passive Sub/Sat-Bauvorschläge sind eine Seltenheit.
    Man kann übrigens auch passiv mit einem Bass (und ohne Doppelschwingspule) arbeiten. Dazu wird vorm Amp das eine Signal invertiert, zwischen Amp und dem einen Satelliten wieder -> Satelliten laufen wieder mit gleicher Polung. Der Bass läuft (wie in einer echten Brückenschaltung) zwischen den heißen Verstärkerklemmen. Es sollte aber vorher ausprobiert werden, ob der Amp das mag.
    Adam
  • andi
    • 15. November 2002 um 20:55
    ja, eigentlich schon passiv. Ich dachte mir, dass die ganze Doppelschwingspulen&Frequenzweichengeschichte nicht so kompliziert ist...?!?!
    Aber vielleicht hat ja jemand einen dieser sehr seltenen Baupläne!
    • 16. November 2002 um 10:27
    Lol das ist höllisch kompliziert :wink:
    Passiv was ordentliches in Sachen Pa auf die Beine zu stellen ist nicht einfach.
    Erstmal hast du das riesen Problem, dass 1 Subwoover ja nur einen geringen Wirkungsgrad hat. Deine Tops im Normalfall also wesentlich lauter sein. Deswegen musst da dann die Tops massiv bedämpfen, wodurch dir ne Menge Leistung flöten geht.
    Dann brauchst du bei 1 Sub eine sehr niedrige Trennfrequenz (so 100-150 Hz) weil man sonst hört wo die Kickbässe herkommen. Für so eine niedrige Trennfrequenz brauchst du aber sehr groß dimensionierte Spulen und Kondensatoren, die bei Pa-Leistungen sehr ins Geld gehen.
    Auf gut deutsch:
    es wird nichts, es gibt auch kaum noch passive Sub/Sat Systeme auf dem Markt.
    Halt einfach z.B. mal ausschau nach gebrauchten HK aktiv Systemene.
    Außerdem lässt sich ein aktiv getrenntes System wesentlich leichter durch weitere Subs oder Tops erweitern...
