Welche 18-er für JBL TCB Soundpower P-798 Bandpass?
  • schüddi
  • 7. Dezember 2002 um 21:15
  • schüddi
    Hallo alle zusammen,
    habe bei ebay eine JBL TCB ersteigert,
    leider keine Original 2243H Bestückung drin und die NoName 18-er auch noch mit defekten Pappen. Uups. In Éuren interessanten Postings steht, das dieses TCB meist für 18LW1400 modifiziert wurde. Gehäuse : 76H x 80T x 150B, die mittlere Kammer wo die beiden Magneten gegenüber sitzen, hat ca. 225 Liter, jede Bandpasskammer ca. 340 Liter. Der Einsatz ist von 25 Hz bis 80 Hz ( je -24db/Okt.) an 2.5 kw Mono Brücke geplant.
    Tops mit 2x15/BMS4590. Dummerweise stossen beide Magneten bereits zusammen, wenn der 18-er ab ca. 190mm Bautiefe hat. Werden die zwei 18LW1400 mit 216mm Bautiefe in das TCB evt. umgekehrt montiert, also das nicht die Magnete, sondern die Pappen gegenüberliegen ? Oder ist es besser, die Einbautiefe mit Abstandsholzbrett zwischen Korbauflage und Gehäuse zu verringern, bzw. welche 18-er passen für dieses TCB, z.B. RCF LF18G400, Fane Colossus 18B600 oder JBL 2242H ? Vielen Dank im voraus. Liebe Grüsse P.S. ein tolles Forum, das Spass macht.
  • moser7
    • 8. Dezember 2002 um 12:40
    Wir haben unsere TCBs auf 18Sound 18LW1400 umgebaut.
    Zwischen Korb und Mittelwand haben wir 6cm Starke Zwischenringe angefertigt, sodass die Magneten in der Mittleren Kammer noch ca. 6-8 cm Abstand haben. Wichtig ist es, dass die Ringe nur so breit wie möglich sind, da die Rohre sonst am Chassis anstossen. Das haben die bei uns getan, und wir mussten mit der Flex die Sache etwas nachbearbeiten.
    Ach ja, unsere TCBs hatten nach der umbauaktion so ca. 130kg Gewicht!
    Es empfiehlt sich sehr lange M8 Schrauben zu nehmen und die dann Durch den Adapterring und durch die Mitteltrennwand jeweils durchzubohren, und hinten mit einer Selbstsichernden Mutter zu versehen. (Am besten VA nehmen :wink: )
    Wenn Du das alles verstanden hast, ok. ansonsten schick mir Deine Fax.Nr. und ich mach Dir eine Skizze.
    Ach ja, es waren leichte abstriche im Tiefgang zu bemerken, aber der Druck war abartig. Wir haben die von 28-60 laufen gehabt. Ist die TCB Kiste blau?? die Ihr gekauft habt?
    Es spricht nichts gegen den 18Sound, da der originale 2240er nicht mehr zu haben ist, und der nachfolger Datenmässig genausowenig passt wie der 18LW1400. Nur zu.
    Kauft Euch schonmal einen zweiten Akku für die 120fach verschraubte Frontplatte.
    Mfg.
    Benjamin Hansen
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • schüddi
    • 8. Dezember 2002 um 15:22
    Hallo Benjamin, vielen Dank für Deine umfassende Info. Dein Tipp für den Akkuschrauber kam zu spät...meine rechte Hand tut immer noch weh. Werd so einen mechanischen Helfer gleich mal besorgen. Die jetzigen 18-er (je 12,95kg) ohne Typenschild haben nur 15cm Tiefe, da die komplette Magnetverkleidung entfernt wurde. Ich hab schon gerätselt, wie die 21cm Bautiefe da rein passen sollen. Nö, grins, die Kiste war nicht blau, ist also nicht die aus pa-forum.de ; Liebe Grüsse und Danke ; P.S.:
    Die Holzkiste steht als Sub im Wohnzimmer,
    jetzt brauch ich Tipps vom Scheidungsanwalt, aber da soll es ja auch Foren geben :smile:
  6. Impedanz Messgerät
