Mittelgrosses 2x12
  • 2. Dezember 2002 um 16:18
    • 4. Dezember 2002 um 14:53
    Fohn hat zwei boxen im angebot ne direktstrahlende 2x12" bosx und ne horn geladene.
    bie der Direktstrahlenden handelt es scih um ne normale dappolito box mit horn zwischen den 12"ern .
    dann die Hron geladene da ragt das 2" horn so in das Horn des 2x12" voll rein.
    so wie beim director.
    Ein Coda audio top ist da der krasse gegensatz.
    @wlfgang.
    das mit dem verkaufen wäre noch ne variante.
    aber dieses ebay getue finde ich ätzend.
    aber mann muss woh das als plattform sehen.
    mann scheint ja nicht mehr ohne ebay aggieren zu können.
    wenn es nicht drot angeboten wird, dann kann es anscheinend nix taugen.
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2002 um 18:52
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 03:41)
  • Jens Droessler
    • 5. Dezember 2002 um 23:22
    Naja, beim GEO ist das schon was mehr als ein Brettchen.....
    Bist du nicht einer von denen, die sagen, der Dynacord F18PWH würde schlecht klingen? Was ähnliches würde dann wohl bei deinem Top passieren.....
    • 6. Dezember 2002 um 19:01
    @ jens
    naja die Chassis sind da das gehäuse auch die konstruktion drängt sich auf.
    ich kann mittels Biee MDF eine schöne Kurve im Horn formen und nicht nur grade wie bei dynacord.
    Das brettchen vor dem 8" im Geo ist ja wirklich nur so ein Brettchen.
    das kann mann mal in div varianten vor dem 12" probieren und das dann immer noch weg lassen.
    ausserdem werde ich jetzt einfach mal machen trial und errror und dann sehen.
    wie sich das misst .
    ich werde ers mal mit dne aktiv controller probieren und dann ne passive weiche dafür bauen.
  • Adam Selene
    • 6. Dezember 2002 um 19:14
    trial and terror :smile:
    • 7. Dezember 2002 um 11:53
    hatt den niemnad so was gebaut ???
    baut ihr alle nur mit Emmincnce und B&C so 12"1" boxen ???
    Nimand mit Phaseplugs und 2x12" hörnle rum experimentiert. ???
  • Adam Selene
    • 7. Dezember 2002 um 14:47
    Lieber ein richtiges MT-Horn, was erst ab 300 Hz läuft als unbefriedigendes Gefriemele mit doppelt soviel Speakern und noch Brettchen.
    Nix gegen Nexo, die bauen halt nicht streng kostenoptimiertes 0815-Zeug, aber ob dass nicht eher ist, damit es interessant und wichtig aussieht?
    Aber Du willst doch eh hauptsächlich Resteverwetung betreiben - fragst Du Deinen Bäcker auch nach dem Rezept der Rumkugeln? Da muß man halt essen, was rauskommt :smile:
    Adam
  • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:05
    Naja, das "Brettchen" am GEO ist ja messtechnisch nachweisbar. Das funktioniert, wies beworben wird. Anfang Februar werde ichs nochmal hören..... allerdings nur Playback.
    • 7. Dezember 2002 um 23:11
    sagen wir mal so .
    wenn die EV und fane weg sind.
    werde ich das ganze wohl mit nem 12P520 und dem oberton 1" und H100 probeiren.
    wenn die oberton kombi einen leibhaber findet, dann werde ich das mit RCF 1,5" und lommer horn proberen.
    das wird dann schon eher dei gewinner box.
    • 11. Dezember 2002 um 20:33
    so ich werde jetzt geizig.
    will kappa 12 ein bauen.
    beide 12er müssen sich 62liter netto teilen.
    kann das hin hauen ??
    was passiert mit den beiden 12" auf dem horn.
    ist ein horn mit 26cm hals udn 46 mund. tiefe ist 36cm das horn ist 38cm lang.
    Höhe des horns ist 66cm.
    könnt ihr euch das vorstellen bzw. mal mit AJ horn simulieren.
    tut bestimmt scheisse.
    jetzt kommt der knüller.
    das H100 mit dem Oberton 1" sit ca. 2cm von den 12" weg bzw. sind die Schwingspulen so .
    8cm aus einander.
    ddas H100 horn ist ca. 10cm tief in der box drin.
    der Treiber sitzt auf der Halte platte der 12" er auf. genau zwishen den 12" die 12" sind ca. 4,5cm aus einander 1cm plus 2xrand.
    sie sind von hinten auf die Halte platte geschraubt.
    wie wird sich das messen???
    simulationen ???
    Helft mir leute.
    ist so ne alte idee von mir dieses Topteil ,
    die Sache habe ich jetzt mecahnisch fertig gemacht, aber noch nicht gemessen.
    was wird mich erwarten wo liegen die Hasen begraben.
    Könnte mann so was irgendwie virtuell nach bzw. vorraus planen.
