Weiße Hörner - Electro Voice HR 60 und EV DH1506
  • Gonzo
  • 29. Dezember 2002 um 21:52
  • Jack
    • 8. Januar 2003 um 19:32
    Ich komm bald mit der Weiche.
    Hab sie wieder im Lager liegen lassen, weiss jetzt aber wenigstens, wo die Papiere sind.
    Versprochen.
  • Mich
    • 8. Januar 2003 um 19:42
    habe eben entdeckt, das der Adapter ADH1 bei MP noch im Vertrieb ist. Welchen 1" (Gewinde 1 3/8") Treiber würdet ihr mir denn zum DH1506 empfehlen? Das Horn würde ich schon gerne so tief als möglich trennen. Wie bereits erwähnt, kommt über das HR90 ein JBL 2404 (so zwischen 5-7 kHz).
    Wie es aussieht möchte ich das Projekt doch gerne weiterverfolgen :smile: .
    Danke für eure Mühe
    Michael
  • rockopa
    • 8. Januar 2003 um 20:32
    naja, wirklich empfehlen kann ich den Treiber DH1506 nicht, aber der ist bei den Schraubgewindetreibern sicher noch der "Einäugige unter Blinden", insbesondere wenn tiefe Trennfrequenz und relativ hoher Schalldruck erwünscht ist. Das eigentliche Problem ist ja die sehr exotische Anschlußöffnung mit 1,3" vom Horn. Vom Flansch und den Bohrungen müsste da ein gewöhnlicher 1" (z.B. BMS) zwar passen, aber das gibt ja keinen richtigen Übergang; denkbar wäre aber vielleicht eine selbstgefertigte Adapterscheibe aus Holz, die eine Anpassung von 1" Treiber auf die 1.3" vom Horn macht. Eine andere Überlegung wäre ein 1,5" Treiber (z.B. RCF) und die Anschlußöffnung des Horns etwas nacharbeiten. Alles aber keine Dinge, die mich so ganz überzeugen. Vielleicht kann einer der Horntheoretiker hierzu noch was sagen. Habe einen link mit den Datenblättern der HR-Hörner gefunden.
    http://www.desperadocycles.com/Photos/EV_HR_Series_Horns.pdf
  • Mich
    • 8. Januar 2003 um 20:54
    rockopa
    deine Tips und Ratschläge finde ich super. Ich denke ich werde es mit einem aktuellen 1" Flanschtreiber und dem Holzadapter probieren, da der DH1506 zum spielen ja auch nicht eben günstig ist und so eine Spule in der Experimentierphase schnell mal nachgibt :grin:: . Das Nacharbeiten auf 1,5" ist aufgrund der Materialstärke am Übergang Horn Flansch wohl etwas kritisch. Mit einem 1" kann ich immer noch auf ein aktuelles Horn wechseln und ein Delayline daraus bauen.
    Soll ja erstmal auch nur eine Spielerei sein, wenn die Teile schon mal da sind. Auf Schalldruck kommt es mir dabei garnicht so an, eher auf eine möglichst tiefe Trennung. Hier liegt dann natürlich bei einem 1"Treiber der Konflikt (Ich liebe tief getrennte Hörner). Zum ausprobieren habe ich Controller- und Ampmassig eigentlich einige Möglichkeiten, bevor ich mit der Entwicklung einer Passivweiche starte. Ich werde mal mit einer Seite starten.
    Hat jemand zufällig einen oder zwei passende Treiber zu verklopfen?
    Viele Grüße Michael
  • Anonymous
    • 8. Januar 2003 um 21:34
    Mich
    Warte auf die Originale EV-Weiche, deren Schaltplan ich habe, das Ding equalisiert wie die Hölle (Hölle Hölle), sorry, hab grad mit meiner Freundin 2 Flaschen Sekt gekillt auf die erfolgreiche Lageräufräumung.
    Jungs, das Leben ist schön!!!!!!!!
    • 8. Januar 2003 um 21:38
    Wenn du originale Adapter auf 1" bekommst, dann bau doch einfach einen gebrauchten JBL 2426 drauf, den kann man auch tief trennen (im Ernst und nicht so wie die kleinen BMS)
    und mit entsprechender Entzerrung klingt der auch gut und braucht keinen Hochtöner mehr extra.
    Wer jetzt sagt der 2426 plärrt bloß und macht nur Mitten kann ihn halt nicht richtig entzerren :smile:
    Oder klingen die schönen alten 2-Weg Studiomonitore von JBL etwa alle nicht? :wink:
  • Anonymous
    • 8. Januar 2003 um 22:10
    Auch dafür habich Weichen mit Entzerrung, original JBL.
    Das war ich oben mit der Hölle.
