Shearer+Amp-Frage
  • Anonymous
  • 25. Dezember 2002 um 10:12
  • audio-zenit
    • 26. Dezember 2002 um 16:05
    Wenn Du einen wirklich highendigen Anspruch ohne finanzielle Einschränkungen hast, wirst Du ohne professionelle Hilfe selbst mit den erlesensten Einzelkomponenten nicht Deine Vorstellungen umsetzen können, denn ein wirklich hochwertiges System ist weitaus mehr als die Summe seiner Einzelkomponenten, da gehört sehr viel know how dazu und nicht nur hochwertiges Material. Noch aussichtsloser wird das unter Verwendung von Hornsystemen im Mitteltonbereich. Daher würde ich Dir wirklich vorschlagen, auf einen Komlettbausatz Deiner Wahl zurückzugreifen, ob das nun Visaton, Fostex oder sonstwas ist sei dahingestellt, das musst Du Dir selbst raushören. Du siehst ja, dass es bei 10 Beiträgen 11 verschiedene Meinungen über das non plus ultra gibt ( der DE45 gehört aufgrund seiner zu niedrigen oberen Grenzfrequenz sicher nicht dazu, dann schon lieber ein BMS- oder Oberton-Treiber ). Es wird in jedem Fall ein teures Lehrgeld für Dich.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-26 16:09 ]</font>
  • Anonymous
    • 26. Dezember 2002 um 22:46
    Hmm..., habe gerade zufällig dieses Forum entdeckt und die Frage gelesen. Ich realisiere mit ähnlichem Ansatz Hifi- Anlagen und habe für mich selbst ein entsprechendes System aufgebaut. Bei mir laufen Hornbässe aktiv bis 80 Hz, danach übernehmen nicht hochpaßgefilterte 30 cm Breitbänder ohne Weiche in offener Schallwand und ein 1 Zolltreiber übernimmt mit 1mF angekoppelt. Für größte Lautstärken ist das System sicher weitaus schlechter geeignet als eine klassische PA und die Reichweite ist auch sehr bescheiden. Der 12- Zöller arbeitet bis 7 Khz, ist auf 30Grad aus der vertikalen Achse optimiert, dort ist der Frequenzgang erstaunlich gerade und der 1 Zoll Treiber fügt sich sehr schön spiegelbildlich zum Rolloff des 12 Zöllers ein. Der Klang ist durch die breitbandähnlichen Eigenschaften des 12 Zöllers sehr homogen und räumlich, der Hochton sehr luftig und die Systemdynamik mit einer alten Amcron (Crown) viel höher als mit handelsüblichen Hifi gewohnt. Für den Normalfall betreibe ich die Lautsprecher mit AMP II Max von Audionet (Bass) und einer single- ended 300b (6 Watt, Mittelhochton), zu wirklicher PA-Dynamik ist dieses System allerdings selbst mit der Amcron bei weitem nich fähig, für meinen 24m² Raum bei einem Hörabstand von knapp 2m und 98dB 1W/1m in 16 Ohm reicht es aber dicke. Bei Interesse kannst Du Dich ja mal melden.
    Robert Bastani
    http://www.bastanis.de
    • 26. Dezember 2002 um 23:03
    Im Wohnzimmer (kurze Abhörentfernung) funktioniert ein JBL 2206 von 80Hz bis 800Hz (wenns denn unbedingt sein muß auch 1200Hz, aber nicht mehr ganz so doll) im Reflexgehäuse super. (Horn bringt da wirklich nix)
    Gibt's noch lustige Photos von, leider in etwas durchwachsener Qualität, die ich gerne bei Bedarf mal Mailen kann (gut zur Erbauung :wink:
    Trennen würde ich auf alle Fälle aktiv, auch zum Treiber. (Die extra Endstufe ist gegenüber dem Entwicklungsaufwand einer wirklich gelungenen Passivweiche zu verschmerzen)
  • Anonymous
    • 26. Dezember 2002 um 23:22
    Der 2206 ist einer der besten Grundtöner...und einer der schlechtesten LS ab ca 600Hz
    WF
  6. Impedanz Messgerät