    • 28. Dezember 2002 um 21:32
    so ähnlich ist es jetzt nur dsss das H100 im meittelton horn sitztz.
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/steve4.jpg
    • 28. Dezember 2002 um 21:52
    • #32
    Hallo tthorsten,
    Meine T40 und T70 kennst du ja, scheinen dir aber nicht wirklich zuzusagen.
    Wie wär das dann mit sowas:
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=11
    Aber mit 1" sehe ich da schwarz, das schafft der einfach nicht.
    Eine noch kompakter Überlegung (nur mal angedacht, aber noch nicht zu Ende gedacht) mail ich dir gleich nach dem Scannen mal.
    Aber du solltest dir schon bewußt sein, was du dir mit so einer Konstruktion für Entwicklungsprobleme einhandelst und wie du den Phasensprung bei der Übergansfrequenz löst (gerade wenn du so kurze Hochtonhörner einsetzt, daß der Treiber so weit vor dem Konuslautsprecher sitzt)
    Das ist keine triviale Entwicklungsaufgabe für ein "so mal zwischendurch" Projekt mehr...
    Da muß man schon sehr viel wissen.
    Ich bin da nicht so ohne weiteres von selbst zu den Ergebnissen von meinen T40 und T70 Tops gekommen.
    Das ist schon wirklich heftig zu entwickeln :sad:
    • 28. Dezember 2002 um 22:11
    • #33
    ja so wie der andere plan kommsts schon eher hin
    hab ich halt nicht gefunden.
    gut der 1" ist da die 12" sind dan.
    das horlz war da und wenn es nicx wird kann ich immer ocoh nen URPS gheäaue sus der box machen.
    einfach das Holz raus dreschen und gut.
    die box in der Mitte zer sägt damit es falch genug iwrd.
    und nen 6er 8" urps gebuat gibt dann mal 4 24 8" ler das drückt bestimmt.
  • audio-zenit
    • 29. Dezember 2002 um 01:19
    • #34
    Wie wär`s denn mit folgendem Vorschlag:
    EV nach unten, vorne bündig, H100 nach oben, vorne bündig, Fane in Schallwand, welche von vorne mitte nach hinten oben schräg hinter dem H100 verläuft, und zwar so schräg, wie Platz für den D 2544 gebraucht wird.
    Den Fane mit 6dB im Low-Mid-Bereich abgetrennt ( möglichst mit Impedanzkompensation, damit im Übergangsbereich zwischen EV und H100 Funkstille herrscht ), der Raum hinter dem Horn mit Noppenschaumstoff ausgeschlagen. Das ganze in 2 BR-Kammern.
    Gruss Jürgen
    • 29. Dezember 2002 um 01:45
    • #35
    der jürgen mein t ne art Acess für arme.
    hatte ich auch überlgt unddann wollte ich ein komplett horn geladenes teil .
    ich werde morgen mal messen und dann sehen was sih tut.
    evtl muss mann dohc paln B oder C machen.
    • 6. Januar 2003 um 00:31
    • #36
    so hab das verworfen.
    jezt hab ich den oberton 1" nach vorne gesetzt.
    es ist dadurch zwischen den schwingspulen des ein 1" und des 12" ein abstand von fast 30cm entstanden vorher hatte ich nur 10cm.
    die reflektionen vom mittelton horn auf das H100 sind weg.
    wenigstens ein erfolg.
    jetzt muss noch ein phase plug für die 12" her, da die immer noch zu leise sind bzw. rapide ab 800hz abfallen.
    • 12. Januar 2003 um 21:12
    • #37
    so Projekt komplett gescheitert.
    Phase plug taugt nix. da horn design zu viele fehler hat.
    probleme sind nur lauter und anders da.
    klanglcih leider niht zu vertreten.
    werde jetzt wohl doch ein 2x12" dirketstrahlendes Top bauen.
    und um alle zu beruhigen ein 1" kommt locker mit 2x12" vom schallduck mit.
    zumindest mit meiner kombination EV 12l und Fane 12l .
    mit 12" die fürs sich 3 dB mehr schallduck machen, dann wirds evtl eng.
  • pm-acustics
    • 12. Januar 2003 um 21:56
    • #38
    wie wäre es den wenn Du die 2 12er ganz nett mit großen Resonatoren in deine "zu kleine" Kiste einbaust und das Obertonhorn im "Freistil" sozusagen obendrauf montierst ?
    So Sparc like.....
    Grüßle
    Sven
    • 12. Januar 2003 um 22:07
    • #39
    @pm
    da müste gehen, da sich das gehäuse nur an der stelle zersägen leisse.
    ein kürzen um 15cm war auf grund der verwendung von Bauschaum nicht möglich.
    der hält einfach alles zusammen.
    udn 63l sind gar nicht so schlecht für den EV 12l und fane 12l da machen die brutal korrekten kick bass.
    es fetzt, dass es eine pracht ist.
  6. Impedanz Messgerät
