Welche Länge muss das Bassreflex Rohr haben? Eminence Delta
  • Anonymous
  • 21. Dezember 2002 um 20:50
  • Anonymous
    habe mir kürzlich eine Basreflex PA-Box gebaut.
    Es ist ein 81 Liter Gehäuse mit einem 12" Eminence Delta Treiber.
    Wie lang muss das Bassrflexrohr sein, wenn ich 2 Rohre (variabel) mit dem Durschmesser von 7,5 cm einbauem will.
    Würde mich über ein paar Ratschläge von Profis sehr freuen!
  • audio-zenit
    • 21. Dezember 2002 um 23:04
    81 L ( netto ?! ) ist a bisserl viel für einen 12"-Speaker. Das passt zwar nach Thiele/Small, falls das Deine Rechengrundlage war, aber nicht jeder Treiber ist für dieses Rechenmodell geeignet.
    Durch das grosse Volumen und die damit verbundenen geringen Rückstellkräfte des Luftpolsters ist die mechanische Belastbarkeit sehr eingeschränkt.
    Wenn Du einen Subwoofer bauen möchtest, musst Du etwas vorsichtig mit Deinen Pegelambitionen sein. Bei 2x75mm Durchmesser brauchst Du eigentlich gar keine Rohre, eine Wandstärke von 18mm entspricht einer Tuningfrequenz von ca 60 Hz. Mit den Rohren kannst Du in Richtung tieferer Abstimmfrequenz ein wenig experimentieren ( 5cm = 50 Hz, 8cm = 45 Hz ).
    Bei Verwendung als Topteil würde ich das Gehäuse kleiner machen.
    Gruss Jürgen
  • rw1000
    • 22. Dezember 2002 um 08:29
    Aha, aber bei den Datenblättern des Subs steht, das empfohlene Gehäuse Volumen sollte 64 - 106 Liter betragen, dann versteh ich nicht warum das Volumen plötzlich tu gross ist, auserdem hab ich das Gehäuse mit der Eminence Designer Software ausgerechnet, dabei kam 81,3 Liter heraus.
    Die Option wieviel, oder wie lange Bassreflex Rohre hab ich erst garnicht beachtet, da sehr komische Werte bei der Berechnung herauskamen. Was soll ich jetzt machen? Volumen verkleinern? oder die Rohrlänge verändert?
  • audio-zenit
    • 22. Dezember 2002 um 19:03
    Das ist schon richtig, dass Du mit der Simulation auf diesen Wert kommst, aber es ist eben nicht jeder Treiber als Bassreflex-Woofer geeignet. Ermittle mal das Volumen für den Beta 12 oder gar den Alpha 12, dann weisst Du, was ich meine.
    Ich habe nicht gesagt, dass es mit diesem Gehäuse nicht funktioniert, sondern nur, dass Deine Belastbarkeit eingeschränkt ist.
    Probiers halt mal aus mit 2 Rohren a. 50 mm, ob Du pegelmässig hinkommst.
    Gruss Jürgen
  • rw1000
    • 23. Dezember 2002 um 08:34
    Jo das probier ich mal,
    Danke nochmal!!
    P.S. Habe mit Winisd die Länge des Rohrs berechnet und bin auf 4,92 cm gekommen.
    Gruss Robin
  • Brain
    • 23. Dezember 2002 um 09:27
    audio-zenit schrieb am 2002-12-21 23:04 :
    Die mechanische Dämpfung eines BR Gehäuses hängt nicht alleine vom Volumen ab, sondern von der Resonanzabstimmung. Unter umständen schwingt ein Lautsprecher bei größerem Volumen und anderer Tuningfrequenz weniger. Aber es ist falsch, wenn man allgemein sagt, dass große Volumen weniger dämpfen.
  • Anonymous
    • 27. Dezember 2002 um 21:22
    Ein einfaches - KOSTENLOSES - Programm zur Berechnung von BR-Boxen gibt's als Download unter
    http://www.sound-klinik.de/reflex.exe
    Achtung: Keine Kommas sondern immer stattdessen einen Punkt bei Dezimalzahlen eingeben !!!
    Viele Grüsse
    info@sound-klinik.de
  6. Impedanz Messgerät
