Leistung der 15" EV
  • Anonymous
  • 30. November 2002 um 16:28
  • Anonymous
    Habe vier 15" EV. Zwei mit 200W und zwei mit 400W. Hatte vor kurzem die Boxen überholt. Nun weiß ich nicht mehr in welcher Box welches Teil verbaut ist. Einen gebrauchten habe ich auch, da steht nur "B15" und die Seriennummer drauf, dabei hatte man mir einen 15L PRO verkauf.
    Wie kann man feststellen welcher 200W und welcher 400W hat?
    Moechte die mit 200W nicht unnoetig an einer 400W Endstufe verbraten. Falls es doch passiert, wie lange halten die das dann aus?
  • MA.LI
    • 3. März 2003 um 11:08
    Hallo erst mal
    Das mit den EVM,s ist so eine sache,weil die nämlich baugleich sind.(EVM15b/EVM 15b/proline
    der einzige Unterschied?Im Magnetspalt des Proline ist eine teflonbeschichtung zur Isolation zweck,s berürung der Spule bei hoher bleastung.Die schwingspule vom Proline ist zusätzlich mit einem hochtemp lack beschichtet.Von aussen kann man sie nicht unterscheiden.
    Hatte selber mal so ein Thema wo ein evm15l/pl recont wurde,der hielt die 400 watt aus bis die spule den magnetboden berürte und es fürchterlich knalte.Und der lautsprecher nicht rauchte sondern die membran davon flog.Das ergebnis war das: Das ein evm 15l 200 watt reconekitt verwendet wurde.Aber wenn du auf nummer sicher gehen willst ruf bei EVI an. :wink:
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • Fossi
    • 3. März 2003 um 12:31
    Es gibt nur noch die ReconeKits mit 400W, wenn die Speaker also in letzter Zeit reconet wurden ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross das es sich um 400W Typen handelt. (proline)
    Desweiterein kriegst Du auch nie die 400W auf die Prolines da sie mechanisch schon eher an ihre Grenzen kommen (je nach Gehäuse)
    Rauszufinden welcher Typ 400W und welcher 200W hat ist bei den Chassis ohne Demontage nicht möglich, da die Pappen von aussen alle gleich aussehen, und sich nur in der Schwingeinheit unterscheiden.
    (die Körbe sind, bis auf die neuen Prolinekörbe mit Deckel über dem Magneten, ebenfalls identisch)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • MA.LI
    • 4. März 2003 um 00:54
    Servus
    Hab ich etwas anderes behauptet?
    Das Reconen ist zwei monate her,diesmal hab ich ihn selber recont.Da die Firma die Garantie ablehnte.Aber egal, 8)
  • MA.LI
    • 4. März 2003 um 00:59
    P.S betreibe meine Proline,s sogar mit 600 watt rms und es hat noch keiner gebrannt,auch die mechanik spielt noch( nach zwei jahren). :wink:
    Gruss MA.LI
  • Fossi
    • 4. März 2003 um 01:08
    Zitat von "MA.LI"
    Servus
    Hast Du nicht, wollte nur auch meinen Senf dazugeben :)
    Wie hats geklappt mit dem reconen? Ich trau mich danoch nicht so recht ran, hab zwar keinen Bedarf zur Zeit, aber halöt noch viele Körbe rumliegen und die will ich irgendwann mal wieder fit machen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • MA.LI
    • 5. März 2003 um 00:00
    Hallo Thomas
    Das Reconen bei EV ist ein bischen heikel,weil du quasi das kompl.
    Reconekit in einzelteilen bekommst. Sprich die Zentrierspinne ist nicht mit der Schwingspule verklebt,wie man es eigentlich kennt. und es wird keine beschichtung für die sicke mitgeliefert. Du musst halt die eintauchtiefe der Schwingspule beachten(vor dem zusammen kleben bei der alten ausgebauten membrane messen!).Wenn du hilfe brauchst melde dich einfach. :lol:
    Gruss MA.LI
  • Fossi
    • 5. März 2003 um 02:40
    Zitat von "MA.LI"
    Hallo Thomas
    Gruss MA.LI
    Danke für Dein Angebot, ich werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • coach
    • 24. Juni 2003 um 18:04
    Dafür gibt's bei Thomann das sauteure Dynacord Airflex :(
    Kann man da auch was anderes, erschwingliches nehmen, irgend ein Latexzeug aus dem Baumarkt?
    Coach
  • MA.LI
    • 25. Juni 2003 um 00:29
    Habe einen Vertrieb gefunden. ich glaube es war http://www.soundclinik.de
    Die haben das Beschichtungs mittel,und nicht mal so teuer.
    was kostet das den beim thoman?
    Gruß MA.LI
  • MA.LI
    • 25. Juni 2003 um 00:32
    ÄH mißt es muß natürlich http://www.soundclinic.de heisen.
    mfg :D
  • coach
    • 25. Juni 2003 um 14:08
    Gruß MA.LI
    38€ für 1/2 Liter!
  6. Impedanz Messgerät