  • Mich
    • 9. Januar 2003 um 07:49
    Danke für eure Hilfe,
    ich seh mal zu was der Markt an Treibern hergibt. Die Weichenpläne (Jack?) für EV und JBL interessieren mich natürlich sehr.
    Viele Grüsse Michael
  • Wolfgang
    • 9. Januar 2003 um 11:30
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (4. Juli 2003 um 00:29)
  • Mich
    • 9. Januar 2003 um 13:37
    Danke für dein Angebot. Aber wie du bereits sagtest, ist der Preisunterschied zwischen Neu und Reconkit nur 20€ (Quelle MP).
    Ich werde mir etwas mit Flansch besorgen und einen Adapter bauen.
    Viele Grüße Michael
  • Wolfgang
    • 9. Januar 2003 um 14:53
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (4. Juli 2003 um 00:28)
  • Anonymous
    • 9. Januar 2003 um 20:49
    • #32
    O.K. alles was übrig ist von den Weichenplänen ist ein vergilbter Fax vom ehemaligen Schweizer E.V Vertrieb. Das kann ich unmöglich Faxen. Aber ich versuchs hier mal zu beschreiben.
    Model XEQ 804 Crossover Equalizer
    Nominal Crossover point: 800 Hz
    Mitteltonabsenkung bei 1Khz: 9 bis 16 dB
    Tiefton 4 Ohm, Hochton 8 Ohm
    Tieftonzweig: Seriell Spule 1,6 mH, parallel Condenser 60 uF
    Hochtonzweig:
    Seriell Condenser 8.0 uF, parallel Spule 3,2 mH, parallel Widerstand 50 Ohm, dann wieder seriell je nach EQ Funktion Condenser:
    1,5 uF, 2,0 uF, 3,0 uF, 4,0 uF, 6.0 uF, oder keiner.
    Wobei der kleinste dieser Werte die grösste Absenkung ergibt, und bei keinem bleibt die Weiche unkorrigiert 12 dB/Okt.
    Es gibt verschiedene Empfehlungen für versch. Horn/Treiber Kombis.
  • Jack
    • 9. Januar 2003 um 21:17
    • #33
    Ja, wieder nicht eingeloggt.
  • Gonzo
    • 9. Januar 2003 um 23:25
    • #34
    Habe da was gefunden:
    http://www.filmseher.de/sonstige/dh1506.jpg
    Was soll man denn davon halten, dass der dh1506 nur eine Dauerbelastbarkeit von 30 Watt und Kennschalldruck von 105 am 6040-Horn gemessen (!) hat? Ist das nicht alles ziemlich schwachbrüstig?
  • Mich
    • 10. Januar 2003 um 12:27
    • #35
    Vielen Dank für eure informativen Antworten und Beiträge. Ich werde mal, je nach Beschaffungsmöglichkeiten, eine Seite aufbauen (kann dauern) und mich dann wieder mit den Ergebnissen melden.
    Viel Grüße Michael
  • Jack
    • 11. Januar 2003 um 11:25
    • #36
    @ Gonzo
    Ja das ist ja eher ne schlichte Schaltung für ne aktive Trennung. Ich weiss nicht so recht, ne vollständige Weiche ist das nicht.
    • 11. Januar 2003 um 11:35
    • #37
    das JPG ist die orginal EV dokumentation
    bau es genaus so sonst wird das nichts.
    insofern du noch ienen zweiten DH 1506 haben willst ich häte da noch zugriff auf 2stk.
    preis muss ich noch abklären.
  • Anonymous
    • 11. Januar 2003 um 15:47
    • #38
    tthorsten
    Is ja schon klar. Aber weisst du, wielange das schon her ist? Man muss ja nicht gleich in die Steinzeit zurück. Damals war ne richtige aktivweiche sehr teuer, und solche hilfsschaltungen halfen EV ihr Zeug zu verscheuern. Laut EV Katalogen so aus den frühen 90igern waren Treiber, die mehr Höhen machen konnten als EV nur Beschiss.
    Ich find, für sone nostalgie Anwendung wie der DH 1506 ( Wems gefällt, findich voll O.K.)kommt passive Trennung gut. Wenn aktiv, dann nicht ne Bastelschaltung, sondern ne vernünftige Weiche mit High shelving(Horn korrektur), was heut nicht mehr die Welt kost.
  • Anonymous
    • 11. Januar 2003 um 15:50
    • #39
    War ich, sorry nicht gestempelt.
    Ausserdem ist die Schaltung unsymetrisch, was auch doof ist.
  • Jack
    • 11. Januar 2003 um 15:53
    • #40
    Die oberen 2 Nachrichten sowie dieda sind von Jack.
    Ich kann micht nicht einrödeln.
    Oder Bin ich rausgeschmissen? Wäääähhhh!!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
