the box vs. hk audio
  • Dj Mixfleck
  • 23. November 2002 um 19:18
  • Dj Mixfleck
    Nabend,
    Lass mir gerade mal was durch den Kopf gehen und bräuchte Eure Hilfe.
    Entweder ich entscheide mich für die hier http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…2_prodinfo.html oder irgendeine der HK Premium Fullrange Boxen.
    Soll für kleine Veranstaltungen genutzt und später durch Thomann 2x15" Subs (600w sin.) unterstützt werden.(Nur Konserve)
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    kd
  • kaoz
    • 24. November 2002 um 15:41
    die HK's sind sicher die bessere Variante
    Die PR 115 hatte ich bereits 8-fach im einsatz und die tun echt gut.
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2002 um 19:19
    Wie sind denn die Höhen bei den PR`S ,ist ja nur ein 0,75" Treiber drinne!?
  • pm-acustics
    • 9. Dezember 2002 um 21:46
    in der HK ist ein 3/4" Fostex drin, eigendlich ein guter Treiber.
    In der T-Box ist ein 1" Craaft am einem Adam Hall 90° Horn.
    Die 1,5" in der Thomanbeschreibung ist wiedermal etwas geflunkert :sad:
    Original klingt die Thomanbox nicht wirklich gut.
    Grüßle
    Sven
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2002 um 23:55
    Ist der Fostex ein abschraubbare Treiber oder ist er fest mit dem Horn verbunden?
  • Wolfgang
    • 10. Dezember 2002 um 00:35
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:25)
  • Petersbass
    • 10. Dezember 2002 um 00:55
    Hmm, Die Box von Thoman scheint ja wohl genauso (von den Dimmensionen) bestückt sein wie die JBL SF 25 und die Fidek FPS-215 SE. (Zu der ich im Partyforum immernoch keine Richtige Meinung gehört habe, vielleicht gibt sich einer Mühe und hilft mir dort weiter...)
    Von der Leistung und vom Preis genau zwischen beiden :grin:
    Mich wundert nur eins:
    JBL SF 25 => 100db/1w/1m => 500 W => max 133db
    The Box => 99db/1w/1m => 400W => NUR max 121 db?
    Wieso schafft es die JBL (laut Angabe) auf +12db mehr (PEAK) Maximallautstärke zukommen?
    Wenn Ihr die Wahl hättet zwischen FIDEK FPS 215SE 369€ / The Box 399€ / JBL SF 25 499€ und würdet auf Preis/Leistung achten welche würdet ihr dann nehmen? (nicht für Professionelle Beschallung/geschweige Verleih)
    Klanglich sind die wohl alle 3 Mist... aber egal... die Meinung würd mich interessieren...
    Gruß Peter
  • Petersbass
    • 10. Dezember 2002 um 02:11
    ach ja
    Fidek FPS-215 SE 300W, 99db =>369€
    2x15"; 1,5" Horn; 4Ohm; 2Wege; X-over 2500Hz
    (zusehen im Conrad katalaog/homepage)
    The Box 400W, 99db =>399€
    ähnlich wie Fidek außer X-Over bei 3500Hz
    (gehen die 15" überhaupt so hoch? naja egal)
    JBL SF 25 500W, 100db =>499€
    2x15"; 1" Horn 4 OHm aber 3WEGE!!! X-over=?
    Problem ist ich müßte sie an einer 250W Endstufe betreiben und da würde mir der Leistungsvorteil der JBL von 500 W sin (2000W Peak) eh nichts bringen oder?
    (bitte nicht antworten "wie gehört ins partyforum" den da antwortet ja leider keiner darauf :sad: und auch nicht von wegen ist alles Mist investier lieber mehr, oder Conrad ist...)
    Gruß Peter
  • f8274
    • 10. Dezember 2002 um 09:17
    die vss. dafür, dass du nach dem kauf zufrieden bist, ist ein akzeptabler klang. folglich kann man vor boxenkaufen immer wieder zum probehören raten. ist dir dies nicht möglich, und du möchtest auf gut glück kaufen, würde ich an deiner stelle die jbl nehmen, da sie einen höheren bekanntheitsgrad besitzt, und sich bei nichtgefallen dadurch leichter wieder veräußern lässt, und immerhin ist der bass einer (auch low-cost)-jbl für ihre preisklasse immer recht durchsetzungsfähig, der ht ist dann wie bei jeder billigen box zu eq-en.
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 10:15
    Und wiso geben die bei Thomann an, das die HK PR-115 eine Trennfrequenz von 1500hz hat? WEnn die wirklich bei 3,5 khz getrennt wird, dann ist die ja wie jede andere Box in der Preisklasse! Toll ,scheiße
